1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Емкость дизтопливо в помещении
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лана2013, 03.01.13.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Да запчасти можно купить на любом строительном рынке. Это не проблема... Тут нужно понять откручивается ли т-образный клапан от пробки и как лучше трубку вывести наружу.
  2. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Сам клапан откручивается, там заглушка до него стояла. Вот и я думаю как лучше. Ведь у кого то, такая же есть ситуация как у меня. Как то же люди вышли из положения .
  3. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Бензин страшно? Пары солярки взрывоопаснее бензиновых.
    Когда служил в армии, то было керосина "ну завались", вот его спичкой не подожжешь, так стояли два самолет из них капал "конденсат", и внизу была лужа керосиновая, ну и прошелся солдат с"подковкой" на каблуке...два самолета сгорели...
    Без дыхательного клапана ситуация с т. з. воспламенения лучше, воздух не поступает, соответственно кислорода мало, пространноство заполненно перенасыщенными парами солярки. Соляра без кислорода не горит.
    С. т. з. разбора жидкости из бака а также тепловых расширениях, то тут клапан нужен, посему считаю, что нужно выводить тонкую трубку на улицу.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Мне кажется вы драматизируете ситуацию с парами. Часто наши люди отличаются раздолбайством, но не смотря на огромное количество установленных дизельных котлов слава богу не слышно, что баки взрываются... Как говорится тьфу-тьфу-тьфу:close: Вы думаете у всех установлены тонкие трубки наружу? ;) В отношении необходимости дыхательного клапана. Честно говоря не представляю как может работать котел, если емкость полностью герметична. Солярка из бака уходит, создается отрицательное давление, которое должно чем-то компенсироваться. Иначе начнет сплющиваться бак и горелка в конечном счете остановится. Соответственно в бак должен поступать воздух либо через какие-либо неплотности, либо через "дыхательную трубку", которая в свою очередь либо выводится на улицу, либо непосредственно в помещение. Другими словами воздух будет присутствовать в емкости всегда. И несмотря на раздолбайство, никто в здравом уме не будет чиркать спичкой внутри бака или засовывать туда эбонитовую палочку предварительно потерев ее о кусок шелка :aga: и проверять насколько много там кислорода или насколько насыщенные там пары солярки. Поэтому мое ИМХО, что размер дыхательной трубки (в разумных пределах:aga:) ни на что не влияет. А в отношении вывода трубки на улицу, так я изначально "за". Но если запаха нет, то соответственно нет и взрывоопасной концентрации паров солярки т. к. помещение, где установлен бак скорее всего нормально вентилируется... Иначе запах все же был бы, это же не газ.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Мы своими разговорами девушке совсем голову закрутили. Если проще, то на самом деле должно быть так. В котельной обязательно должна быть вентиляция. То есть аккуратное отверстие в стене, закрытое решеткой по вкусу. Пространство емкости должно сообщаться с пространством котельной, иначе в емкости создасться разряжение, топливо не будет поступать в котел. Для этого нужен дыхательный клапан. Если его вывести наружу, то дышать канистра будет там, и запах легкий-легкий давать на улицу. Если же клапан внутри, то и запах, наверное, будет внутри. Я сказал наверное, потому что в одной котельной у меня клапан внутри, а во второй снаружи. Котельные рядом, через тамбур. В той, где клапан снаружи, запаха солярки нет вообще. А в той, где внутри, легкий запах есть. Не то что бы запах, но заходишь-и чувствуешь, что не дровами пахнет:)
    Клапан на улицу выводится обычной пнд трубой.
    Не заморачивайтесь!
  6. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    У вас процесс медленный...солярка испаряется и заполняет объем, чем больше отрицательное давление, тем интенсивней испаряется. Но при низких температурах саляра плохо испаряется...нужна тонкая трубка.
    При большом отверстии, саляра просто будет испаряться (летом или если теплая) и уходить в атмосферу (пахнуть) :)
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Тогда надо идти дальше и собрать что-то типа рекуператора паров топлива, как на машине:aga:
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята, разговаривать об этом можно беспредеельно долго, однако имеются и нормативные документы.
