Зона барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Fitil48, 20.12.12.
  1. Fitil48
    Fitil48
    Fitil48
    Москва, район Выхино
    Зона барбекю
    Давно интересовался перголами и наконец выдалась возможность создать уголок для отдыха своими руками...
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Обалденно! Так может поделитесь пошаговым руководством по созданию такой красоты? А то, как то не очень верится, что своими руками... У нас как то принято документально подтверждать, что это делалось своими руками.
  3. Fitil48
    Fitil48
    Fitil48
    Провокационное заявление! Хотя не скрою – приятное, если не верят в рукотворность твоего детища!)
    Судя по отзывам, вижу, что здесь собралась аудитория целевая и благодарная, потому придется делиться опытом. Тем более, что это в удовольствие!
    Всё получилось, как-то спонтанно…
    Дом построен, баня то же, сарайчик сделал, даже пруд есть. А нормального мангала нет!
    И хотя участок всего 5.63 сотки, но ставить всякий раз посреди двора раскладное чудо на ножках, как-то не солидно, да и потом летом отдыхать лучше всё же на улице!
    Вот и возникла потребность в нормальном кирпичном камине. Он собственно и является центром данной экспозиции. После отопительной печи в бане это мой второй опыт серьёзной кирпичной кладки. Были ещё мелочи типа заборчиков и уличных столиков.
    Ну да начнём с фундамента. Он заливной, армированный 2,50х0,65 под кладку 9,5х2,5 кирпичей, глубиной сантиметров 30-35.
    Материал мангала: Кирпич полуторный облицовочный 314 шт., 40 шт. одиночного для арок, асбоцементная плита (АЦЕИД) 1,50х1,20 8 мм – для столиков, пара-тройка мешков цемента, бруски, оргалит для каркаса арок, вагонка, ондулин, уголок металлический под опоры столиков, пара балясин 90х90 мм, плинтус, уголок деревянный, наличник фигурный... Ну и желание + пара недель свободного времени.
    В кладке ничего необычного, единственное, на чём можно заострить внимание – арки. Для их кладки необходимо изготовить каркас из подручного материала. Я использовал куски ДСП и оргалит. На фото, по-моему, всё наглядно…
    Каркас крыши собрал на земле, затем с тестем водрузили его на камин. Ондулин и обшивка делалась уже на месте.
    Столики облицевал китайской мозаичной плиткой, пошло0,99 м2.
    Что касается перголы – тут подсуетилась жена! Видя, что «мужик занялся делом», притащила с работы ворох тематических каталогов. В этом вопросе нельзя не отметить немцев! Они сразу предлагают готовый конструктор, типа ИКЕИ, но чётко заточенный под сборку малых архитектурных форм данной тематики. Ну, там у них всё, даже мини-водоёмы... заразы! Но что немцу хорошо, то для русского – дорого! Это факт!
    Привлечение специалистов на такие работы обойдётся крайне не дёшево!
    А я человек не богатый и деньги считать умею, решил всё делать самостоятельно, вплоть до изготовления брусков под каркас.
    Итак, фундамент. Каркас не тяжёлый, я бы даже сказал «воздушный», а потому углубление на 15-20 см. в землю и подъём опалубкой 40х40 см. из доски десятки в гнездовом исполнении – самый раз. Полуторным кирпичом опоры поднялись ещё на10 см. образовав площадки 38х38 см.
    Бруски для каркаса, из обрезной доски 150х40, распускал циркуляркой, чтобы на выходе получалось сечение 40х35 мм. Затем обрабатывал электрорубанком. Такие бруски есть и на рынке, но от неправильного хранения они все кривые и кручёные, а струганный материал раза в три-четыре дороже!
    Весь каркас скручивается на саморезы на земле. Это надёжней чем гвозди и в случае если что–то пошло не так можно легко разобрать. Потом дважды прокрашивается (я использовал Акватекс «Палисандр»), а низ обвязки трижды, дабы избежать гниения венцов. Более того по опорным углам каркаса я подклеивал плитку, что бы было проветривание дерева, затем всё это устанавливается на двойной гидроизол. Чтобы обеспечить лучшую устойчивость и сделать площадки для будущих вазонов, сверху обвязка каркаса прижата тротуарной плиткой 40х40х5, весит она около15 кгкаждая. Единственно, пришлось вырезать болгаркой углы плит под каркас. Плиты так же положены через гидроизол, чтобы не передавать влажность от осадков древесине.
