Помогите определиться со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сергей2810, 21.12.12.
  1. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Помогите определиться со схемой дом 8.5х9 с мансардой. Систему отопления двухтрубная с попутным движением воды, 2 контура один на верхний этаж другой внизу, котел кчм-5 30квт,батареи чугун konner/1этаж-74секции,2-49секций.трубы металл (т,к котел твердотопливный.) ду25 подводка 20. или хватит трубы ду20 подводка15?обвязка котла трубы на 50от от них разводка на контура. насос на обратке. раширительный бачок закрытый.
    Это что я сам придумал не знаю будет работать? Почитав форум сразу возникли сомнения а именно: если сделать однотрубку также 2 контура то какой трубы будет достаточно при ПЦ схема отопления.jpg схему набросал не очень но общий смысл и расположение я думаю понятно. Заранее спасибо тем кто покритикует и посоветует
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 2-тр попутки - подача половина периметра от котла - Ду25, вторая половина - Ду20, подводки Ду15 (Ду стальных труб).
    Обратка - то же, в обратном порядке.
    Ду20 в стали на каждый контур ...в новом состоянии, такие же подводки к приборам и шар. рег. краны.
    Либо Ду25 в стали, с Ду20 подводками... - спокойнее будет для "зарастАния труб", в предполагаемой перспективе..:um:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с такой дурищей да ТОЛЬКО пц, да ЗАКРЫТАЯ как то страшновато. делайте как все нормальные люди (топящие на угле/дровах) ЕЦ открытую. стоить будет не дороже. зато проблем не будет.
  4. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Спасибо за ответы. почитал про однотрубку подойдет ли мне такя система если сделать 2контура ду32 с отводами 20 просто сомневаюсь длина контура порядка 36метров. по поводу мощности котла это максимальная мощность на дровах где то 21квт .еще планирю боллер прикрутить на 160литров. если менше мощность брать то дрова очень уж мелкие нужно. что скажете про однотрубку с отводами на каждый радиатор?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сергей2810, вам и 21 хватит чтобы рвануло маманегорюй. у него же НЕТ никакой возможности регулировать (хоть как то) температуру. вот если б вы ТА смастырили куба на 2-3, то тогда хоть ПЦ. а 32 может и не хватить (кто ж его знает что там у вас за приборы и тпотери). у лучше 40. а в приборы 20, только если меньше 12 сек, больше уже 25.
  6. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Извиняюсь не дочитал первый отзыв от lyko про однотрубку (читю с мобильного) где все ясно по поводу диаметров. значит на 32смысла нет делать или стоит подстраховаться от перегрева котла? а так я понимаю обе системы одно и двухтрубки рабочие. надо ли в двухтрубке с попутным движением воды делать балансировку радиаторов? и еще вопрос;-какая система будет ближе к ец ?
    федот1спасибо что тратите на меня время т. к в со я ноль но все когда то начинают. на котле сделано терморегулятор если устранить весь левый поддув мне кажется он будет более менее управляем также аварийный клапан обязательно нужно. еще если расширитель поставить на 80литров.а батареи у меня чугун. если я что то недопонимаю поправте. для меня важно чтобы все батареи погревались без особых регулировок до темп. котла поэтому и склоняюсь к однотрубке не нравится мне в двухтрубке что там возможно еще и краны крутить чуть ли на каждом радиаторе. по поводу теплопотерь это уже дело второе. пока газоблок300мм планирую утеплить базальтом 50мм. батареи примерно 1 секция на 1кв. м.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это КЧМ. как это можно приручать? желание конечно похвально, но лучше перестраховаться.
    не делайте ЗАКРЫТУЮ систему, пожалуйста, если не понимаете многого. эта система сложнее и опаснее. группу безопасности ставить надо, рб 10% от объёма системы. а если уж ЗАКИПИТ, то бегиспасайся. у меня пару раз кипел будерус, НО пар выходил через открытый бачёк на крыше. минут 40 кипел, меня дома не было. так я приехал, котелок снегом затушил, потом воды в систему налил, прокипятил и дальше в путь. но у меня стальной котёл, чугун бы взорвался. система открытая, сталь. на дом 140 м, 24 моего котла было многовато, счас навесил на него ещё и бойлер (в ЕЦ) и ТА сглаживает прыжки температуры, она ровная и хорошая.
