Из чего построить второй этаж?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Selshio, 26.12.12.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    К сожалению мой медленный интернет не позволяет мне глубоко изучать форум по интересующим меня вопросам...посему рискну спросить так, может кто с ходу ответит...вобщем исходные данные...имеем дом старой постройки...точно не знаю сколько ему уже, но в 80-е вроде строили...есть старая крыша, которая уже начала подтекать, крыша обычная шиферная двухскатка...летом планирую менять крышу, тут собственно и возникла идея, а почему бы не делать второй этаж в виде мансарды, ведь она по цене будет отличаться только стенами по периметру крыши, скажем, высотой в 1.5 метра...только вот возник вопрос из чего строить? или пеноблоки+утеплитель снаружи или кирпичи такие толстые по 50см,забыл как называются+утеплитель,или же вообще каркасник собрать и на него крышу...типа всё из дерева и минваты...
    главное интересует ЧТО ДЕШЕВЛЕ в строительстве и в будущем что теплее для минимизации расходов на отопление...строить буду сам, никаких бригад, руки откуда надо растут, всё в доме делаю сам, от полов до инженерки...и каркас собрать грамотно смогу и кровлю и пеноблоки положить, при необходимосьти, главное из практики кто скажет что дешевле? сколько прослужит вопрос не стоит, так как в этом доме всё равно не надолго, позже будет как дача...
    исходные данные по дому...фундамент ФБС не знаю на сколько метров в землю, когда утепляли фундамент и "обкапывали" фундамент прокапали почти 2.5 метра а блокам всё конца не было...дальше не копали ...грунт торф, собственно говоря, как дошли до глины-дальше копать не стали...дальше на ФБС кирпич красный в 2 кирпича (50см) в высоту примерно 70см типа подполье, дальше толь и пошли стены тоже в 2 кирпича, перекрытия плиты пустотелые примерно по 20см толщины...думаю фундамент должен выдержать, даже если решу из пеноблоков строить... что посоветуете?,гуру?
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Кажущаяся простота задачи и малая материало и трудоемкость заманивает. Но как и любое строительство достройка помещения состоит из мелочей, начиная с устройства полов, внутренней и внешней отделки стен, электрики, в конце концов лестницы- которая по минимуму будет стоить как весомая часть покрытия Вашей кровли.
    Я не в коем случае Вас не стремлюсь отговаривать- просчитайте досконально бюджет и все мелочи, которые выливаются в дополнительную работу.
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Так понятно, что просто устройство новой крыши и полноценный второй этаж в виде мансарды в законченном исполнении это разные бюджеты...в том то и прелесть своего дома, что можно делать всё постепенно поэтапно...я прекрасно понимаю, что значит отделка и устройство полов, летом прошёл через всё это, дом достался мне после 3-х летнего простоя...без отопления и т. д...в итоге замена всех полов, окон, дверей,всей инженерки и перегородок короче стены с потолком только остались...остальное всё менял...тут дело в том чтоб потом не пожалеть в будущем со словами, сделав просто крышу, а ведь можно было бы приложить чуть больше усилий\денег и сейчас было бы новое поле действий...а так просто крыша...
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Тут главное чтобы кирпичные стены выдержали. Что легче от этого надо оталкиваться. Зачем мансарда, делай полноценый этаж и простую крышу. По деньгам может выйдет и дешевле. Каркасник он и дешевый и легкий и по труду легче. Обшил с наружи плоским шифером и покрасил. Если денег не хватит, влюбое время можно будет доделать.
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Если сами делаете, то тогда уж не каркасник а полноценный второй этаж из СИП-панелей.
    И тепло и не дорого и быстро. И фундамент выдержит.
