Постройка тоннеля
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Тоннель, 27.12.12.
  1. Тоннель
    Тоннель
    Тоннель
    Постройка тоннеля
    Здравствуйте!
    Возможно не в тот раздел пишу, но более подходящего не нашел, просьба сильно не пинать.
    Нужно построить тоннель для потайного выхода с усадьбы, не обязательно в рост человека, но длинной более 100 метров.
    Возможно кто то реально сталкивался с такой проблемой, а то не знаю даже с чего начать, как укрепить и как правильно и чем копать.
    Буде признателен за любые полезные советы:hello:
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  3. Тоннель
    Тоннель
    Тоннель
    Забыл добавить, открытым способом не получится, только подземным
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Собственно по существу.
    1. Со стороны ваш вопрос выглядят так - неизвестно где, но в стране России, с неизвестно каким грунтом, неизвестно на какой глубине, неизвестно где грунтовые воды, вообщем неизвестно ничего:no:.
    Чего секретничаем, в тюрьму (банк) подкоп делать будем:faq:.
    2. Какой бюджет для постройки сможете выделить?
    P. S. В зависимости от ваших ответов дадим вам ответ, у нас в Донбассе тоннелей нарыли несметное количество.
  5. Тоннель
    Тоннель
    Тоннель
    Спасибо, это по конкретнее.
    Глубина от метра и глубже (более точно покажет разбивка по местности, с замеркой всех неровностей), грунтовые воды от 5 м. и ниже (не помешают)
    Грунт - глина, местами песчаные и черноземные прослойки
    Должен быть неприметен снаружи и более менее прочным.
    Бюджет пока проблемы не составляет, нужные расходы вытяну
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Тогда метод направленного горизонтального бурения http://library.stroit.ru/articles/gnb/index.html тоннелей создан для вас.
    Максимум, что я видел это 800мм в диаметре, хотя бывает и до 2 метров в диаметре, только деньги плати.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Интересно. Есть у нас в стране один человек метро своё копает уже много лет. Но там глубина не такая. А так копать и сразу укреплять, да и на поверхности может проявится направление (просадкой почвы).
  8. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Задача-ка конечно интересная. Если бы я себе делал, то:
    1. Сделать геосъёмку, выполнить разрез рельефа на бумаги. Трассу проложить с необходимым уклоном;
    2. Определить место складирования исходя из объёма выработки;
    3. Чтобы не тратить средства на подтоварник, строительство вести по мере разработки тоннеля;
    4. Конструкция-сначала две стены из полнотелого бетонного кирпича (достаточно толщины в пол-кирпича) на необходимую высоте, периодически устраивая контрфорсы. Походу заливая наружное пространство бетоном. Основание под стены уплотнить с учетом несущей способности грунта;
    5. Просверлить сверху (снаружи) несколько отверстий с необходимым диаметром для заливки бетона;
    6. Подготовить опалубку перекрытия на длину захватки. Длину захватки определить кратно объёму миксера;
    7. Забетонировать через отверстия перекрытия. Близко не подъезжать!
    8. Придётся делать перерывы, т. к. вывозу грунта будут мешать подпорки под перекрытие. Получается, что длину захватки надо увеличить (под несколько миксеров), чтобы уменьшить простои на время набора прочности перекрытия. Так что без временного крепления подтоварником потолка тоннеля пожалуй не обойтись.
    Много сложностей в связи с невозможностью открытой разработки.
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Обычно это делали только для одного! в случае налета, при прочих задерживающих элементах (Живых, металлических, электронных и т. д.), покинуть дом. Ладно теперь по существу. Можно импользовать опыт в строительстве тоннелей, прокапывается часть, затем укрепляется по периметру либо досками либо железными листами - желательно от 8 мм, но в случае песчаных грунтов напыляется жидкий и очень быстро затвердевающий бетон! чтобы ничего не обвалилось и кого нибудь не покалечило в лучшем случае.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тоннель, Ваши грунты с высокой долей вероятности не выдержат свод на глубине 1-2 м. Нужна опережающая крепь. Для тоннелей под коллекторы используют микрощиты, но это очень дорого и глубже. Как вариант - горизонтальное бурение с одновременным задавливанием трубы большого диаметра. Видел как прокладывали газопровод под дном реки - примерно то же самое.
  11. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Над этой темой я тоже думал, но вопрос больше стоит не в том, как построить, а в том, нужно ли какое либо разрешение и у кого? Наземные постройки облагаются налогами и т. д.,а подземные? Может кто уже сталкивался с этим вопросом?
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Недалеко от себя видел подобный участок примыкает к обрыву метра 4 и тоже задавался такой бредовой идеей:aga: как можно сделать подобное. Практическое применение - погреб, грунт скалистый, плохо но копается, долбится, но и сам осыпаться может. Попробовать сделать типа железного короба - опалубки передвигаемой вперед. Прокопал, продвинул, залил или выложил участок и дальше копать. Чуток бы времени свободного и деньжат:|:
  13. Bychkov
    Bychkov
    Bychkov
    Таганрог
    Идея правильная, сам мучаюсь в поисках дешёвого решения, но у меня задача проще: есть возможность открытого строительства. Вообщем, идеи: 1) копать, а стены и свод делать из бутового камня (благо у нас его в округе - как грязи), свод делать с замковым камнем. 2) если открытым способом, то сделать опалубку со сводом, обвязать стеклоластиковой арматурой (дешевле и прочнее) и заливать бетоном толщиной 15-20 см. Но в обоих вариантах себестоимость погонного метра тоннеля будет от 3000 руб. до 4000 руб. и более. Надо искать более дешёвый вариант.
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Да открытым способом не проблема, просто длинный погреб получается, :um: на крайниий случай гидромолот, и заливать бетоном просто будет, а вот если изнутри то появляется масса вопросов.
  15. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    АФФтор травку в подвале выращивает? иначе зачем тунель)?
