ТТ+ТА или котел длительного горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Antur, 21.12.12.
  1. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Необходима связка, обеспечивающая суточный обогрев дома с одной вечерней топки котла. 160 квадратов нормально утепленного дома ПМЖ. Стоит выбор: либо ТТ + ТА, либо котел длительного горения? Основное топливо: каменный уголь. Нагрузка котла: система отопления с принудительной циркуляцией, 100% теплый пол, максимально интересующая подача 55 градусов. Вот и думаю: Buderus S111-20 + ТА 1000л или что то типа "Энергия ТТ", только менее долгоиграющая: о)? Как уже ранее говорил основная задача протопить котел вечером, загрузить углем и лечь спать. Утром возиться некогда, следующая топка вечером. Если что жидко-топливный котел днем поддержит, но хотелось бы сократить его работу до минимума. Максимальное необходимое время одного цикла отопления сутки при -20 за бортом, этого достаточно, двое-трое суток особой необходимости нет.
    Какие возможны варианты?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угольный автомат. Если связка ТТ-ТА, то Будерас-20 маловат будет, желательно 36 или 40.
  3. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Мне на отопление дома необходимо примерно 12,6 кВт в реал-тайм при -20. Как можно просто, но понятно :) посчитать какой мощности нужен котел и какого объема ТА?
  4. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Система отопления. Пошаговое руководство: http://www.forumhouse.ru/threads/157198/
    Там начиная со 2 стр. почти все расчеты по отоплению.
  5. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Наврал! Текущий суточный расход системы отопления при ночной -15, в том числе ГВС от косвенного водонагревателя, 138 кВт в сутки, это примерно -10 среднесуточная и расход 5,7 кВт/час. Теперь вопрос:
    Зачем мне 36 и тем более 40 кВт, по мощности или по объему закладки топлива? Сейчас ЖТ с настроенной горелкой на 23,5 кВт справляется.
    Загрузочная камера S111-20 модели котла 46 литров, это примерно 40 кг каменного угля, при сгорании которого выработается примерно 188 кВт/ч тепловой энергии при минимальном кпд 72%. Думаю этого будет достаточно что бы перекрыть мои суточные потребности с учетом кпд ТА. Следующая модель на S111-25 кВт имеет загрузочную камеру 61 литр, это примерно 53 кг угля, соответственно выработка тепла составит 248 кВт/час. Думаю перебор, или может где то заблуждаюсь?
    Не хотелось бы ставить ТА больше 1000 литров, тесно будет в котельной.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Antur, Вам для справки. Топлюсь тт котлом 37.5квт 180кв/м ест ТА но он ещё не подключен и это отдельная история. Общался с товарищем и у него дом 160кв/м стоит Виадрус u22D,7-секций (характеристики посмотрите на сайтах продавцов) и ТА-1000л.Топит правда дровами. Всё тёплые полы и пару батарей. Вот он и влаживается в Ваши заявленные потребности.
  7. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Очень содержательная справка, спасибо: 0)
    Что за дома, какие теплопотери, какой принцип построения системы отопления, какой график загрузки котлов, какова динамика горения...и на кой черт дому в 160 кВ/м котел на 35 квт, даже с ТА, который нагреваеться максимум за час а потом удушается на низкий КПД? Зачем тогда ТА в принципе?
    Не подумайте что я брюзжу, привык оперировать максимально приближёнными к реальности данными...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да как зачем?!? Он одной протопкой нагревает ТА, а потом на выходе с ТА ставит на полы 30-35гр и вот оно и шурует у него почти целый день. С его слов утепление средненькое м/ж Киев. Там морозы тоже хорошие бывают. Дело в том как Вы собираитесь топить котёл на Т° 35 для т/п.Котлам к каким Вы указывали (класическими) это проблематично для них работать выдавая на выходе 35-50гр без ТА. Будет куча не приятных моментов, а поднять t° больше так Вы пятки сжарите! Если я не ошибаюсь то для т/п 35°-это максимальная t°!У Вас же помоему везде т/п?
  9. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Отопление и вода_итог на 12.12.2011.jpg У меня после ЖК котла смонтирована полно профильная автоматизированная котельная, на входе может быть хоть 90, автоматика возьмет на контуры ТП сколько нужно, просто после загрузки ТА за половину расхода топлива одной закладки, как я показывал расчетами выше, требуется всего 5 с небольшим кВт, а так получаеться что вторую половину закладки котел будет наяривать на 35, либо его потребуется душить до минимума но тогда его КПД упадет ниже плинтуса и будет большой расход топлива в трубу. И как Вы решаете проблему конденсата? При температуре обратки ниже 60 его должно быть море...
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Antur. Я Вам честно скажу я свой на дровах оч сильно душу, да и на угле тем болие. Но на практике получается, что конденсата нет ВОБЩЕ! Не знаю как так получается?!? Пару раз было из закрытого окошка для подачи вторичного воздуха в загрузочной дверце выскачила капля и стекла по дверкам и всё.Ещё прошу прощения я в схемах ДУБ-ДУБОМ!Я их конечно понимаю но дискусировать по ним и что, куда лучше поставить я не врубаюсь. Я если могу Вам что то подсказать то только из своей практики. Ведь я тоже как и Вы долгое время определялся с системой отопления пользуясь бюджетным отечестенным котлом (был куплен на один сезон для тренировок, понять принципы работы тт котла так как не когда не сталкивался) В этом сезоне установил Виадрус и прикупил ТА.
    Кстати, меня до сих пор волнует вопрос о целиобразности этого ТА так как он ещё не эксплуатируется. В смысле как себя будет вести? На сколько улучшиться КПД про которое оч много идёт разгов. Как долго он сможет отапливать? Кароче из диалогов вроде он есть ГУД, а на практике подсоеденю и посмотрю! По технической части это пусть специалисты правильней подскажут, а я Вам просто по практике для сравнения. Жалко, что я в процессе строительства не заложил ТП (эканомия отличная) Радиаторы не то польто!
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    В этом сезоне запустил примерно такую связку. котёл 16 kw +ТА 1.2т топлю один раз в сутки вечером, но часа 3-3,5, грею тёплый пол, закачиваю +40. насос работает всю ночь и весь день до вечера на 1-й скорости. утром тёплый пол реально тёплый. ложусь спать в доме +26 утром +24 вечером (19-00) +21. и опять топить. на улице всю неделю -20 ночью -15-17 днём. сейчас готовлюсь подключить батареи на 2 этаже тогда надеюсь уравнять температуры на этажах. у меня дом баня 2 этажа 7х6 газобетон 300мм + зазор +пол кирпича облицовка. ТА не утеплён стоит в парилке. тёплый пол пол дня прогреваеться и пол дня остывает (10 см бетона). буду в эту же систему врезать газовый настенный коаксиальный котёл на баллоном газе а то я на рыбалку люблю уехать дня на 3 или на бл...и. но газовый только на батареи
  12. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    ИМХО установите узел подмеса на контур теплых полов и загружайте ТА до 85-90, будете топить 1 раз в двое суток: 0) Вам в любом случае это необходимо сделать для подачи на батареи второго этажа, что бы там было комфортно и пятки не жгло на ТП: 0)
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Даже обидно уменя всё стоит и подмес на пол и ладдомат. а сьём через теплообменники из гофро нержи .
  14. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Думаю от теплообменников желательно избавиться, особенно от самодельных установленных без расчетов, если схема подключения позволяет, лишнее преобразование - это лишние потери как минимум...
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Интересно как вы собираетесь увязать открытый ТА с СО под давлением. и никаких потерь в теплообменниках нет
