Строю дом нужна помощь по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tygr17, 07.01.13.
  1. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Здраствуйте, строю в одну каску себе дом и вот пока еще коробка не готова, меня уже мучают вопросы по отоплению. ВОбщем нужна помощь по системе отопления:|:Делать буду сам так как больше по натуре практик чем теоретик есть паяльник и хочется чтоб без насоса система была тоесть независеть от электричества, котел будет пиролизный БУржуй-К на 200кв.м так как гараж и все что есть на чертеже планирую отапливать. Батареи хочу би металл. ОЧень нужна светлая голова которая поможет со схемой и трубами нужного диаметра:|::hello:
    Стены будут камыш+глина 40см
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Tygr17, без насоса - это ЕЦ, а ЕЦ на пп (раз паяльник) НЕ РАБОТАЕТ, как бы вам этого не хотелось. на металле делайте у вас же ТТкотёл, не будьте экстрималом.
    почитайте форум.
  3. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Я в терминах не силен вникал вникал вроде СО расшифровал как система отопления:)
    сварочный тоже есть да и варил вроде на уровне
    котел в тех помещении будет ниже основного пола на см20 этого достаточно чтоб продавливало?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почитайте раздел FAQ. там всё расшифровано, да и мудрости наберётесь.
    нет такой мощности - это вам продаваны эдак насоветовали. есть мощность в кВт. так же как и теплопотери дома. из этого подбор и происходит. + ещё если ГВС (к примеру бойлер косвенник с тэном для лета). от теплопотерь считают количество радиаторов. для ЕЦ панельники не подходят. нарисуйте в 3д, в плоскости не понятно. а теплопотери посчитайте, это вам надо а не продаванам котлов.
  5. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    ПРО котел не много и в правду не коректно на 20 квт будет буржуй
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак это всё и упростит. просто на металле реально ДЕШЕВЛЕ сделать ЕЦ (естественная циркуляция-это когда само без света работает).
    как бы постчитайте тпотери, не верю я как то в то что в Анапе так может быть холодно. если вы поставите 20 кВт и у него будет излишняя мощность куда вы её сбрасывать будете?
  7. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Меньше на 10 квт там идет но как бы не хотелось бы желеть купиш слабее а он тянуть небудет отоплление, кстати вот читаю ветку человек паяет на бурельяне себе отопление http://www.forumhouse.ru/threads/73422/ вроде получается у него как прокоментируете:hello:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да вы что там 150 страниц читать что ли? ЗАЧЕМ. там КПД никогда не будет того какое надо. а котлы есть и по 12 и по 16 и 20 и т. д. вы посчитайте СКОЛЬКО именно вам надо.
  9. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Конкретно у производителя буржуй-к либо 10 квт либо 20квт к сожелению вот их сайт http://www.teplagarant.ru/features-mainmenu-27/pyrokotel/pyrokotli10-100/kotli10-100 я считал исходя из своей квадратуры дом считаю будет у меня теплый
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Tygr17, а других котлов не бывает что ли. их же вагон, от проверенных до поделок самоварных.
    это конечно радует. а насколько тёплый?
  11. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    стены каркас 40 см заполненые камышом и обмазанные глиной думаю что холодно не будет:)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да что вы об этом думаете это понятно. а вот что об этом думают проги по расчёту теплопотерь намного интересней. вам же поможет. а то котелок вы выбрали 20 кВт под него ещё с сотню секций радиаторов (а это максимальный теплосъём с котла что б покрыть) да трубу чтобы протащить столько тепла в воде. это ж сколько надо лишних денех то? вы же НЕ ЗНАЕТЕ.
  13. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Вы б мне с системой помогли как правильно ветки провести чтоб ситема работала вам бы цены небыло
    Хотя почитал маломальски принцип понял да и дома у матери наглядная система
    БУдет время почерчу и выложу
  14. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    А на какой программе чертят вот такие чертежи подскажите плиз
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в пайнт, ворд, ексель. там везде есть возможность линии провести. если в гугл скечап делать, то будет всё трёхмерно и поворачиваемо. прога халява, осваивается за полчаса.
