1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У мeня хвaтaeт и прaктичeских и тeорeтичeских знaний для того, чтоб охвaтить и рaзжeвaть до мeлочeй всe момeнты. В силу того, что нaибольшую сложность и проблeмность из сeбя прeдстaвляeт отоплeниe ТТ котлом, имeнно здeсь я и выклaдывaю тeму.
    Я понимaю, что нeльзя об'ять нeоб'ятноe, и поэтому покa опрос. А стоит ли нaчинaть?
    Плaн тaков:
    1. Учимся считaть потрeбную мощность котлa.
    2. Тeпeрь ищeм и выбирaeм котeл и одноврeменно схему отопления (нужен ли ТА и прочие прибамбасы).
    3. Проектируем и считаем схему отопления. Считаем ЕЦ и ПЦ.
    4. Для гурманов проектируем и считаем ТТ котел.
    Может что добавить?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Учитываем наиболее выгодный вариант в плане вида топлива в зависимости от региона. А то обыватель не очень то парится в просчёте себестоимости гигакалории.
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Очень правильная тема, ибо неопытный человек получит ответы на вопросы которые его интересовали (не блуждая по разным темам и собирая отдельные элементы мозаики).
    Флуд, в этой теме как и в других, должен быть сведен к минимуму. Предлагаю в качестве эксперимента, дать возможность Глазу, выступить модератором этой темы.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Поддерживаю. Тока штоб объективен был.
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если не оправдает доверие - импичмент:):)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    5. Выбираем (просчитываем) варианты утепления (материала) стен, перекрытий... И смотрим, может ради удешевления отопления, стоит стены или перекрытия теплее сделать...
    А то некоторые построят 300м2 "в два кирпича", а потом говорят, что выделенной электрической мощности на отопление не хватает :).
    6. Снова пересчитываем отопление, под новые значения теплопотерь дома...:)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, про утепление здесь говорить не стоит! Это совершенно отдельный вопрос, ответ на который надо искать в других разделах форума. Иначе эта тема сама разрастется до размеров форума. :)
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Нужно изначально поставить условие - хотите отопление свести к минимуму - утеплитесь по максимуму.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот вопрос (по утеплению) напрямую и жестко связан с вопросами выбора/расчета отопления. Не говоря даже про порог выделенной мощности, который при "неправильном" выборе сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций заставит просто сменить СО (не позволит поставить понравившуюся), так ещё можно посмотреть на повышение стоимости СО при повышении теплопотерь. К примеру, заметное удорожание ТН (и других "котлов") при повышении мощности, необходимость дополнительных радиаторов к ТП, просто увеличение количества секций радиаторов, и диаметров труб, фитингов, увеличение емкостей под газ, соляру, пеллеты...
    Вопрос только для чего? И что такое в данном вопросе, минимум и макимум?
    А просто вложить "миллион" в утепление (хотя и это не абсолютный максимум :)), чтобы каждый год экономить по "паре тысяч" рублей на отоплении (хотя и это не абсолютный максимум:)) - как-то странновато...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да согласен. Но здесь не про это должно говориться! Давайте обсуждать мотор, а не автомобиль в сборе!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл обсуждать конкретный мотор, если мы не знаем на какой машине он будет стоять, в каком режиме работать...?
    Вернее, немного не так - если выяснится, что мотор слишком дорогой (в том числе и в эксплуатации) для первоначально выбранной конструкции машины, то может посмотреть, не дешевле ли будет немного конструкцию самой машины изменить.
  12. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Так я о том же, Константин не так понял.
    Очень своевременная тема - готовь сани летом.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Расчёты теплопотерь и способы их снижения это огромная отдельная тема. Если смешать её с выбором ТТ котла и оптимальной СО для него, утонем в писанине.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ладно..., ладно... - как большинство решит...:)
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
