1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фундамент для крыльца кирпичного дома. Как?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Finik52, 07.01.13.
  1. Finik52
    Finik52
    Finik52
    Нижний Новгород
    Дом кирпичный, двухэтажный с подвалом.
    Фундамент - монолитная армированная плита 11*11 и 1,5м. Дверь на высоте 1,3м от уровня земли. Грунт - суглинок, поэтому из ямы выбирали 2,5 метра суглинка и потом досыпали песок до отметки -1,8м.
    Летом думаем начать пристрой крыльца по типу как на рисунке, только ступени боковые с двух сторон.
    Какой фундамент делать? Сваи, мелкозаглубленная лента или придется копать на уровень плиты?
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
  3. Мазай33
    Мазай33
    Мазай33
    Владимир
    Я б наверное докопался до плиты и постарался бы как то зацепиться за край вашей плиты
    Часто приходиться наблюдать как у нас на работе делают крыльцо после того как построят коробку и эти крылечки отваливаются (умные головы проектировщики даже не оставляют перевязки в фундаменте под крылечко) со временем как не крути оно будет просаживаться
  4. Finik52
    Finik52
    Finik52
    Нижний Новгород
    Не особо охота копать вглубь 2,5 метра. может есть вариант сделать отдельный пристрой и не крепить его жестко к дому?
  5. Мазай33
    Мазай33
    Мазай33
    Владимир
    Крылечко все равно рано и ли поздно "затрещит" будете каждый год его подмазывать к стене дома ТАк как оно будет стоять на отдельном фундаменте, лучше постараться привязаться к общему фундаменту дома!(тем более вы сказали что фундамент у вас стоит на монолитной плите вы же все равно отступали от края плиты при монтаже фундамента под дом, так вот прицыпитесь за край вашей плиты если есть такая возможность и будет вам счастье)
    вот такая учесть ждет вас на перспективу при не правильном фундаменте крыльца, а оно вам надо?http://www.forumhouse.ru/threads/101381/P. S Фундамент под это крыльцо делайте такой же глубины заложения, как и у основного здания! вот вам мой совет
