1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Прошу помощи в выборе конструкции и оценке стоимости
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Archimed, 30.12.12.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    День добрый!
    Обращаюсь к специалистам. Вот мой дом http://www.forumhouse.ru/threads/168511/ Обратите внимание - ВСЕ окна кроме одного маленького окна слегка арки. Это, увы, относится и к трем балконным дверям. Итак, вот список окон (размеры в см, первым указана высота):
    1 этж: 155*55 - 3шт
    155*60 - 1шт
    155*90 - 2шт
    155*105 - 2шт
    155*140 - 4шт
    75*140 (без арки) - 1шт
    2 этаж: 160*55 - 3шт
    160*60 - 1шт
    160*80 - 3шт
    160*90 - 2шт
    160*140 - 5шт
    160*105 - 2шт
    3 балк. двери 240*80
    Открывание планируется в одной плоскости. Дом в Самарской области. Пока склоняюсь к варианту 2 кам. стеклопакет, обычное стекло, толщина профиля 60 мм. Арки планирую отсечь глухой частью окна (примерно 1\3 от верха), открывающейся делать нижнюю часть окна (2\3). Что делать с балконными дверями - не знаю. Прошу оценить или скорректировать выбор, примерно рассчитать стоимость этой затеи. Спасибо большое.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да уж... поемы почти прямые, а за окна придется платить как за арочные. Створка балк двери не может быть арочной. она не армируется, как и рама в районе арки и нормального прижима не будет... Тоже отсекать вверху глухой частью...
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Вобщем все правильно ...
    Но! очень тихо, почти шепотом я скажу следующее: конечно проемы у Вас "деревянные" (под деревянные окна такие радиусы). Но ежели решили ставить ПВХ, то можно попробовать найти контору которая проармирует гнутые части ...
    Я понимаю, что мне сейчас скажут коллеги ... все понимаю. Но.
    1. радиусы большие;
    2. отсекать ВЕЗДЕ арочную часть наверно не получится ...
    Исходя из этого я бы попробовал найти компанию, которая сможет проармировать гнутые части окна.
    Вариантов армирования 2:
    1. сперва гнуть ПВХ профиль, потом забивать (да-да, именно так) в него надрезанное армирование. Оно будет сегментами, но оно будет.;
    2. Гнуть ПВХ уже с армированием. Сам ни разу не видел, но несколько раз слышал о таком методе.
    Есть еще вариант: перенести ножницы п/о створок на вертикаль петлевую. Тогда можно организовать прижим по гнутой стороне и попробовать НЕармировать гнутики.
    Автору: предупреждаю - это все в известной степени колхоз. И все будет очень сильно зависеть от качества изготовления и монтажа. Но ежели решитесь - можно попробовать.
    Правда гарантий НИКТО не даст. (Тому кто будет хлестаться и давать гарантию можно стазу плевать в лицо и уходить.)
    Альтернативный вариант - дерево. Скорее всего евро-дерево. Но это дороже ... Хотя ... надо считать. Если окажется, что дерево не в разы дороже ПВХ - стоит рассмотреть именно дерево.
    Почему так много внимания уделено армированию: именно сталь армирования придает жесткость ПВХ-профилям. НЕармированные части, при значительно разнице температур снаружи и изнутри помещения могут и будут заметно деформироваться. Следовательно возможно промерзание, образование зазоров, продувание ... в сильные морозы. Летом, в сильную жару будет тоже самое - просто не будет так заметно.
    Удачи!
    С наступающим! Счастья!
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Предложу другой вариант: Не делать арки т. е Изготовить прямые части, а верх заполнить широким добором.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я б тоже такое предложил, но четверти очень маленькие...
  6. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Эм... широкий добор - это что? типа глухого куска пластика? я на самом деле изначально тоже об этом думал, но я сперва в общей теме обсуждения окон ПВХ задал вопрос - мне там посоветовали делать глухую неоткрывающуюся часть со стеклом... Пока всем большое спс - очень рад, что уважаемые и знающие люди откликнулись на мою просьбу.
  7. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Archimed, сделать арочное окно с арочными створками не вопрос, и армирование арки тут не причём.Створка может просто не открывается на 90 градусов, грести верхом по откосу. Проще отбить арку импостом и сделать прямоугольные створки. Но цена всё равно будет как за сложняк, hands made.
  8. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Ну... и какие примерно цифры (или процент удорожания относительно обычного прямоугольника) за этот хэндзмэйд ориентировочно?
  9. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Archimed,коэффициенты на сложные работы у компаний разные, зависящие как от аппетита, так и от полноты производственного цикла. Вам проще сбросить свои эскизы в несколько фирм на просчёт стоимости изготовления и определиться с размером финансового бедствия.
  10. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Логика понятна, я просто думал как раз сперва тут некую ясность в голове для себя, а потом уже скидывать "тендерную заявку" :)
  11. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Ясность появится когда вам нарисуют в масштабе и в выбранном вами профиле. Да и проблемы тоже. Ваши размеры даны по проёмам?Если да, то от размера 550 мм по ширине, с учётом монтажных зазоров и ширин наборов рама-створка,остаётся стеклопакет в свету ~300мм.Бойница?Да и ширина 1050 нелепая.
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    По поводу бойниц - это узкие окна в эркере на три стороны - там на самом деле получается окна на три грани трапеции, середина пошире и боковые узкие. Тут уж извините - дом готов и пробивать дырки в стенах под окна я не стану :)
    Размеры по проемам.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Вроде уже писал про ваш случай. В другой теме. Где не помню. :)
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Да, в общей теме - я решил тут более подробно разобрать мой тяжелый случай
