Подключение ТЭНа с терморегулятором
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Lyoha666, 23.12.12.
  1. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Всем доброго времени суток. Нужна подсказка знающих людей или хотя бы кто с этим сталкивался. Есть обычный электрический тэн с терморегулятором, который будет устанавливаться в регистр отопления. Просто хотелось бы знать, для чего на терморегуляторе есть ещё две контактные гильзы, помимо обычных контактов L и N ? И для чего они нужны, какую функцию выполняют? Поиск в инете результатов не дал, нашёл только фото такого тэна один в один. На нём обозначил зелёными стрелками эти две гильзы. Если кто знает, расскажите! :hello:
  2. volt
    volt
    volt
    В некоторых случаях видел подключенную к этим контактам неоновую лампу, подозреваю что бы контролировать включение самого тена.
  3. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Очень даже возможно! Только наверное надо будет после сборки регистра и подключения проверить тестером напряжение на этих гильзах. Хотя скорее всего там на выходе 220, но лучше проверить.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схема, нарисованная на фото только подтверждает это.
  5. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Имхо, схема - ничего конкретно не подтверждает и не опровергает.
    Сам производитель (что обычно для итальянцев) в техдокументации, назначение этих гнезд - оставил на усмотрение пользователя.
    Кто может прояснить, что означает символ "?" на схеме?
    Лично для меня, это не имеет практического применения, однако, просто, интересно разобраться.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Контакты термореле.
  7. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    В цепи "L", правее контактов термореле, - еще один размыкатель (вероятно, этот контакт управлется от кнопки manual safety reset)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, одиночный размыкатель справа это и есть контакт термореле (размыкает только фазу). А спаренные контакты (в рамке со знаком вопроса), это контакты термопредохранителя (размыкают и фазу и ноль). То, что на первом фото названо кнопкой автоматического отключения, является "кнопкой" термопредохранителя, которая выдвигается (поднимается), при его срабатывании.
    Контакты 1 и 2 - для подключения индикатора (или можно подключить вход какого-нибудь управляющего устройства). На эти контакты подается напряжение одновременно с подачей напряжения на ТЭН.
  9. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Что-то прям даже интересно стало. С подключением к контактам 1 и 2, например, лампочки понятно. А что ещё можно подразумевать под словами "какого-нибудь управляющего устройства" ?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В самом простом варианте, к примеру, катушка реле, которое включает другой ТЭН (ТЭНы). Сами контакты (1, 2) не предназначены для больших токов. Да и у контактов терморегулятора есть ограничения по току.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Данная сборка применяется в основном в бытовых электробойлерах и там в гнезда 1,2 подключается индикатор нагрева в виде неоновой лампы.
  12. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Прошу что влез в данную тему. Купил тэн с терморегулятором Аристон. Уже втоой по счту. Первый отработал сутки. Второй несрабатывает термостат. Какая то хрень, извиняюсь получается. Кто пользовался таким отзовитесь! Стоит в котле на дровах для поддержки.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Артисты!
    "Две контактные гильзы"! На них, тока нет! Ето заклепки, ежели отсверлить их, приборчик развалится! Именно так. я его и чинил, когда пригорели контакты! Фотки показать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это ничего, что "заклепки" пронумерованы и показаны на схеме подключения? А то автор к ним неонку подключил и ведать не ведает, что она горит вопреки законам природы уже полгода как!
    Фотки обязательно...
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вероятно у вас сработала защита. Что бы востановить работоспосбность нужно чем то тонким нажать на кнопочку
    Посмотреть вложение 1083877 [/quote]
    если не поможет - обгорели контакты. Или менять или разбирать и чистить. Вместо заклёпок - болтики ставлю. :|:
    Как регулировать температуру срабатывания регулятора надеюсь поняли как выставлять?
