Вопрос по строительству цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vanikoro, 29.12.12.
  1. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Вопрос заключается в следующем:
    1) Из чего мне сделать цоколь (высота примерно 60-70см)? Либо это полнотелый кирпич либо это заливать бетон? И что по финансам обойдется?
    Вводные данные по будущему дому:
    1. Дом мансардного типа из КББ ширина стены 400мм.
    2. Фундамент ленточный глубиной 1,2м и ширина 500мм.
    2) Цоколь будет засыпаться песком под ноль и делее заливать полы первого этажа. Вопрос: нужно ли делать продухи в таком случае?
    3) Если в случае заливки цоколя из бетона, то через какое время это можно делать после заливки фундамента? Строители говорят 3 недели. Так ли это? Можно ли раньше или нужно позже?
    4) При заливке фундамента оставлять вертикальную арматуру для будущего цоколя из бетона, что его связать с фундаментом или здесь какая то другая технология?
    Спасибо!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило, ленточный фундамент заливают по расчетный уровень цоколя. Если не сделали сразу, то можете заливать потом, армируют только против трещин, связывать с арм. каркасом фундамента не имеет смысла. Продухи не нужны.
  3. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    А как быть с гидроизоляцией? Ее нужно делать между фундаментом и монолитным цоколем или в месте между кладкой стены и верхом цоколя?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ГИ перед началом кладки стен.
  5. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Ищу на форуме ответ но пока ни нашел.
    Вопрос в следующем: Ленту фундамента планирую заливать в траншею ШхГ 500х1300мм. Так вот можно ли в данную траншею подстелить рубероид как гидроизоляцию и далее лить бетон? И есть ли в этом целесообразность? Спасибо
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно постелить, но есть опасность что при заливке бетона его порвут и попадет в бетон, а это чревато ... Вас волнует ГИ, но вопрос серьезнее= армирование в траншее...
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    2) Для Белгорода-не маловато глубины? Если полы по грунту- какие продухи? 3) Через 4-5 дней можно смело лить цоколь. 4) Если район не сейсмоопасный (вроде-нет) то положить на фундамент (лучше приклеить битумной мастикой) два слоя рубероида РКП-350 и лить цоколь в опалубку. После цоколя еще 2 слоя рубероида. Цоколь из монолитного бетона во всех отношениях лучше-прочнее, долговечнее, дешевле.
  8. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Для Белгородской области по СНиП глубина промерзания 1,2м, т. ч. думаю нормально
  9. Sergej163
    Sergej163
    Sergej163
    Ул.блюхера. г. Самара
    Почему нельзя изготовить одной заливкой монолит нужных размеров, потом производить кладку?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из= за скудности ума и не желания связываться с опалубкой!
  11. Sergej163
    Sergej163
    Sergej163
    Costeapechnik, Cпасибо - понял!
  12. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    В итоге отлили монолитом и все дивно получилось!
