Откуда зимой верховодка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем сухарь, 28.12.12.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Прошу Вашей консультации.
    Имеется участок, 15 см дерново-позолистый слой грунта, далее глина.
    Нормальная такая глина, жирная, плотная. На всем участке до глубины 3,5 метров я ее наблюдал.
    УГВ поэтому я не наблюдаю, да он мне и не нужен. Полно верховодки, особенно паводковой. В связи с этим (участок имеет уклон, с небольшими блюдцами) ленточный фундамент лил сразу в траншеи чтобы обеспечить замок гидравлический, летом, глина была плотная, стены траншеи практически идеально гладкие. С фундамент ом все нормально, вокруг дома поднял глиной выше отметки, уклон от дома обеспечил, да еще подниму подсыпкой гумусового слоя. Сделал нормальную бетонную отмостку от стен.
    в доме есть подвал, он второй год сухой, (первый год, без отмостки немного собирал воды).
    Проблема вот в чем, на расстоянии 50 метров от дома вырыл котлован на 3 метра и зарыл туда 3 кольца бетонных, на бетонную подушку их посадив (для канализации). Место ниже отмостки дома на 1,5 метра, и имеет поперечный уклон. Т. е. вытянутый прямоугольный участок имеет два результирующих уклона: продольный 1% и поперечный 0,5 %, выходящие за пределы участка.
    Конечно, имеются локальные блюдца, в которых вода задерживается в период весны осени. Решил сделать вертикальную планировку по окончанию прокладки коммуникаций. Яму сделал в нижней точке участка по продольному уклону, но в верхней по поперечному, поближе к воротам для подъезда ассенизатора. Обратную засыпку выполнял той же глиной, утрамбовка была слабая. (сухая глина как камень, экскаватор с малым ковшом не справлялся, глина плотная и жирная). Решил что за сезон, дождями размочит и само сляжется.
    Теперь что имею, летом все сухо, кольца сухие, летние дожди не проходили, просадки грунта ожидаемой все не было. Осенью пошли просадки, глина рапзмокла, два раза подсыпал, формируя бугор на 20 см выше окружающего грунта. Стала регулярно набираться водой, откачиваю раз в месяц (1,5х3м кольца). Грунт (глина) на траншее подходящей канализации тоже просел на 15 см, (заранее делал бугор на 20-30 см).
    Наконец-то зима, ура, снег, мороз, ради интереса откапываю люк из снега! – вода по урезу грунта.
    Откачал, мороз -5. Мороз пробил -25, откопал люк от снега, вода стоит в метре от поверхности грунта.
    Вопрос, откуда верховодка зимой?
    Может канализационная траншея под трубу работать как нагорная канава, снабжая подтаявшей водой кольца?
    Есть какие-нибудь мысли?
    Заранее благодарен.
    Сухарь.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сегодня бурил разведочные скважины, воды полно, грунт не промерз. Не УГВ - уверен что с лета не ушла вода.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Может. А еще может попадать в колодец вода, которую набрал грунт осенью и теперь отдает, т. к. испарение отсутствует из-за промерзшего сверху грунта.
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    точно, второй раз откачивал подальше шланг кинул, вода не вернулась, сейчас осталось 10 см что насос не взял. наблюдаю дальше.
    выходит весной верховодка это не снег растаявший (прикинул посчитал объемы от снеготаяния), это все осенние дожди!
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Снег тоже, он впитывается (в смысле вода) по мере оттаивания грунтов. В мае будет максимум.
  6. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Согласен, теперь все логично, вертикальная планировка рулит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Возможно в комплексе с дренажем. По ситуации. Если вода стоит по водоупорному слою в грунте.
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Да какой дренаж, водоупорный слой начинается на глубине 0,2 м.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну я же говорю по ситуации. С таким водоупором смысла в дренаже нет, как правило.
  10. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Ситуация, как у топикстартера, только слой плодородного грунта побольше. Слышал, что существует вертикальный дренаж - типа проткнул водоупорный слой до дренирующего, вставил вертикальную дренажную трубу и вода (верховодка) постепенно уходит. Есть зерно правды в этом?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  12. еван
    еван
    еван
    Вертикальный дренаж это скважина или группа скважин из которых выкачивают воду и тем самым формируют общее водопонижение. А то что говорите Вы это поглощающие колоды, емкости. Скважина не сможет поглотить нужный объем - если только небольшую лужу.
