1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Укрепление грунта, нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vale46, 05.01.13.
  1. Vale46
    Vale46
    Vale46
    Сочи
    Добрый день, необходим совет по укреплению грунта. При строительстве дома пришлось вывозить грунт, откос который образовался ни чем не укреплялся, перед ним были забурили сваи, залит роствер и подняты монолитные стены, но через некоторое время из грунтовой стены пошли подземные воды и стена из грунта начала обваливаться (склон крутой), после чего было решено из крупного камня сделать дренаж по высоте роствера, но земля по прежнему продолжает осыпаться в сторону дома. Что посоветуете сделать с грунтом, скажу сразу возможности подъезда техники нет, и подпорку сделать не получится.
    Была идея в свободное пространство между грунтом и стреной засыпать грунт или крупные булыжники, спасет ли это ситуацию, скажите свое мнение как поступить?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Спасет в этом смысле. Вопрос в другом - выдержит ли стена такое дополнительное давление ?
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Vale46
    Vale46
    Vale46
    Сочи
    Там как такового давления на стену и нет, просто грунт из-за того что пустое пространство постоянно обваливается, а так земле валится некуда будет. Тем более стена 40 см. толщиной.
    Спасибо за информацию, обязательно ознакомлюсь.
  5. urok
    urok
    urok
    Давление грунтов останется - просто накапливаться может медленно (годы) до критического состояния.
    Найдите у себя геофизика, который сможет определить "ползучесть" грунтов - тогда будет понятно какие решения принимать.
    Если не обследоваться - то лучше делать отдельную подпорную стенку без опирания на стену дома.
    Хотя если у Вас бункер Гитлера...:)
  6. Vale46
    Vale46
    Vale46
    Сочи
    Спасибо за совет, буду искать геофизика.
  7. urok
    urok
    urok
    На самом деле быть может реальная помощь придет и от опытного строителя - нужно искать.
    И геофизик нужен тот, который решит именно Вашу задачу - Вам нужно будет подробно объяснять свою задачу.
