Стена из пенобетона с каркасом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oximex, 05.08.08.
  1. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Планирую строить дом 9х9 несущие стены из пенобетона 1,5 этажа перекрытие-плиты,
    В нашем регионе очень много предложений по этому материалу, большинство делают "на коленке в гаражах" при этом утвеждают, что блок соответсвует Д700, может и так, но проблема в том, что стремно нагружать эти стены плтами.
    Наблюдая как в примышленной стройке пеноблок используется в качестве наполнителя в каркасах, появилась идея усилить стену бетонными стобами, а именно:
    Отлить каркс а потом заложить блоками в моем случае сильно хлопотно, т.к. работы по установке опалубки требуют много времени и навыков, а у меня самострой. Плюс каркас будет большим мостиком холода.
    Я думаю если при кладке стены в каждом ряду и в каждом месте где предпологаются опоры в блоках сверлить вертикальное отверстие 100мм. Это отверстия в блоках по окончании стены в итоге будут представлять собой вертикальный канал длиной в высоту стены, потом вставляем арматуру и заливаем бетотном. Сверху изготавливем армапояс, который в последствии будет опираться на пенобетон и бетонные столбы. Причем стобы закрыты пенобетоном и мостики холода уходят.
    Интересует мнение специалистов, может, кто так делал?
  2. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Всё же в Хпарькове зима случается: стены из пеноблоков надо утеплять.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Те конструкции, которые Вы описываете, ничего общего не имеют с колоннами, используемыми в ж/б каркасах. Ни по сечению, ни по армированию. Кроме того, трудно будет обеспечить вертикальность такой псевдо-колонны, что приведет к возникновению в ней существенных усилий. Таким образом, переложить работу с блоков на подобные колонны не удастся. А страшно ли это? Давайте посчитаем. Возьмем нагрузку от 1 пог.м. перекрытия из ж/б плит ПК с 5м пролета. Она будет равна: 1х2,5х0,22х1900=1045кг. Плюс временная нагрузка 1х2,5х200=500кг. Итого будет 1545кг. Опирание 120мм даст площадь опоры 1200см на 1 пог.м. Нагрузка на блоки получится 1,3 кг/см2. Думаю, что даже очень плохие блоки спокойно выдержат такую нагрузку. Особенно, если опирать будете не напрямую, а через армопояс.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ваш способ очень "геморройный" (есть опыт сверления Д200 на высоту двух блоков). Найдите "коронки" на 2м- очень дорого. Оборудование, даже аренда тоже. Пыль, песок пенобетона из вертикального отверстия не "выдуть" и мощным компрессором (даже на два блока). В отверстие нужно вставлять "рубашку" из рубероида для снижения влагопоглащения пенобетона.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я понял, что Oximex хочет сверлить дыры перед укладкой в каждом выше стоящем блоке.
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Всё равно дом из пеноблоков надо утеплять.
    Можно отлить железобетонные столбы и заложить пенобетном промежутки.
    Хорошо, утеплять не станем, тогда можно отлить столб толщиной в 25-30см - т.е. меньше толщины стены в один пеноблок(40см)
    Закрыть столб пенопластом (соответственно 10 или 5 см) и заштукатурить.
    А?.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Есть способ отработанный веками, прост и недорог. Усли надо спасать кладку здания или есть "сомнения": уголок металлический по "вкусу" (расчету) сваривается со шпильками и гайками стягивается, что по горизонтали, что по вертикали. Пенобетон в Сибири в любом случае утепляется, так что каркас будет скрыт под теплоизоляцией.
  8. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    Зачем каркас? Армопояса на уровне перекрытий и всё.
  9. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    у меня аналогичная задумка, только сначала колонны, потом керамзитобетон, потом атмопояс.
    вот моя тема, только все молчат
    https://www.forumhouse.ru/threads/18890/
    и вот прочитав вашу тему начинаю задумываться, а может и мне пенобетоном? но пенобетон совсем не держит нагрузки на растяжение и мне кажется монолит покрепче чем блоки.
    к стене из пеноблоков сложно что либо прикрепить (сыпятся).
    для пеноблоков требуется клей для их укладки.
    какие вообще будут плюсы у стены по такому варианту из пеноблоков по сравнению с керамзитобетоном?
  10. Артемьев
    Артемьев
    Артемьев
    Оренбург
    Сыпятся не хуже чем керамзитоблок. Площадь крепежа надо увеличивать и все будет держатсь. Что касается клея то с ним швы получаютсь тоньше тоесть тепловые потери на швы ниже. По деньгам получится использование клеевых растворов типа БОЛАРС, КНАУФ анологично раствору на хорошем цементе.
  11. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Именно так я и думал, укладывая блок с отверстием можно отследить вертикальность столба.
    Согласен, но это всего лишь мысль о том как перестраховаться, вынесенная на всеобщее обсуждение.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
  13. marsius
    marsius
    marsius
    Гость
    есть такое решение:
    212.18.11.102/images/non_lang/application/fra/YT-LIAISO_EXT_GARAG20_EXT30.gif
    212.18.11.102/images/non_lang/application/fra/YT-PL_ANGLE_CHAIN_PERIPH%2BVE.gif
    блоки заказываются уже с отверстием.
  14. 26dim
    26dim
    26dim
    Пятигорск
    Ты знаешь, не плохая задумка. А народ воплотивший эту идею в жизнь есть?
