1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Запороли сруб как исправить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexei37, 05.01.13.
  1. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Здравствуйте форумчане. у меня такая проблема, сруб 6х8 лежал разобранный 3 года (до этого стоял в стопе 2года),решили его собрать, залили фундамент ошиблись размером меньше чем сруб. наняли строителей для сборки сруба те сказали надо уменьшать в замках и начали пилить прямо как они лежали по номерам валом, собрали три венца образовались дыры, правильно те утверждают что по другому не как. вобщем мы их выгнали и что дальше будет с венцами которые еще не лежат не знаем. скажите можно исправить это и получиться ли из этого дом ?.Хотели 1 этаж сруб пол этажа брус плюс эркер от угла и двухскатная крыша фото прилагаются примерные проект 7.JPG Посмотреть вложение 1097307 . спасибо
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Собирать рядом с фундаментом, без утеплителя, подгоняя каждый венец. Потом все разбирать и собирать на фундаменте. Можно еще сразу на фундамент собирать и подгонять но это надо делать только самим. Или же контролировать весь процесс. Иначе могут просто щели позатыкать паклей и все. Проще легче и качественнее сделаешь перерубая рядом на земле все.
    DSC08241.JPG а эта щель надо смотреть почему образовалась. Мастера такие собирали. Видите в пазу такая же щель идет значит бревно на чем то зависло и не сидит на свом месте.
  3. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Professional спасибо за ответ, щель между бревнами образовалась во-первых из-за того что срублена частично (не по всему бревну) чашка или паз как точно не знаю во- вторых это бревно крутануло немного видно по волокнам, а эти чудо строители укорачивали бревно продолжая замок и не угадали потому что пилили на земле. Скажите а если так и оставить, забить все паклей или кусок бревнухи запихнуть и нагель в замок. А как заделать щель под первым венцом высота достигает 22 см?
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Либо бетоном залить или кирпичем заложить
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно собрать без дыр провалявшийся долгое время сруб практически не возможно. Тем более не известно, что было первоначально. Может дыры были сразу? Попытаться можно, но времени на это уйдёт куча, как и денег, чтоб из этого "хлама"(извините за выражение) собрать пригодный для проживания дом. Если бы сарай, ну или гараж на крайний случай, то сойдёт, но для дома :no:. Лучше купит новый, нормальный сруб и уже его и ставить, а из этого, как я уже сказал, сделать гараж;). Только такая бригада или ей подобная не пойдёт, надо куда толковее плотников искать.
    Ну а щель между фундаментом и бревном заделать можно либо бревном, либо брусом. У нас эту часть для сруба называют подкатным бревно или безымянником. :hello:
  6. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    А какие последствия будут если все же его собрать? замки можно и утеплить. тогда и не промерзнет, или вообще дом обшить с утеплителем. новый сруб не лезет в бюджет. если проблема в замках то можно их закрепить нагелями или всетаки на дрова?
  7. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Возможно все эти движения с утеплением замков, подгонкой бревен, обшиванием сруба могут вылиться дороже нового... А еще нужно тщательным образом обработать его от плесни - и не факт что удастся с первого-второго раза...
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Собирайте как есть, а потом утепляйте под сайдинг или имитацию бруса. Будет теплей и конопатить каждый год не надо будет
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если оставить так, то есть собрать сруб, так как есть-то его надо будет обшивать с двух сторон и утеплять. И вы всю эту плесень закроете в стене и доступа к ней иметь не будеть Чтоб обрабатывать, да и, хотя бы, поглядеть, что там у вас твориться. В итоге этот сруб сгниет за несколько лет.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Стройте сразу из бруса, а этот сруб на баню! С плотником могу помочь!
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А почему сразу не из кирпича например? Или из кирпича вы не умеете строить?
  12. Stasyan
    Stasyan
    Stasyan
    Томск
    Alexei37, извините, но это дрова. Дешевле построить новый.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    /А рукожопов домой первым паровозом... Из бруса собрать новый дом реально дешевле чем это г-но до ума доводить.
  14. Alexei37
    Alexei37
    Alexei37
    Плесени я не видел, вот то что он почернел это да, ему уже лет5. первый венец обработан отработкой, если обработать неомидом 500 пару раз не поможет? и наружную обшивку сделать вентилируемой. А как ставят такие же срубы (в какойто теме человек хотел купить срубы стоявшие уже тоже давно и спрашивал совет брать не брать, ответы пополам) черные, потом в стопе обрабатывают и живут
    бюджет ограниченный хотели за 1 млн построить, так как сруб уже был решили его ставить, фундамент для кирпича слабый, там сваи залиты на 250 диаметром через каждые 1,5 метра и ленточка чуть заглубленная
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бюджет ограничен, то стройте из бруса, только двухсотого, ну а потом если будет казаться холодно, то утеплите с улицы:victory:. Но делать из этих "дров" будет в конечном этапе дороже и хуже. Он под обшивкой, особенно если с обоих сторон обошьёте, как сказал Professional сгниёт, причём очень быстро. Тем более, если подходить "трезво и с головой" к строительству, то на миллион не уложится, как не старайся, даже если большую часть работ делать самому! Домик 6*6 в эконом варианте ещё можно, но на ваш размерчик точно не хватит. Но всё равно задумка хорошая;), но бредовая, тем не менее я вам желаю удачи! :hello:
