Отошел пристрой (фундамент + стены) П образный
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем horlap, 04.04.11.
  1. horlap
    horlap
    horlap
    Дом из газосиликата 40 см, фундамент лента 1,3 м
    Во время решить, что нам нужно крыльцо было конечно нельзя и соотв. доливали фундамент уже после (в течении месяца), по типу точно такой же - Лента 1,3 м, была просто прилита к основному фундаменту, сегодня с утра был характерный треск и отслоение от основной стены ( ~ 1 - 1,5 см ) с одной стороны и 0,5 см с другой стороны примыкания к дому...
    Со строителями спорил на эту тему, но по глупости своей все таки уступил, вопрос один - как теперь быть, что можно сделать, что бы сохранить крыльцо?
    Фото выложу чуть позже.
  2. horlap
    horlap
    horlap
    Проблему усугубляет еще тот момент, что у крыльца и дома общая крыша...
  3. horlap
    horlap
    horlap
    еще раз фото, у меня что то не отображает мои вложения...
  4. horlap
    horlap
    horlap
    Что - ни кто ни чего не подскажет?(
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Как кирпичные дома стягивают?
    Уголки на углы дома и стяжки.
    Или разбирать пристрой и делать заново, начиная с фундамента.
    P.S. У меня пристрой на отдельном фундаменте, но за год даже штукатурка на шве не треснула. Тук-тук-тук
  6. horlap
    horlap
    horlap
    Боимся, что эти самые уголки со стяжками "потянут" за собой капитальную стену дома, хоть она и проармирована (при следующем наводнении, ведь ошибка заключалась в первую очередь в несвязанности фундамента, может для начала фундамент укрепить, но как это сделать?)!!?
    Да и газосиликат то ведь не кирпич, в него какой анкер не загоняй, все равно при такой силище вырвать может (как раз на крыльце у нас сварная лестница, которая была прикреплена к внешней стене крыльца, а с другой стороны к кап. стене здоровенными анкерами, так вот на данный момент лестницу с анкерами так же подвытянуло вместе со всем крыльцом и теперь там тот же зазор ~0.5-0.8 см) ?
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Так уголок во весь угол дома - метров 6 высотой, и стяжки в 3 пояса минимум.
  8. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Рутик:hello:
    Вроде "Бывалый", а такие советы...
    Низззя так.:no::no::no:
    Это какой такой уголок и стяжки, способны удержать силы морозного пучения?
    Разорвет все безжалостно.
    Топикстартеру:
    1. До полного оттаивания грунта - не делаем НИ-ЧЕ-ГО !
    2. Выкладываем более подробные фото (общий вид - обязательно)
    Далее: (не 100%, но скорее всего)
    1. Дренаж
    2. Утепление отмостки
    3. "Завалинка"
    Но пункт "Далее", будет до конца понятен, лишь после оттаивания грунта, и
    более полного фото отчета.:um:
    С уважением, Злой строитель:hello:.
  9. horlap
    horlap
    horlap
    Спасибо,
    1. Примерно так и думали, только вместо завалинки может все же более окультурено можно отмостку по глубже да по ширше залить (лишняя площадка около дома не помешает ведь, да и фундамент укрепит или не поможет?) ?
    2. А какие то стяжки все равно надо ставить наверно будет, только надо дождаться максимального выпучивания обратно, думаю к лету все равно еще гульнет фундамент и обратно к стене все подопрет, вот тогда и можно будет зафиксировать, параллельно с фундаментно-укрепными работами...?
    3. А видел где то на форуме, что мол при таких конструкциях вообще используют прокладку прорезиненную что ли..? Мол все равно гулять будет?
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Злой строитель
    C противопучинистыми мероприятиями согласен, но и без стяжек не обойтись: не на святом же духе пристрой будет держаться за дом?
    Кстати, при неотапливаемом доме утепленная отмостка мало поможет: у меня самого полы по грунту в гарже и сарае поднялись на 3см, несмотря на то, что верхние 30-50 см - насыпной песок над глиной. Под отмостой 5 см ЭППС, так промерзло через помещение. И влаги ведь в почве особой не было: помещение год уже крышей накрыто.
  11. horlap
    horlap
    horlap
    Так дело в том, что веранда как раз у нас самое теплое место, т.к. в ней стоит твердотоплевный котел, за зиму там все просохло в отличии от самого дома, хоть и в доме поддерживалось 18-21 градус, на веранде при этом было порядка 21-25 градусов...
    А про стяжки конечно согласен, но понять бы как правильно с фундамент ом поступать...
    Кстати - у нас плиты перекрытий лежат - 2 плиты 1,2х7м по всей длине крыльца, вдоль стены, от которой крыльцо и отошло.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  13. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    1. Не "вместо", а ВМЕСТЕ. Утепленная отмостка+завалинка.
    Почему Вы считаете, что "завалинка" выглядит как то не красиво, или некультурно?:faq: Вы же ее облицуете.
    Любым материалом: натуральный камень, искусственный камень, сайдинг, металлосайдинг, кирпич, да чем нравится! Внешний вид у дома, даже лучше будет (цоколь шире стен).
    2. После проведения комплекса мероприятий по утеплению цоколя, и устройству дренажа - стяжки будут просто НЕ НУЖНЫ! Совсем.
    Поймите вы, не удержит ни одна стяжка СМП. А если стяжка будет мощной - попросту разорвет кладку в месте стяжки.
    А утеплением и дренажем, вы уберете ПРИЧИНУ!
    3. Не видел таких конструкций на форуме. Если не сложно, дайте ссылочку.
  14. horlap
    horlap
    horlap
    Листал сейчас поиск (ответа внятного не нашел, спасибо за совет :) ), сейчас рыться долго, но сохранил картиночку, поправлюсь резиной я назвал её очень грубо, пенопропилен они туда пихают))
  15. horlap
    horlap
    horlap
    листал вчера еще т.е. перед открытием темы :)
