Армирование перекрытия дома 9,6х10 с двумя эркерами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Baronvd, 09.01.13.
  1. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Всех с прошедшими Новогодними праздниками и Рождеством!
    Вопрос к специалистам.
    Суть. Перекрыте 1 этажа монолитное. Армопояс высотой 200 мм. армирование 4 прута диаметр 16 мм. В проемах эркеров заливка ригелей совместно с армопоясом (выделено красным) с таким же армированием. Плита толщиной 150 мм. Нижнее армирование сетка шаг 20 диаметр 12мм. Верхнее армирование сетка шаг 20 диаметр 10 мм. Усиление лестничного проема (выделено красным) арматурой диаметр 14 мм.
    Дом в плане во вложении. Посмотреть вложение 1104058
    Вопрос:
    1. Правильно ли выполнены расчеты?
    2. Если не заливать ригели в проемах эркеров. То поперечное армирование пролетов в этих местах выполнить арматурой диаметра 14мм или лучше 16мм?., продольное оставить арматурой диаметра 12 мм. 3. Соответственно надо ли будет увеличивать толщину плиты до 18-20 см?
    Справочно: Место строительства г. Анапа. Строю для своей семьи. Строительной специальности не имею. Практически вся информация с форума.
    Стены из КБ блока 32х40х20, несущая перемычка одна.
    Фундамент монолитная лента 1 метр в глубину 0,5 в ширину.
    Цоколь монолитный высотой 0,6м толщиной 0,32м.
    Столбы монолитные 0,32х0,32 по углам и по середине несущих стен армированные в 4 прута диаметра 16мм. Буду очень благодарен за любые советыи критику!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нет вложения.
    Нехилый у вас армпояс из четырех прутов 16 диаметра. Сразу бы закинули туда швеллер десятку. А чО!
    Плита примерно верное армирование, столько обычно и получается при пролетах метров пять.
    По ригелям не скажу без вложения
    Фундамент залили глубже думаю чем надо 1 метр это примерно район москвы. Но все зависит от конструкции
    Столбы монолитные скорее всего переармированны.
  3. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Спасибо за оказанное внимание. Вложение куда-то делось, постараюсь исправить.
    Переармированны это не очень хорошо или совсем плохо? В армопояс какую надо было?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Переармированны это конечно плохо, т. к. выплатите излишние деньги на пустом месте. В армпояс если без расчета, то чисто конструктивно 8-10. А если считать, то все возможно, но считать сложно - много факторов.
  5. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Там еще узел в примыкании нижнего эркера выделен красным. Дополнительно столб монолитный надо было делать или нет? А то сомнения гложут.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если у вас эркер не висит на перекрытии, что было бы ужасно, то ригель вам не нужен - стены то там нет...
    Если у вас стена несет, то зачем там столб (а несет или не несет - надо считать)? А усиление там нужно (там точно будет концентратор), только боюсь у вас вся плита как большое усиление;)
  7. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Эркер находится над цокольной лентой. Ну или может в плиту над пролетом эркера 14 арматуру добавить, чтобы спокойней было?
    Еще плохо с компом общаюсь...
    Плита как Большое усиление это нормально? Если нет, То каким способом можно усилить этот узел?
    Хочется без фанатизма, а получается как всегда!
  8. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Специалисты помогите пожалуйста разобраться?
    Вопрос:
    1. Правильно ли выполнено армирование?
    Вопрос:
    Наверное что-то с сетью случилось...
  9. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Тишина и покой!
    Вот изменил чуть рисунок. Арматура диаметр 14 или 16 в теле плиты (красным)? Без дополнительных ригелей в проемах эркеров. Так можно?
    Вот!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие стены несущие? Уберите с эскиза все перегородки.
  11. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Спасибо за внимание!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выбраное армирование и толщина плиты недостаточны. Да и вообще, армировать сеткой при таком соотношении пролётов неоптимально, даже расточительно, арматура по пролёту 9,2м практически бесполезна. Оптимальней основную рабочую арматуру расположить тока поперек. Сеткой тока у проёма и на эркерах. Толщину нужно будет увеличить, до 160-180мм где-то. Отдельный армопояс тоже не нужен, сама плита им и будет, более того, будет не поясом, а целым диском жёсткости.
  13. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
    Спасибо за ответ! С армопоясом понятно. Какую тогда использовать нижнюю рабочую арматуру d14 или d16? С каким шагом тогда ее ложить? Толщину плиты принять соответственно 160 или 180мм. Верхняя сетка из арматуры d12 шаг 200мм над эркерами + над несущими стенами П-образные выпуски по 1,5м будут достаточными? :pioner:
    Уважаемый Winder! И хотел спросить, приемлимо ли использование Вашего монолитного реберного перекрытия в моем случае? :)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считать надо и лучше в Мономахе, у Вас не простой случай. :um:
    Разумеется, эт будет к тому же и дешевле, нужно будет тока расчитать интегрированые балки над эркерами, а эт несложно.
  15. Baronvd
    Baronvd
    Baronvd
    Анапа
