Как правильно спланировать ростверк и столбики под него
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexeyFedor, 27.12.12.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вот план несущих стен. Само собой напрашивается такой же план ростверка. С столбиками вроде как понятно, располагать на расстоянии пролета около2 м, стараясь равномерно распределить на них нагрузку. Обязательно расположение столбиков в местах примыкания ростверков и по углам. Один старый, но мудрый аксакал глядя на мои художества дал мне подзатыльник. Сказав, что если столбик под апендиксом просядет больше или меньше, а он со временем сделает такую каку обязательно, то этот апендикс как ломом начнет выламывать ростверк к которому примыкает. Просадка в2 смдаст на высоте стены второго этажа 6м уход в6 см, а это критично для стен любой конструкции. И еще при расчете ростверков в программах также не учитывается неравномерная осадка столбиков в результате чего на балку может приходиться нагрузка больше расчетной. Чисто логически мне кажется что он прав.
    Теперь сижу ломаю голову
    1 Как правильно организовать столбчатое поле и положить на них ростверк
    2 С каким запасом считать балку то бишь ростверк, чтоб спать спокойно.
    Дом планируется в 2 этажа, железобетон с кирпичной облицовкой.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Железобетон это как? Может все же ЖБ каркас?
    п. с. под ЖБ ростверк не нужен ЖБ и так ростверк. :).
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Примерно как здесь. http://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    Странно как без ростверка куда например плиту лить, стены ставить.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну так и делайте ростверк из расчета под плиту. Можете для надежности сделать выпуски вертикальной арматуры, связав это ростверк со стеной монолита, чтобы стена тоже работала. Какая разница лежит ли плита сверху на ростверке или вист снизу на нем же.
    У Вас без особых затрат (правильно проармировав) можно сделать очень жесткой саму коробку дома, зачем Вам заморачиваться с ростверком.
    Теоретический такой дом, если проармировать специальным образом, можно поставить только на угловые столбы. :).
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Извините но у нас диалог глухого с немым получается.
    На самом деле ростверк тоже испытыват нехилые нагрузки расчеты здесь http://www.forumhouse.ru/threads/182370/page-4 и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/187541/
    Теперь предствам ситуацию что один из столбиков немного осел, тогда получается что ростверк будет испытывать дополнителную нагрузку но уже на большем пролете, хотя нагрузка вообщем то выравнивается запас все равно нужен, вопрос какой 10-20 %.
    Что касается апендикса, то неравномерная осадка столбика под ним, приведет к кручению ростверка к которому он примыкает, причем рычагом в 2,42 м, выламает что угодно.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Не извиню. :). По снипам для каменой кладки (а у Вас даже лучше), учитывается только нагрузка от стен не выше 1/3 высоты от пролета. У Вас пролет 2м т. е. все что выше 0,66м ростверк не нагружает, вся нагрузка перераспределяется на столбы. Каменные арки видели? Римские акведуки на таких арках стоят не одну тысячу лет.
    За большое усилие, надо расплачиваться малым смещением (закон сохранения энергии). При толщине ростверка (аппендикса) .3м а его длинны 2,5м. Смещение крайнего столба даже на 5см что очень много, приведет к максимальному смещению на поверхности ростверка в месте примыкания на 6мм. Если Вас это так тревожит, отвяжите аппендикс от ростверка, например оставив арматуру (насквозь из аппендикса в основной ростверк и в одни слой) бетон разделите доской, тем самым сделаете упругий шарнир.
  7. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Нагрузку считаю не я, нагрузку считает программа. Вот пример нагрузки одной из балок.
    Как вариант спс.
    Вот то что удалось методом научного тыка стварить
    И еще такой момент. На столбики разная нагрузка. Чтобы выравнять давление на грунт программа автоматом расчитывает площадь подколоников, например 0,6х0,6 м или 1,1х1,1 м. Так и делать?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну как я могу сказать что Вам делать, если я не знаю, что и как считает Ваша программа?
