Ленточный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rustik0905, 08.01.13.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Ленточный фундамент
    Доброго времени суток всем, планирую строительство пристроя стены будут из пеноблока снаружи и изнутри кирпич пристрой 4 на 10 метров, на какую глубину закладывать фундамент грунт глина мягкопластичная уровень грунтовых вод не знаю копалии до двух метров яму не обнаружил воды.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нормативная глубина промерзания у вас метр двадцать - метр тридцать. Чтобы узнать расчетную нужно знать какой у вас тип полов на первом этаже. По лагам, по грунту, техподполье...
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я думаю сваи с пяткой ниже глубины промерзания через 2 метра и висячий бетонный ростверк
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Интересно, а почему именно висячий? Как вы определите, что ваши сваи не уйдут под нагрузкой и ростверк не станет "лежачей лентой"?
  5. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Полы будут по лагам примерно 40 см от грунта углублять подпол не буду.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Тогда глубина заложения от 0.72 м. Сделайте 0.8 м
  7. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А ростверк может быть лежащим. Перед тем как, что то делать особенно затратное как постройка дома. Нужно просчитать вес дома и сделать соответственно количество свай и размер пятки. А потом чето лить в землю.
  9. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Обязательно ли выстоять фундамент или можно сразу после схватывания поднимать стены
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    20 дней при температуре не ниже плюс 10 если без присадок.
  11. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо, еще такой вопрос намного ли дешевле делать бетон самому или же готовый целесобразней покупать
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обязательно готовый покупать .
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Если здоровья вагон (простите за сорказм) ,то самому и желательно в одну лопату, ну конечно только покупной с жби не у каких частников (чтоб документы с завода были) на 100 кубах экономия тыщ 15-20 вот так.