    Вечером покопаюсь ... помоему эта информация была и в таком документе как ПУЭ (где то в последних главах там есть определение пажароопасных и взрывоопасных помещений, а так же рекомендательные меры по снижению уровня опасности).
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну кое что нашел по взрывоопасности паров дизтоплива:
    1) ГОСТ 305-82
    3.1. Дизельное топливо представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3 % (по объему). Температура самовоспламенения топлива марки Л - 300 °С, марки 3-310 °С, марки А - 330 °С. Что на мой взгляд не так и много...:nono: в пределах объема емкости для ДТ. http://www.nge.ru/g_305-82.htm
    2) Исходя из температуры самовоспламененния взрывоопасной смеси (от 300С до 450С) мы получаем группу взрывоопасной смеси IIA-Т3 (для летнего топлива) или IIА-Т2 (ПУЭ приложение 1 табл. П1.2., или по ГОСТ 12.1.011-78* "Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний ").
    3) По формулам приведенным по ссылке http://bezop-pogar.ru/pozharnaya-bezopasnost-texnologicheskix-proczessov/131-zakonomernosti-narastaniya-koncentracij-goryuchix.html можно определить нарастания концентраций горючих паров в емкости от площади и скорости испарения, так же понять обеспечивает ли дыхательная трубка снижение взрывоопасной концентрации в емкости.
    Р. S. Предпалогаю что дыхательная трубка предовратит ПДВК паров за счет очень малой скорости испарения ДТ и естественной вентиляции через дыхательную трубку (вентиляция иди дифузия через дыхательную трубку имеется, это подтверждает наличие запаха из этой самой трубки).
    Р. S. Скорость испарения ДТ в инете к сожалению не нашел:no:. Завтра на работе еще посмотрю доки., где то мне на глаза попадались примеры расчета на предмет этой тематики.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т. е. температура воспламенения паров соляры такая же (или выше) температуры воспламенения самой соляры? Тогда нет смысла заморачиваться, значит дыхательный клапан имеет смысл устанавливать только для того чтобы внутри бака не создавалось разряжения и горелка не остановилась.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Возможно есть разница между температурой воспламенения и самовоспламенения. Физику процесса 300 градусного самовоспламенения честно говоря слабо себе представляю, но видимо какая то разница есть... В жидкотопливном котле поступающая смесь (мелкодеспресионная и быстроиспаряющаяся) поджигается от искры высоковольтного разряда, не исключено что тоже самое может произойти и в емкости. Еденственное что утешает как уже говорил Zmejuk, в емкости слишкам обогащенная смесь парами солярки, и без кислогода по идее вззорматся не должна.
  12. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Должно бабахнуть! По закону подлости незаряженное ружье раз в год стреляет, и емкость должна рвануть!
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Типун тебе на язык!
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тем не менее если погуглить то случаи взрыва солярочных баков есть и пренебрегать ими не стоит. Тем более если для перекачки солярки используется погружной насос от ВАЗ. Он должен быть обязательно заполнен соляркой при старте! Я об этом говорил ещё в позапрошлом году тут https://www.forumhouse.ru/threads/66079/#post-1957600 и далее.
  15. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Мы сделали в цоколе бойлерную..дверь в бойлерную рядом с дверью в жилой подвал где регулярно собираемся попеть караоке ..выпить и прочие радости дачи..рядом с этими двумя дверьми открытая лестница на первый этаж.
    Стоит бак 2 тонны соляры. Никаких выводов на улицу..я даже окно ни разу не открывал в бойлерной (только для заправки 1 раз)...никакого запаха нет - и даже намёка на него нет...работает бойлерная весь отопительный сезон (5-6 месяцев) - всё остальное времо (всё лето) в баке стоит остаток соляры (литров 100-150)
    Пахнет только во время заправки и то примерно пол дня и то только в самой бойлерной..потом всё выветрилось и всё...
    так уже 2 года...
    тьфу..тьфу)
    Так что не переживайте.
