Соединения проводов в распределительной коробке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем будет, 08.01.13.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Просмотрел множество роликов в ю тюбе о правильности соединения проводов в распределительной коробке, но так и непонял как правильно? Фаза к фазе, ноль на ноль, земля к земле или есть нюансы...фаза на ноль и т. д.
    Сможете разъяснить?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Фаза к фазе, ноль к нолю... Это в принципе неправильная трактовка. В коробку не заходят 2 фазы и не соединяются между собой. Аналогично в коробку не заходят 2 ноля и не соединяются между собой...
    В коробку приходят 3 провода: белый - фаза, синий - ноль, желтозеленый - земля. Эту троицу нельзя соединять друг с другом. Все остальные провода из коробки уходят! Если из коробки уходит кабель к розетке, то провода, входяшие в состав этого кабеля, надо подключать цвет-к цвету: белый к белому, синий к синему, земля к земле.
    Немного перемешиваются цвета при соединении кабеля люстры и кабеля выключателя. Но и здесь по белому проводу фаза приходит на выключатель, а синий провод от люстры подключается к нуню.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Будет, Я бы с начала почитал хоть что-то по электрике ... а потом на всякие файло/видеопомойки лез...
    Рискните !
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А какие ещё варианты где немного перемешиваются цвета?
    Как предпочтительнее (безопаснее,быстрее,проще) соединять провода?
    Скрутка?
    Клемники? Как-то ещё?
    Что почитать по электрике? Где не слишком заумно написано?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Будет, скажите мне, вы бы легли к врачу на операционный стол, зная, что обучился он своему ремеслу прочитав пару советов на форуме?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да вариантов море...
    Можно начать с применения разных цветов у разных производителей,"дальтонизма" "электрика" и т. д.
    Пускать цельные.
    Клемники, а ля Ваго...
    Пайка, сварка...
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Начинается...
    Суть аналогии я понял.
    Если я неправильные вопросы задаю- простите великадушно...
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если коротко, то у Вас в вопросе есть и практически ответ...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для новичка, думаю, либо скрутка с колпачком СИЗ, либо ваги, либо скрутка по всей длине в винтовой клеммник и поджим двумя винтами. Правда, клеммники нужны Н-образные из негорючего материала; полиэтиленовые U-образные - наихудший вариант.
    Видела опрессовку и пайку. Субъективно, ИМХО, пайку освоить несколько проще. С опрессовкой довольно долго "бились" в свое время, достаточно много нюансов и инструмент нужен. Зато, считаю, опрессовка - более технологичный метод, чем пайка.
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Чем удобно соединять провода в коробке стоя на лестнице под потолком? Паять? Опресовывать?
    СИЗ как выглядит?
    Как по внешнему виду различить хороший клемник ваго от плохого?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Паять на лестнице под потолком - самое неудобное. Опрессовку нужно освоить, несмотря на кажущуюся простоту технологии.
    Проще всего ваги или скрутка с колпачком.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Или скрутка, или Ваги...
    Паять, опресовывать, варить, это надо руку набить с начала...
    Опередили...
    Olechka
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Примерно как колпачок тюбика зубной пасты, только цветной.
    Вот не могу сказать... Бюджетная работа, доступные распайки и небольшие нагрузки (под АВ 6 - 8 А и ниже) - муж КВТ ставит: 773 с пастой или 222 до 10 - 13, иногда до 16А.
    PS Забыла... РЕ (это желто-зеленый проводок) - опрессовка или пайка. Думаю, можно скрутка + СИЗ. Это не утверждение - варианты решения.
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А как правильнее?
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да как больше нравится, что освоите, что покажется наиболее технологичным. Думаю, на длительные токи порядка 20 - 25А ваго 773 ставить - не лучший вариант.
    Мое мнение - для начала желательно потренироваться "за столом", а после можно и на лестнице работать.