    почитайте форум, FAQ. поможет.
  8. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Спасибо за предостережение федот1 насчет теплоаакомулятора можно подумать. Яхочу в апреле начать монтировать систему отопление сейчас надо уяснить все по системе. определиться с трубами и арматурой и закупиться (зимой все равно чуток подешевле) котел и радиаторы взяты уже. обездить летом систему вывести для себя алгоритм топки- если контролировать не удобно будет сначала открытый рб, а потом заказать термоаккомулятор из нержавки. у меня остались несколько вопросов:
    1. Много я потеряю, а может выиграю применив в однотрубке вместо ду25 трубу ду32 (указан условно проходной диаметр т. е. внутренний)?
    2. Какая из систем предложенных мною более применима именно для моего дома (может экономичней, удобней и т. д)?
    3. В двухтрубной системе с попутным движение воды если применить трубы разного диаметра как написал Lyko потребуется ли ставить регулировочные краны и вообще балансировать радиаторы или они все будут одинаковой температуры.
    я думаю последние мои неясности не оставите без ответов
    Спасибо
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сергей2810, "Радиаторы одинаковой температуры" очень редко нужны. Уже потому, что подобрать количество секций радиаторов "тЮтелька в тютЕльку" еще не у кого не получалось.
    Точнее получится расчет ..орбиты космического корабля, чем расчет теплопотерь дома и, соответственно, количества секций с одинаковой температурой, необходимых в каждом помещении.
    + Необходимость кое-когда, кое-где в одном из помещений сделать "побОльше / поменьше".
    Для этого и ставится регулировочная арматура.
  10. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Я имел виду не регулировку температуры. это понятно. а то что некоторые пишут что последние радиаторы на контуре не греют, а им предлагают придавить первые такое может случиться при попутке ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    в "тупиковой" 2- трубке это известно заранее. Вследствие разных сопротивлений контуров радиаторов необходимо вырАвнивание этих сопротивлений.
    Процесс выравнивания наз. "балансировка".
    И расчет ведется такой, чтобы ГРЕЛИ "последние" радиаторы при достаточно открытых "предыдущих"
    В НЕрасчетных случаях - зажАтой системы - и балансировка не помогает. "Последний" ..молчит.:close:
    "ПросадИть" можно умудриться и попутку. (зажАв диаметры). Вся разница с "тупиковой", при этом - что с недогревом будут все радиаторы.
    А т. к. НЕДОГРЕТЫ все - нет и холодного "последнего".:ogo:
    А то, что низ ВСЕХ приборов совсем холодный, можно обьяснить заказчику "хорошей теплоотдачей радиатора".:|:
    ...И большОй эффективностью ..сделанной системы. :close:
    ..ИТОГО:
    Нет "чудесной" системы, которая "сама" работает, не имеет недостатков и не нуждается в регулировке.
    Главное - не накосЯчить. С "деталями".
  12. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Все понятно Lykoзначит в двухтрубке с попутным движением все равно нужна будет балансировка. Если ее сделать одним диаметром ду25 подводка ду20 чем это грозит?
    И вопрос по однотрубке если трубу проложить не ду25,а ду32 это лучше или смысла нет.
    Объясните пожалуйста.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сергей2810, я вот понять не могу ВАМ ТЕПЛО ИЛИ СЭКОНОМИТЬ? да хоть на 15 делайте, если хотите, только будет ХОЛОДНО. вам дают совет, но вы всё равно пытаетесь подойти к жизненноважной системе из ЭКОНОМИИ. ваше же право. можно и ЭСТЭТСТВО и ЖЕНУ ещё послушать (они в этом деле понимают, особенно про пптрубы-они ж красивенькие). можете регулировочные не делать и ещё МНОГО чего, только ХОЛОДНО будет одназначно.
  14. сергей2810
    сергей2810
    сергей2810
    Пермь
    Я и не пытаюсь съэкономить а наоборот вместо меньшего диаметра положить больший и спрашиваю вас стоит ли это делать?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сергей2810, так проложите 40, а лучше 50. у вас дом 160 метров, с непонятными тпотерями (только вам понятными может). вы ставите котелок на ТРИДЦАТЬ кило, радиаторов хренову тучу (и ещё потом добавите, сейчас сэкономив), а трубку хотите тоненькую, что уж мелочиться то? ТЕПЛА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.
