РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! В преддверии следующего строительного сезона хочу прояснить несколько важных моментов. На текущий момент есть цоколь (оранжевым), и по плану поднять коробку с перегородками, поэтому нужны полы. Но полы у нас не простые: часть полов по грунту (слева на плане), часть на ППК с подпольем (справа, ппк зеленым). 1) Там где полы по грунту сейчас засыпан не трамбованный грунт из фундаментной траншеи (чернозем+суглинок вперемешку) Сверху после трамбовки планируется FAQшный пирог (песок с трамбовкой 50см, гидроизоляция, эппс, пленка, стяжка) Стяжка как известно должна быть изолирована от несущих стен, и как говорится живет своей жизнью. А посему вопрос - можно ли связывать несущие стены с перегородками на разнородных основаниях? Если можно то как? Или делать отдельно несущие, отдельно перегородки без связки? Ненадежно Есть лучше варианты? Как обычно поступают? 2) По-моему дурацкий вопрос, но все же задам. Там где будут ППК - планируется утепление эппс. Можно ли вместо стяжки прижать ЭППС листами фанеры? Тут вроде основание целостное, но есть сомнения что фанера выдержит перегородки и доживет до конца стройки. Можно ли утеплить ППК из подвала вместо утепления изнутри (тепло же все равно из плиты не уйдет)? Хотя если выберу теплый пол, то проблема отпадет. Попутно вопрос по теполизоляции: 3) В FAQ для Белгорода указана толщина 14см. Это именно та толщина которую следует применять в моем случае? Просто посмотрел альбом технических решений тисплекс, там везде 7см упоминается (правда стены и подвалы). 4) Нужно ли прокладывать ЭППС под облицовочным кирпичом? Какой толщины? Может на схеме видны другие недочеты? Буду признателен за любую критику
1) #4 #5 2) Сборная стяжка лучше из ЦСП #14 #13 3) Рассчитано исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по Тпола. Дальше народное творчество... 4) Правильно - прокладывать #3 Подошвы фундамента должны быть в горизонте, не в уклоне.
2) теперь узнал что это называется сухой стяжкой 3) А можно ссылку на полный документ? Кстати посмотрел расчеты у пеноплекса - 120пол, 70стены. 4) т. е. под облицовочный кирпич подложить 100мм ЭППС. Или ту-же рекомендованную для региона толщину (140мм для меня)? О да, по этому поводу мне уже растолковали. Спасибо.