    Сама пергольная вязь выполнена из обычного оконного штапика, который я полностью скупил на местом рынке, и его не хватило, пришлось докупать в другом месте. По самым скромным подсчётам его ушло около300 метрови это ещё не всё, т. так из-за прихода холодов пришлось приостановить отделку до весны…
    Нижняя часть каркаса отделана вьетнамским шпоном. Режется он просто, а фиксируется как стекло тем же штапиком. Затем вся эта красота дважды обрабатывается яхтным лаком, который, пожалуй, лучший для таких работ.
    Качели, чтобы не выпадали из ансамбля, выполнены, так же как и всё сооружение в пергольном стиле. Усиленные только закреплённые крест-накрест несущие для штанги, на которой, собственно качели и подвешены, а подвешены они на обычный страховочный трос, он продаётся на метраж в любом хозяйственном. Сам пергольный каркас несёт незначительную нагрузку лишь на удержание всего сооружения в вертикальном положении. Прочность качелей недавно проверило пара соседей по полтора центнера каждый, так что300 кг. они выдерживают, скрипит только качающаяся часть, но она и от моих 95-ти поскрипывает – такова конструкция.
    Предвещая вопросы, скажу, что низкое сооружение под крышей на переднем фоне слева – скважина. Убрать её нельзя, а потому пришлось стилизовать под общую архитектурную композицию.
    Хочу заметить, что каждое сооружение имеет собственную крышу, причём скаты все различны по размеру и площади. Важно, чтобы они имели один угол уклона иначе, внесётся раздрай в общий вид конструкции.
    Вся зона барбекю имеет подсветку над лавочками, качелями и столиками мангала, а к Новогодним праздникам по всему периметру я обвесил её тремя гирляндами по4 метракаждая. Красотень! Жаль только, что стоят крепкие морозы, и особо пока не порезвишься!
    Если остались какие-либо вопросы – спрашивайте, всегда готов поделиться!
    Всех форумчан с наступающими Новогодними праздниками! Здоровья и всех благ!
  4. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    Я тоже задумался над сооружением чего-то подобного, для готовки шашлыков.
    Вопрос: а там где мангал, тоже обычный кирпич? Или специальный использовался?
  5. Fitil48
    Fitil48
    Fitil48
    Кирпич самый обычный облицовочный, полуторный. Арки из "шоколадки", причём они ещё и подкрашены Акватексом. Здесь не имеет смысла использовать разные шамоты. Температура такова, что стенки почти не нагреваются, скажем, после готовки рука терпит, ведь камин находится на открытом воздухе...
    И опять же при кладке не стоит использовать шамотные растворы, или глину. Керамический кирпич должен класться на обычный цементный раствор.
  6. Fitil48
    Fitil48
    Fitil48
    Но на этом история не закончилась!
    Тема перголы с наступлением холодов не завяла, а нашла своё продолжение в оформлении интерьера кухни, изготовлении стеллажа под аквариум и клетку для птичек. Своеобразный живой уголок...
    Конструкция привязана к стене, полу и потолку. Выполнена всё из того же штапика, шпона, реек и пятислойной фанеры. Место для клетки оснащено подсветкой - лампой дневного света, а чтобы свет не бил в глаза выполнена декоративная ниша.
    Под аквариумом имеется полка для оборудования (воздушный насос и трансформатор освещения).
    А также выдвижной ящик под хозяйственные нужды. Низ стеллажа ограничивает пространство, где располагаются миски для домашних животных, теперь они не раскидывают свою еду по всей кухне!
    После двойной покраски и лачения фасад выдвижного ящика приобрёл вид старинной мебели.
    А подставка под аквариум действительно взята от ламберного столика начала прошлого века. Так что всё получилось достаточно винтажно!
  7. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Очень понравилось.
    если не секрет, решетки внахлест, или выбирали встречные пазы фрезером?
  8. Fitil48
    Fitil48
    Fitil48
    Соглашусь с тем, что выборка смотрелась бы круче, но нет, здесь всё сажал на ПВА, а ободочки крепил гвоздиками... потом всё лачил яхтным...
  9. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Я яхтным стол крыл, что на улице две зимы стоял - он начинает трескаться, отслаиваться, а под ним идет гниль.
    С тех пор только Сенежем, а по нему лессирующим составом...
  10. alxzkn
    alxzkn
    alxzkn
    Для массовости фоток подкину, идеи лишними не бывают:hndshk:
