ТН Octopus своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 18.12.12.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Бредового в этой затее ничего нет, я это уже сделал лет 6 назад. :)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    расскажите с цифрами и подробностями. ;)
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Обязательно расскажу, но чуть попозже. Сейчас немножко занят, а это дело не быстрое. :)
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если автор темы не против, попробую рассказать.
    Сразу должен предупредить, я не считаю себя специалистом в холодильной технике и на какие то умные вопросы наверное не смогу ответить, так что особо грязными тряпками не кидайтесь.
    Для меня изначально изготовление этой холодильной машинки был эксперимент, ну и временное тепло пока нет магистрального газа, к тому времени система отопления была смонтирована и работала на электро котле. За прототип был принят Октопус IS 48. Испаритель видно на фото, заказал его в компании которая занимается криогенным оборудованием. Конденсатор - пластинчатый теплообменник СВ 52 - 30 Н, компрессор спиральный Copeland ZR48 КЗЕ - TFD - 523. Октопусы используют R - 290, это чистый пропан, цены на него, что называется, держите улыбочку на кассе, поэтому поразмыслив я купил пропан категории очистки А, в нём примесей 1,5%, чуть бутана, чуть азота, в общем сильно на скорость пули повлиять не должно, а цена на порядок ниже, что не может не радовать и на этих радостях я купил не 2 кг необходимые для заправки, а пятидесяти литровый баллон, это чуть больше 20 кг, тем более меньше мне бы всё равно не продали и это оказалось совсем не лишним, так как это была моя первая холодильная машинка и потренироваться с ней пришлось. :)
    Если интересно и есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить, а то я так долго по клавишам могу стучать в одиночку. :)
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    СОР не измеряли? Другие параметры? Смотровое стекло ставили?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    СОР получился приблизительно 3 при -20 (приблизительно потому что у меня обычный дом, а не испытательная лаборатория). Смотровое стекло ставил, без него никак :). А какие ещё параметры интересуют ?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    СОР=3 при -20 :ogo:
    Полный температурный напор не измеряли на испарителе, на конденсаторе?
    Переохлаждение после конденсатора?
    В смотровом стекле чистая жидкость на всех режимах?
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Авантаж,
    насчет СОР=3 при -20 я верю. ибо совсем недавно тут уже выкладывал табличку от тошибы сузуми. там при -15 сор=3.47. но смешная мощность 0.39квт
    1) по сему вопрос - как Вы измеряли СОР ? по программе select copeland подставив туда показатели температур ? или как-то по другому ?
    2) а какая мощность при -20 ?
    3) какой СОР и мощность в межсезонье то есть при +5 ?
    4) в межсезонье он тоже весь в инии ?
    5) а почему вообще выбрана такая необычная система? есть же ТН воздух-воздух.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В смотровом стекле, после того как закончили все тренировки с машинкой и заставили её работать нормально, стало всё хорошо ни пузырьков ни прочих гадостей. :)
    СОР определял может и не совсем правильно, зная тепло потери дома и расчётные и практические сопоставил с показаниями электросчётчика. Температуру на контурах высокого и низкого давления конечно замерял (для этих целей специально два электрических термометра купил :)).
    Цифры сейчас на вскидку не озвучу, подниму записи, расскажу.
    В конструкции Октопуса есть встроенный электрический котёл, одна из целей эксперимента была обойтись без него и эта цель была успешно достигнута с помощью буферной ёмкости объёмом 500 литров (почему именно 500, просто только такого объёма не кондиционные бойлеры косвенного нагрева распродавала одна компания, где я его и приобрёл за 12000 руб) .
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А оттайка ему не нужна?
    Да, и нтересно, что сподвигло вас на установку именно октопуса, а не обычного ТН воздух-вода (воздух)
    Понимаю, что у вас устройство уже давно работает, многое подзабылось и стало уже не актуальным. Но если не сложно, загляните в мою темку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/249038/
    Я как раз голову ломаю, что у меня там с заправкой.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    1 Выше ответил (я ж теплотехник, так и определял :))
    2 при - 20 около 9 Квт/час тепловой мощности
    3 около 6 при +35 теплоносителя на подаче
    4 в межсезонье намного меньше, но иней не проблема, легко чистится деревянным скребком.
    5 Система отопления была уже смонтирована и успешно работала на электрокотле ожидая магистрального газа, скважин бурить не хотелось да и не где, поэтому и выбор воздух - вода, правда не учёл один момент, в моём доме в цокольном и первом этажах только напольное отопление здесь проблем не было, а вот на втором этаже в спальнях радиаторы и подобраны по пику на 85 градусов, это стало проблемой :) .
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Оттайка не нужна и это, я считаю, преимущество атмосферного испарителя и более честный СОР.
    В тему завтра загляну, на свежую голову :)
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Авантаж,
    (я плохо шарю в кондиционерах. но общее представление о физике-логике-математике у меня вроде нармуль. так что простите если что глупости спрашиваю.)
    глянул я в copeland select Вами озвученную модель.
    см. скриншот.
    при кипении -20 (и это минимально возможное) и конденсировании +30 максимум можно выжать 4.3квт
    более того если кипение -20, то очевидно, что при температуре на улице -20 вообще ТН ничего не выжмет.
    с другой стороны Вы говорили о r290, но его почему-то в программе нет.
    r290 вроде кипит при -40 ? но это всё равно не даст 9квт.
    а и расчитана ли эта модель на пропан вообще ?!
    как Вы прокомментируете такие нестыковочки ?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Авантаж,
    простите. не то выбрал.
    выбирал холодопроизводительность, а надо теплопроизводительность.
    сейчас дает 8.08квт
    новый скриншот.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По моему октопус эффективно можно применять только с положительными забортными температурами. В остальном же считаю что он проигрывает стандартному воздушному испарителю.
