1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Емкость дизтопливо в помещении
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лана2013, 03.01.13.
  1. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Не знаю, что за погружной насос от ВАЗ, видимо система у меня другая. Запах правда, только при заправке, а потом выветривается, и совсем не пахнет. Но для безопасности трубку выведу как потеплеет.
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    для перекачки есть специальные насосы, стоят 1300-1700.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Главное чтобы крыльчатка данного насоса была из стойкой к солярке пластмассы или латунная. Также важно чтобы уплотнения (сальник) насоса был тоже стоек к солярке. Обычно если нужна постоянная перекачка то берут самый дешовый центробежный китайский и он отрабатывает свои полгода - год на ура а то и больше. Себе же я взял PEDROLLO СKM 50.
  4. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    У меня два бака немецких по 1.6 м3. К ним полагались все фиттинги и инструкция. Так вот, баки по инструкции полагается соединять тремя магистралями: одна - заправочная (синяя труба более крупного диаметра), вторая - воздушная (черная труба). Воздушную положено выводить на улицу. Третья магистраль - топливная - для питания топливом котла.
    По факту, воздушку на улицу так руки и не дошли вывести.
  5. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Жаль, что руки не дошли вывести на улицу воздушку. Очень хотелось бы увидеть фото, кто вывел наружу. Получается, вроде как желательно надо выводить, для безопасности, но никто не выводит.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    У меня в одной котельной выведено, в другой-нет. Фото будут
  7. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Да там чудес то нет особых. Дыра в стене фрезой и труба туда. Снаружи - заглушить круглой решеточкой.
    На самом деле, в этой вентиляции основной смысл в том, чтобы во время заправки емкости, в помещении не воняло топливом, так как при интенсивном заливании в бак, поднимающийся уровень топлива как поршень выгоняет из бака воздух в котором есть пары этого самого топлива и в помещении просто несколько часов будет стоять стойкий запах соляры. Если вентиляция выведена на улицу - все будет как в больнице - чисто и без всяких запахов.
  8. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Чудес понимаю что нет, но очень хочу фото посмотреть, как люди делают
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Вот так эти люди делают...:)
    вентиляция выходит из первого бака:
    идет через второй
    поворачивает и уходи в стену
    проходит через две стены
    и выходит наружу
    заканчивается лабиринтным клапаном...
    труба ПНД, черная с синей полосой, 50 мм. Фитинги с синими наконечиками, для ПНД 50
    но и такой вариант в этом же доме тоже не напрягает...
    хотя вентиляции нет...
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А по фото похоже на ПНД32... ИМХО 32мм вполне бы хватило. И можно без синей полосы :).
    Это так, уточнение для девушки :)
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Там диаметр определяют конструктивные элементы-проход через пробку и лабиринтный клапан. Вот по диаметру этих элементов и покупается ПНД. :)
  12. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Отличные фото, думаю то что мне нужно! :) Спасибо. :super:
  13. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    У меня котельная находится в доме. Имеется дверь на улицу. Бак - 750 литров. Установлен фикс-пакет.
    Т-образную трубку вывел через отверстие в стене наружу. Снаружи трубку загнул и осадки в виде снега и дождя не попадают. Сейчас надоело часто заправлять дизелем и установил там же вторую канистру на 750 литров. Воздушный отвод так же соединил с уже выведенным отводом из первой канистры.
    Мое мнение, в целях безопасности стоит сделать такой отвод. Хотя у меня есть в котельной и дверь и принудительная вытяжка.
  14. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Не так красиво, как на фото выше, но мне подходит)
  15. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
