Нужно переделать обвязку котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prosfornik, 04.01.13.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Купили летом два рядом стоящих дома:
    420 м2, цокольный этаж, 3 этажа и мансарда; пенобетон с облицовкой кирпичем (первые два этажа утеплены пеноизолом, закачивали в вентзазор между кирпичем и пенобетоном), третий, толщиной два споловиной кирпича - красный кирпич.
    170 м2 - баня, три этажа сруб обложеный кирпичем.
    По дому и бане сделана разводка, сталью и чугунными батареями. Котельная находится в цокольном этаже, дизельный котел Китурами 30 (поменял осенью, старый котел помер), баня питается по теплотрассе от дома.
    Купил пелетный котел - Sunsystem Pellet Burn 40 kW и 20 тонн пелет, бойлер Sunsystem SN 1000.
    Сейчас в подвал заходят контуры, сечение трубы даны по кранам на трубах:
    - три этажа дома, сечение основного стояка 32, разводка по этажам 20, этаж делится на две части (190 чугунных секций) – 320 м2
    - щитовая, прихожая, сечение трубы 20 (21 чугунных секций, но будет еще 20 секций) 50 м2
    - котельная, хранилище пелет, сечение трубы 20 (24 секции) – 30 м2
    - баня (бассейн), сечение трубы 32 до бани, по бане 20 (42 секции) – 150 м2 (в будущем через теплообменник греть бассейн).
    - лестница три этажа+подвал, сечение трубы 20 (31 секция)
    Дополнительно хочу сделать еще один контур в цокольном этаже, мужская и женская мастерские, три батареи.
    По обвязке:
    основной котел - пелетник (контролер Платинум Био), запасной и как дополнительный - дизель.
    ГВС - бойлер на 1000 литров, с рециркуляцией горячей воды (баня, и три этажа дома)
    основной дом греть через погодозависимую автоматику, котельная, хранилище пелет, и мастерские - через датчик температуры помещения, я думаю летом придется немного подогревать.
    [FONT=Times New Roman]Баня - подержка минимальной температуры, быстрый прогрев, думаю что лучше будет по датчику температуры помещения. Плюс когда бассейн введем в строй - нагрев бассейна через скоростной теплообменик.[/FONT]
    Если нужно могу померить длину труб.
    Тут немного начинал - http://www.forumhouse.ru/threads/188611/page-3
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Prosfornik, Вопрос:
    1. Все ЭТО уже работало?
    Если работало, то что требуется в дополнение/изменение?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - насос который стоит в котельной, если включить все батареи - не справляется, часть концевых батарей будет холодными.
    - небыло ГВС от котла, сейчас ГВС - электрический накопитель.
    - дополнительная ветка в мастерскую
    - и работа двух котлов
    - теплообменник для бассейна в бане
    - режим отопления бани, подержание минимальной температуры и быстрый нагрев, подержание необходимой температуры
    - разделить контуры отопления в доме: часть управляется погодозависимым датчиком, часть от датчика температуры в помещении
    - сейчас котел будет пелетный - ему нельзя работать на низкой температуре, нужно делать двухконтурное отопление (первичный контур - гидрострелка и котлы), вторичный контур - ГВС, дом, баня, мастерские- котельная - склад пеллет
    - ГВС сделать один на два дома, с рециркуляцией горячей воды в доме (три этажа) и баня
    - у меня много маленьких детей и хотелось бы снизить температуру отопления в доме, были морозы топили по 85 градусов в батареях, вдруг дети обожгутся. Хотелось бы по лету добавить секций к чугуным батареям, если возможно.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А трубыто у вас какие с такой температурой?
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Братия, подскажите, хочу летом поставить в доме и бане теплые полы в санузлах:
    дом 1,2, 3 этаж - по 7 м2 и баня (первый этаж полностью) с бассейном - 50 м2, и смонтировать полипропиленовый бассейн на 19 м3, нужен будет подогрев летом.
    Все данное хозяйство должно работать летом и в межсезонье. Моя мысль, хотелось бы все запитать через теплообменики от бойлера ГВС, на 1000 литров который.
    Бассейн, когда заработает основное отопление, греть от СО через теплообменик. У меня будет горячая вода с системой рециркуляции по 48 трубе.
    В ДОМЕ котельной поставить рядом с бойлером - теплообменик, трехходовой клапан, насос и развести по трем этажам, термостат поставить на 1 этаже в душевой (по нему и регулировать все три этажа), главное чтобы насос прокачал все этажи.
    В БАНЕ на трубы ГВС поставить теплообменик, трехходовой клапан, насос и развести по первому этажу, с термодатчиком на кухни и еще один теплообменик для нагрева бассейна.
    Теплые полы нужны, чтобы полы были ТЕПЛЫЕ - а не как основное отопление, для комфорта.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мы то не против :)
    Это вопрос и так, рассуждения?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вопрос-рассуждение, система-то сложная, будет-ли она работать. Или брать тепло с ГВС через теплообменик совсем плохо.
    Котел-то у меня 40 кВт пелетник, из него по теплому полу летом - как из установки град по воробьям. А бойлер на 1000 литров нагреть на 10-15 градусов надо постараться.
    Мне деваться-то некуда - бойлер стоит, надо придумать как его рациональней использовать.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Бойлер с одним теплообменником?
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    С одним, его площадь 2,7м2 = 1350вт*1грС разницы.
    Дюймовый вход на теплообменик и 32 выход на горячую и холодную воду.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    То есть думаете включить бойлер наоборот?
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нет бойлер как бойлер, нагревается котлом через встроенный теплообменик. Я думаю поставить дополнительные теплообменики, один на теплый пол в доме (санузлы на трех этажах), второй в бане - теплый пол на первом этаже+бассейн, третий также в бане для подогрева бассейна летом.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Но в этом случае придется как-то охлаждать ГВС для того, чтоб не тактовал пеллетный котел.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А можно механику процесса? Почему должен тактовать котел, бойлер же на 1000 литров, наоборот упадет температура на 10-15 градусов и включаем котел.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    10-15 мало, лучше сделать дельту поболее. Например, через термостат запитать ГВС, а воду в бойлере гонять в диапазоне 45-80 гр. С.
