РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу конструктивной критики и помощи в грамотном проектировании обвязки. Исходные данные: 0. Площадь дома 200 м2. Отопление только теплым полом в фундаменте УШП. Пол инерционный, на первом этаже это 15 м3 бетона и 600п.м. теплого пола. Второй этаж - 6 м3 и 500 п. м. 1. Основной котел - ТТК на 20-25 кВт. Котел длительного горения по типу котла Холмова (ожидаемое время работы с одной закладки дров 10-15 часов) 2. ЭК (9 кВт с термостатом) - резерв и средство поддержания комфорта в межсезонье 3. ТА на 1.6 м3 открытого типа, сообщается напрямую с ТТК. Теплосъем на СО и ГВС через теплообменники 4. По теплосъему с ТА приоритет у ГВС (его теплообменник находится выше чем у СО). 5. ГВС работает через электробойлер, но воду забирает через ТА (для уменьшения затрат эл-ва) 6. ГВС с циркуляцией, что бы на водорозетках вода всегда была горячей, полотенцесушители питаются от контура UDC/ Текущая схема:
Доработал схемку: Добавил разводку на 2 коллектора теплых полов, на первый и второй этажи. Немного подправил разводку по ГВС. Покритикуйте, а!
Съем ГВС с ТА вверху ТА, как и ТП. Коль на каждую ветку ТП свой насос, подключите насосы через блок управления электрополов (термопара в стяжке ТП в гофре) для регулировки температуры ТП.
Спасибо за напоминание - все собирался переделать , переделал: Насосы и прочее разумеется управляются по температуре! Я думаю даже на каждую петлю поставить по приводу (коллектора позволяют) с управлением от термостатов в помещениях. Для этого я старался делать петли ТП привязаными к помещениям.
Схема не правильная. работать если и будет - то плохо, рисковать я бы не стал деньгами. слабое место в вашей схеме это теплоаккумулирующая емкость. я бы брал однообъемную, от ТТ котла через ладомат 21насос качает воду в ТА, а с ТА идет съем тепла на потребителей: прямой контур на нагрев бойлера (подключать сверху - там горячее), теплый пол снизу обязательно через смесительный орган - если не хотите на полу яишницу жарить =)
Спасибо за критику! Теперь вопросы: 1. Однообъемный ТА это как? Я думаю что это будет емкость 1.6м3 с 2 теплообменниками. Вода с котла будет сообщаться с водой ТА - избавляемся от еще одного теплообменника. Хотя сейчас думаю что поставлю его снизу. 2. Брать тепло снизу считаю неразумно - много там не снимешь! Надо брать сразу под теплообменником ГВС и на термосмесительный узел. 3. термосмесительный узел у меня присутствует в виде трехходового вентиля. Хотя есть идея попробовать задавать температуру пола регулирует время работы насоса и подавая температуру прямо с темлообменника. За счет инерционности пола (а это 15м3 бетона) можно будет без проблем добиться температуры пола в 27гр, подавая теплоноситель с температурой в 60гр. 4. Что такое ладомат? Какой в нем смысл? У меня на котле запланирован узел подмеса, что бы максимально быстро нагреть обратку до 60градусов и только потом начинать греть ТА.
1. однообъемный это значит утепленная бочка ТА без встроенных в него теплообменников. как я понял бочку вы сами будете мастерить? тогда вопрос - как вы расчитаете необходимую мощность встроенного в него змеевика на теплый пол? и на ГВС? из чего будете змеевик делать? как в бочку его крепить? я бы предложил делать по проверенным схемам которые предлагают производители котельного оборудования. 2. Снизу тепло неразумно брать на нагрев горячей воды - если следовать по вашей схеме, т. к. в проточном режиме что бы все грело как надо необходима максимальная температура. 3. можно попробовать, а как вы собираетесь регулировать включение\выключение насоса? как будете при этом добиваться равномерного прогрева пола - короткий контур будет нагреваться быстрее чем длинный? 4. погуглите - хорошая вещь 5. я давеча накидал схемку котельной подобной вашей для своего объекта, как вариант можете взять ее за основу.
Похоже, что я не все исходные данные привел , исправлюсь: 1. Теплый пол первого этажа уже заправлен антифризом, следовательно однообъемный ТА не пойдет - разорюсь на антифризе! Опять же не хочу иметь бочку в 1.5м3 под давлением. 2. Все петли первого этажа примерно одной длины 63-68м. 3. Пол второго этажа тоже буду заправлять антифризом. Теперь по вопросам: 1. ТА буду делать сам, высотой 2.75 метра, в плане квадрат со стороной 75см. (котельная 3.25 высотой). Площадь теплообменников рассчитаю по формуле, ориентировочно по 2.5м2 на СО и ГВС. Теплообменики или из медной трубы, скажем 1" и соответствующей длины, или из радиаторов отопления (10-15 секций будет достаточно, можно их в 2 ряда по высоте расположить). Крепление элементарное . 2. Когда говорил про нижний забор тепла для ГВС - подразумевал расположение сразу под теплообмеником СО - благодаря высоте ТА это несложно. 3. Включение-выключение насоса самая простая вещь - термодатчики в помещениях + термоголовки на коллекторе в перспективе. Контура одинаковой длины, сильных перекосов не будет + в перспективе термоголовки на коллекторе . 4. Интересная штуковина, спасибо! 5. И за схему спасибо, покрупнее бы, не все удается разобрать
