1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Да, похоже. Посередине просто никто ничего не копал, насколько я знаю в ближайших домах.
    Направление известно с большой точностью, я лично смотрел на оба вскрытые у меня участки дренажа и хорошо помню общее направление. На план, конечно тогда не наносил, но запомнил. Только не знал, насколько часто они могут там идти, потому считал, что это могут быть соседние ветви.
    Еще надо учитывать, что уклон местности, а значит и песчаного горизонта под глиной тоже идет от нижней части плана к верхней. Если в подтоплении участвует еще и подпор снизу из водоносного слоя, то картина будет не столь четкой.
    Отсюда и были мои вопросы - сколько скважин делать, и бурить ли их до песка (уровень его ведь я знаю только в месте скважины).
    А вообще, конечно, сделать можно сколько угодно, но после этого какие возможны варианты. Их хотя бы предположить нельзя? А то получится работа впустую. Ведь с этими результатами, а их уже можно предполагать, я пока вообще не представляю, что можно предложить. Само по себе понимание - хорошо, но результат от понимания, на мой взгляд здесь важнее.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе по краям участка (по линии перпендикулярно линии дренажа) можно добурить до песка, (эти скважины в первую очередь сделать) заодно оцените какой слой глины. А остальные можно думаю не бурить до песка, посмотрите как себя вода в глине ведет.
    Может Евгений меня поправит, я в этих вопросах не самый большой специалист.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и по скважине в верхней и нижней частях участка.
  4. Alex Shap
    Alex Shap
    Alex Shap
    Спасибо, может, он и ответит.
    А вот решения - как бороться с этой водой, хотя бы и предположительного пока я не вижу.
    Перехватывать воду из этой дрены и отводить, собирать и откачивать? Или не получится? Ну, если это дрена виновата. А если подпор снизу или линза на водоупоре и отсечка воды от нижележащих слоев.
    В каждом из случаев ведь какое-то пусть и не удобное решение может быть.
    Или и предположить нельзя?
    Если б что-то замаячило, веселей бы дело пошло.
  5. еван
    еван
    еван
    Кажется вплотную подошли к вопросу, что нам нужно - дрель или дырки. Повторюсь - разговор о геологии и гидрогео. мы начали, что бы правильно назначить глубину заложения дрены и её конструкцию. Дрена должна находится в активной зоне фильтрации или верховодки. Старую гончарную дрену мы рассматриваем как источник появления верховодки или фактор пополнения ГВ. При обнаружении старой не нарушенной дрены можно:
    - оставить её в покое
    - заменить её участок на более проходимую трубу большего диаметра в пределах своего участка+ ещё немного.
    НЕЛЬЗЯ:
    - ставить пробки
    - заливать бетоном
    Почему, кажется понятным.
    Где и как проходит дрена это логическая задача + шурфы+многочисленная информация. Если это коллекторная часть то дрена одиночная, если регулирующие дрены то построение классическое -ёлочкой. Здесь все карты на руках у Алекса. Будете копать - скинь фото на почту (в профиле).
  6. VShurik
    VShurik
    VShurik
    А на какой глубине, следует делать дренаж?
  7. еван
    еван
    еван
    Пристенный - написан в данной ветке в разделе пристенный дренаж
    Кольцевой - по гидрогеологическому расчету
    Пластовый определяется при расчете заложения пластов под плитой и сопровождающего его пристенного дренажа.
    Парковых зон - по гидрогеологии и дендрологическим требованиям.
  8. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Кольцевой вокруг плиты. Расчет штука хорошая, а меня интересует минимальная глубина. Сильно ли он боится промерзания?
  9. еван
    еван
    еван
    Минимальной глубины кольцевого дренажа не назовёт никто. Её по определению не бывает. Расчетная глубина зависит от Кф, расчетного УГВ, расположения водоупора и геометрических размеров защищаемого от подтопления контура. Чем глубже заглубляют дрену, тем на большее расстояние относят ось траншеи от здания. Таким образом подбором и последовательным увеличением или уменьшением заглубления дрены достигают значения водопониженного уровня в центре здания - 0.5 метра до уровня чистого пола подвала.
    Поэтому чтобы не заморачиваться многие делают пластовый дренаж, он дороже, но не требует расчетов (только расчет гидравлики трубы), но нужно делать запас по D трубы.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Первая весна на новом участке показала, что талая вода не торопится впитаться в грунт (фильтрационный колодец септика стоит без воды) или уйти по рельефу (перепад высот 0,7 метра на 100 метрах длины участка). Лужи на затененной части участка стоят неделю с едва заметными уменьшениями, на солнышке практически высохли. Грунт - чернозем 1,0-1,2 метра, потом глина. Грунтовых вод нет, по крайней мере до глубины в 5 метров. Первый водоносный слой при бурении сважины обнаружен на 13 метрах.
    Как правильно отвести талые и дождевые воды с участка? Достаточно ливневой канализации или нужен полноценный глубинный дренаж (и на какой глубине его прокладывать)?
    Решил уточнить: талая вода - вода от растаявшего снега, т. е. это не притекло от соседей, а растаяло на месте.
  11. VShurik
    VShurik
    VShurik
    То есть для плиты -0,5 м глубина для дренажа нормально?)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Rjavii, открытыми лотками, планировкой участка, убирать застойные зоны.
  13. еван
    еван
    еван
    Нет. Нормально это заглубить дрену так, что бы разрыв между пониженным уровнем ГВ и полом был - 0.5 м. Далее читай пост 219.
  14. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Ок, понял, спасибо)
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Есть участок 12 сот, целина, чернозем. УГВ не известен, у соседа в 30 метрах бьет ключ на участке. Соседи справа копали фундамент, ленту мелкозаглубленную, воды не было. Резко стаяло то небольшое количество снега, что выпало в этом году и вот результат на фото. Глубина 10-15см, фото от 1 апреля, был на участке 19го апреля, вода на месте, чуть посуше, но пройти не замочив ноги не возможно. Небольшой уклон к месту откуда делались фото. Геологию не делали, но врядли там глина. Канавы нет! Что делать?
    на фото под водой лед
