Перекрытие эркера с открытым балконом над ним
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем мореход, 06.01.13.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Трубы точно не будут смотреться... Я пока решил ограничиться небольшими отливами + вверху отделочным кирпичом выполнены выносы, чтобы максимально отдалить капель от стены. Перекрытие Эркера1.jpg
  2. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Как то так...
  3. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Здравствуйте! Ну как Ваш эркер? На каком варианте всё же остановились?
  4. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Стыдно признаться, но к сожалению пока - никак... Просто параллельно появился другой объект капиталовложений, поэтому дальнейшее обустройство этого дома, и эркера иже с ним, - заморожено/отложено на 2016г. Дених на фсе не хватает! Кризис, так его!
    ОБЕЩАЮ отчитаться! :pioner:
  5. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Эх, мой по ходу ждет та же участь) Мож 2016 полегче будет) Удачи!
  6. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Доброго дня всем. У меня проблема была несколько поменьше так как был проект, вот что в проекте касательно пирога балкона (см. вложение). Сам я пока сделал не полностью, и немного по другому. По плите перекрытия (монолит) 20см. наплавляемая гидроизоляция, далее 2 слоя по 5 см. пеноплекса, потом слой изоспан, стяжка 7-8 см. и на этом пока всё. финишное покрытие и ещё один слой гидроизоляции буду делать в следующем году.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Расскажите как у вас зимовало перекрытие в прошлом году, что сейчас сделано, я имею в виду утепление, разуклонку, гидроизоляцию. Зимовал бетон с гидроизоляцией или без нее?
    У меня полностью над баней будет открытая терраса, бетон залил в начале октября, но погода резко поменялась и не успел ни утеплить, ни разуклонку сделать и гидроизоляции соответственно нет. Погода каждый день прыгает +1 -1 в день по несколько раз. Сейчас в спешке делать такую ответственную вещь не хочется, но опасаюсь как бы за зиму мое перекрытие мороз не разорвал. У меня оно ребристое. опишите как ваше перезимовало.
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    2015-2016 - это будет вторая зимовка "голышом"...
    Я особо не парился...- остатками досок сделал типа разуклонку, -просто положил их лесенкой от стены, сверху укрыл пленкой + прижал ее опять-же досками... Второй год лежит - нигде ничего не протекло и не мокнет!
    Удачи!
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо, немного успокоили тоже плёнкой накрою, но у меня протекает и будет протекать в месте стыка пока нормально не сделаю. т. к 2 разных строения и в месте стыка 5 см пенопласта в этом стыке и течёт. Тоже кину досок и накрою пленками, или профлисты положу, которые для забора взял
  10. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @мореход, да конечно вопросы одни и те же, а риск протечки не уменьшается... Хотел спросить никто не рассматривал залить стяжку с добавлением химии Пенетрона ну или аналогов? А поверх стяжки уложить террасную доску из ДПК, либо лиственницы.
  11. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Рассматривал, только не совсем так, использовать эластичную гидроизоляцию которая так же на цементной основе, но проникающей составляющей нет. А стяжка с пенетроном ничего не даст, я осенью залил свою плоскую крышу бетоном м-300, бетон то сам не пропускает воду, все протечки по швам в местах примыкания. А жесткая стяжка не даст герметичности в швах, если только вы зальете и всю плоскость и бортики с армированием (чаша как у бассейна получится).
    Если хотите потратить пенетрон лучше просто используйте проникающую гидроизоляцию загрунтуйте поверхность несколько раз, это повысит капилярную водонепроницаемость бетона, что думаю положительно отразится на арматуре.
  12. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    +1
    Мне тоже кажется, что в швах и местах примыкания к стене нужно использовать эластичную гидроизоляцию + желательно достойного производителя...
  13. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Спасибо за ответы. Пока ещё думаю как буду делать, но в любом случае гидроизоляцию буду делать двойную, а то и тройную то есть где то слой с пенетроном + обмазочная (типа жидкой резины) + рулонная. Надеюсь если даже один слой даст течь, то его подстрахует следующий.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Это у вас облицовка вокруг окна сделана так? Красиво! А цветной раствор, как я поняла Основит? Он вам понравился? Сейчас тоже выбираю производителя для клинкера Rauf (ЛСР) а другие окна и двери покажите пожалуйста !
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Открытая площадка на верхней части постройки для использования нахождением на ней собственников и без доп защиты от солнца - одумайтесь господа!
    Не с технической точки зрения, а с точки зрения воздействия солнца на организм.
    Открытая площадка (обзовите её как угодно - суть одна) под "боком" собственника - это соблазн использования её на 100%. Мне пришлось продать дом из за негативного воздействия на здоровье супруги с последствиями от использования, злоупотребления этой площадкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
