Отопление каркасника ПМЖ (план прилагается)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 27.12.12.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день.
    Нужна помощь в решении вопроса по отоплению:
    каркас (стены 150 мм, пол, потолок - 200 мм утеплителя), высота потлка 2,6 м. чердак холодный.
    Газа нет и в ближайшей перспективе не предвидется, эл-ва немного (прми 5 кВт) и оно не очень стабильное, т. е. отключение м. б. не часы, а на дни: т. е. электроконвекторы и электроводонагреватель будет, но основное отопление хочу сделать энергонезависимым, отчасти поэтому не хочу делать водяное отопление
    (Готовить - плита с балонным газом)
    Несущая способность полов в месте обозначенном под печь - прим 700 кг/кв м.
    Чулан - под котельную использовать не хочу (места мало, кладовка нужна)
    Пока склоняюсь к металлической печи с максимально долгим режимом горения (и для этого, насколько я понимаю, нужна большая топка).
    Также думаю использовать вентилятор для более равномерного распределения теплого воздуха по комнатам.
    Делал грубые расчет теплопотерь (на каком-то сайте) получилось 4,5 кВт ну и еще входная дверь, думаю, 0,5 будет, так что 5 квт/час - мои расчетные затраты на поддержание +22 в доме при -20 за бортом.
    В общем пересмотрел уже много печей, форумов, и все-таки прошу помочь.
    Есть определенные модели печей, к которым склоняюсь называть не хочу.
    В общем, буду благодарен за мнения по отоплению либо если поделитесь опытом.
    Если нужно еще что-то уточнить или прояснить - дополню.
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    А в чем проблема вырезать кусок пола, залить фундамент и поставить нормальную печь, а судя по вашей планировке не помешал бы и встроенный котел в печь и разводку батареями по кругу. Железку будете топить постоянно, как только прекратите так тепло и кончится.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    У меня каркасник может отапливаться печью "Огонь Батарея - 11", 111 метров, 2 этажа.
    ОБ-11 (самая большая из этой линейки) примерно 5 кВт и выдает в режиме тления. При полной загрузке (мнооого, две охапки) - может примерно 6 часов тлеть. Но без электричества Вы не отопитесь - воздух разгонять вентиляторами приходится. Ну и дрова сухие должны быть. Иначе - конденсат, сажа и прочие ужасы...
  4. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Да, кирпичная печь, обойдется дороже, но в перспективе, тем более для ПМЖ, она себя оправдает с лихвой.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Переделать полы, в смысле лаги, в готовом каркаснике, собранном по технологии "платфома", со сделанной отделкой - может выйти ооочень дорого и хлопотно.
    Из "Легких" печей - выбор из дорогих типа "Ютула" и наших - Термофор, Теплодар, Булерьян.
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    А про Ронки фаерплейс что думаете? Не слишком она сильно греть будет (перед тем как перевести в длительное горение?
  7. iromv
    iromv
    iromv
    Водяное отопление может быть с естественной циркуляцией, т. е. тоже энергонезависимое. Да и циркуляционный насос потребляет не так уж и много эл. энергии, чтобы нельзя было питать его от преобразователя типа бесперебойника с емким аккумулятором, который периодически подзаряжать от автономного бензинового генератора (с такими длительными перебоями он все равно необходим). Таскать охапки дров через весь дом в гостиную, ИМХО, не комильфо, лучше топить ТТ котел установленный в техпомещении, оно на плане ближе, да и отдельный вход можно сделать.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не таскать а принести пару охапок и за пару часов спалить. Речь- о теплоемкой кирпичной печи. правда придется сделать нормальный фундамент вырезав пол.-работы на полдня
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Всем спасибо за участие.
    Буду думать дальше, о результате отпишу
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Это проект, или дом уже построен? Если принято решение печное отопление делать основным, то лучше бы, конечно, это была теплоемкая кирпичная печь, которой отопить гостиную и две комнаты по 8м2. В комнате 12м2 основным можно тогда сделать электрический конвектор, а резервным - газовый (или для этой комнаты без резерва обойтись).
    Для улучшения обогрева помещений в домах с печным отоплением иногда используют такой прием - перегородки не доводят до потолка, чтобы теплый воздух, поднимающийся к потолку от печи, растекался по всему дому. Подумайте, насколько это приемлемо для Вас.
    Но вообще-то, 5 кВт суммарной мощности тепловыделения (вместе с освещением, телевизором, компом, газовой плитой и т. д.) Вам должно хватить, если дом (будет) сделан качественно. Поэтому с точки зрения комфортности - но, наверное, не бюджета! - может быть и электрическое отопление рассмотреть как основное, а печное - как резервное? Тогда, наверное, скорее это будет правильная современная "буржуйка", а не кирпичная печь.
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Спасибо за мнение.
    Сейчас думаю про тепловые насосы (самые простые типа сплит систем воздух-воздух) и печку на простую на морозы за -20.
    ПОКА ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ РАЗМЫШЛЕНИЙ!
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы очень далеки от истины, хотя и претендуете на неё...:victory:
    Горе от ума... Зачем изобретать велосипед, когда уже давно изобретена буржуйка безо всяческих вентиляторов и прочих прибамбасов. Купив нормальную буржуйку, можно отапливать 200 кв. метров, не напрягаясь. До сих пор не могу понять "русскую душу", хоть и сам себя к ней отношу (исходя из слов родителей). Я, заменив кирпичную "дуру", выиграл в площади, в температуре и в экономии дров. Кто что-то может противопоставить лучшее? Господа, не цепляйтесь за ретро: всему своё время...:victory:
  13. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Forsagh, Наверно и спать не ложитесь, или всей семьей вахтовым методом? 200 кв то топить буржуйкой:aga:
  14. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Если она была "ДУРА" тогда Вы все сделали правильно.
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    "Ребята, давайте жить дружно"
    copyright кота Леопольда.
    forsagh, сам рассматриваю F400, но немного пугает то, что маленькие дети и придется не только дверцу огораживать (как в случае с печкой в конвекционном кожухе), но и с боков тоже. а так это один из фаворитов.
    есть еще Ронки, очень красивые кафельные печки от фаерплейс, Дуэт тоже рассматриваю (сильно дешевле, и тысяч за 10-20 руб смогу ее обложить самой красивой кафельной плиткой, какой только захочу)
    так что спасибо.
    Касательно теплонакопительно печи, есть вопрос мне понравились пара печек одна из талькохлорида, вторая - облицована талькохлоридом, обе весят ок 650 кг. ВОПРОС: сколько такая печь будет остывать и сколько отдавать тепла (то, что я смог рассчитать - 1,5 - 1,7 кВт/час, параллелепипед шириной 0,5 м, длиной, 0,6 м, высотой, 0,8 м) Если прав я со своим расчетом, то, мне ее на ночь не хватит, но продавцы говорят, что хватит, поэтому ваши комментарии очень полезны.
