Паро и Гидро-изоляция деревянного окна в срубовом доме
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем AntSam, 27.12.12.
  1. AntSam
    AntSam
    AntSam
    Самара
    Добрый день, собираемся устанавливать деревянные стеклопакеты в срубовой дом, в окнах выполнена окосячка, утеплять планируем джутом, но встал впорос как сделать качественную гидро и пароизоляцию утеплителя окон: гидроизоляцию утеплителя снаружи посоветовали делать ПСУЛом, а как и чем сделать качественную пароизоляцию изнутри - непонятно, помогите, пожалуйста, советом, а то тупик...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть пасты специальные, продаются в магазинах, где комплектующие для отделки окон продают. Ими покрывается пена. Ну можно еще изнути под отделку окон пленку пароизолирущую прикрепить.
  3. AntSam
    AntSam
    AntSam
    Самара
    Это понятно, но какую плёнку, и как её закрепить на срубовых стенах?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть отделка вся деревянная?
  5. AntSam
    AntSam
    AntSam
    Самара
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там же, вроде, в четверть вставляют окна. Требуется только защита от УФ снаружи - наличники.
  7. AntSam
    AntSam
    AntSam
    Самара
    Т. е. снаружи утеплять не нужно?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Профиль у окосячки какой, со стороны проема прямой? Блок оконный запенивают.
  9. AntSam
    AntSam
    AntSam
    Самара
    Пропил 40*30 под 40 брусок, пропил идет по центру бревен сверху вниз.
    Брусок будет притягиваться саморезами к оконной коробке и выходить из пропила на 10мм, т. е. эти 10 мм и нужно утеплить... как то так...
  10. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Переславль-Залесский
    Тоже джутом пазы заполнял, просто джут и ничего более, снаружи наличник, изнутри отделка. Когда снимал старое окно (за 50 лет ему было), то также, кроме джута ничего не нашёл. так что может не стоит сильно уж заморачиваться по этому поводу :)
  11. AntSam
    AntSam
    AntSam
    Самара
    Боюсь что при сильном боковом ветре задувать дождь под наличники будет, меня в основном это пугает
  12. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    AntSam,
    1) я считаю что зазор 10мм маловат.
    2) будет усадка и в дальнейшем джутовую ленту будете "подбивать" пока бревна не встанут окончательно.
    облагородить снаружи наличниками. поэтому можно взять мастику битумную (либо герметик) и тонким слоем пробежаться по зазору. Но это по сути бесмысленно. Главное сделать плотный зазор из джута. Кстате может лучше паклю взять на такой зазор...
    3) с верхним зазором сложнее, так как он минимум от 6-7см. Делается так: берете трубу для утепления труб (такая губчатая - название забыл), в диаметре чуть более чем будет зазор. Наматываете плотным слоем паклю и вставляете в зазор между обсданой и бревном. Дом будет "садится" и естесным путем прижмет верхний зазор.
    4) со стороны помещения ни чего не надо. ТОлько наличники.
    5) зазор между рамой оконной и обсданой коробкой - запенить. Зазор нужен минимум от 15мм до 30мм по периметру. Закрывать нащельниками также с обоих сторон.
  13. PipaV
    PipaV
    PipaV
    У меня аналогичный ТС вопрос. Что сделали в итоге?
    Нам установили окна, на пену мы не согласились, так что тоже на джут. Но установщик сказал, что перед установкой наличников надо еще какую-то ленту бумажную специальную прилепить, а какую именно, не помнит - они в основном на пену устанавливают, да и наличниками не занимаются.
    Я посмотрела, возможно, имеется в виду бутилкаучуковая мембрана, но она вроде не бумажная). Использовал кто-нибудь?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И какова толщина этого джута? В смысле самого джутового уплотнения?
