1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ДД! Сколько нужно свай? Помогите рассчитать специалисты
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Prinkof, 05.01.13.
  1. Prinkof
    Prinkof
    Prinkof
    Липецк
    Доброе время суток! Помогите рассчитать количество, размер винтовых свай под ниже указанный каркасник, почва песчанная,
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Prinkof
    Prinkof
    Prinkof
    Липецк
    А цена вопроса? Спасибо!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    С чего Вы взяли что именно винтовые сваи нужны ?!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это надо смотреть по многим параметрам...Щебень, песок ЭППС...в разных регионах стоит по-разному.
    как и рабочая сила.
    Почитайте...и задайте вопросы...если останутся...в 18-ой теме...
    п. с. Чем она эта УШП хороша...там уже и пол черновой...и теплый...и на сегодняшний день у нас уже свои конструктора на форуме, кто считает...и дает гарантию...на УШП...
  6. Prinkof
    Prinkof
    Prinkof
    Липецк
    Подьезда нет на участок для бетона, и хочется не затягивать со строительством, две основный причины, да и строится буду один. за редкой помощью родственника.
    Буду штудировать.,на плиты ставил сам каркасники в швеции только их готовила строительная организация стороняя.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ага... золотой фундамент...;)
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А больше для каркасников нет фундаментов? ;)
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я против винтовых, но хозяин барин. Сваи винтовые имеют разную длину, диаметр, разные производители, у каждой фирмы свои фишки и т. п. В принципе они все делают шаг около двух метров. Видел некоторые пытаються бетонировать, другие варят по верху швеллера и т. п.
    За один день нормальный фундамент не делают!
  10. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Сваи 108 диаметра, длинна определяется пробным вкручиванием.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Как обычно. Быстро ! :)]
    Если действительно так то стобчатого не заглубленного обвязанного ростверком - за глаза .
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Расчетом свайного фундамента должны заниматься лицензированные проектные организации. Кол-во и типоразмер свай зависит от массы строения, прочности грунта на глубине подошвы фундамента и конфигурации строения. Глубина заложения фундамента и прочность грунта определяется на основании инженерно-геологического исследования грунта. Определять кол-во свай на основании рекомендаций форумчан (при всем уважении) - нельзя. :hello:
    1. Сваи обязательно бетонирутся для исключения коррозии изнутри
    2. Делают. При наличии проекта и качественных свай.
  13. Dimonskiy78
    Dimonskiy78
    Dimonskiy78
    Белгород
    Мне бы тоже определиться с количеством и местоположением. Просчитываю различные варианты, а так как дом небольшой, хоть и двухэтажный, есть шанс сделать фундамент подешевле.
    http://clip2net.com/s/2N8nu
    Посылать никуда не нужно. Если нет желания или возможности ответить то проходите мимо молча.
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Дом на винтовых лучше не строить, если конечно это не каркасник.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Большой-небольшой дом - это не важно. Важна проектная масса строения (с учетом полезной, снеговой и ветровой нагрузок) и несущая способность выбранной сваи. Делите одно на другое - получаете требуемое кол-во свай (с запасом прочности - минимум 1,3). Сваи нужно устанавливать на всех пересечениях несущих стен и под ними. Винтовые наконечники - только цельнолитые! Желательно - отлитые по технологии ХТС (гораздо меньше шансов накосячить при изготовлении свай. Цена - если и дороже, то на копейки!).
    Если не делаете геологию, то прочность грунта не следует принимать более 2 кгс/см2. Обязательно нужно убедиться что на глубине установки нет плывуна (выкопать яму, например, под септик, и посмотреть). Так можно существенно снизить вероятность строительства аварийного фундемента, но НЕ полностью исключить её...:(
    Удачи!
