Дымоход для двух котлов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Antur, 16.12.12.
  1. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Установлен и успешно эксплуатируеться напольник Buderus Logano G125WS на 25квт с дизельной горелкой и временным дымоходом, летом планируется установка дополнительного ТТ Buderus Logano S111-2 на 20квт. В ближайшей перспективе дизельная горелка будет заменена на газовую. Первый котел с турбованой горелкой. Летом планируется строительство и капитального дымохода, общего для двух котлов. На ЖТ требуется дымоход диаметром 150мм, на ТТ 160-200мм. Технически есть возможность поднять дымоход вертикально от любого из котлов на 6-7 метров, расстояния между ними 2,5 метра по центрам выхода дымоходов из котлов.
    На первом этапе проектирования есть два вопроса:
    1. Есть предпочтения от какого котла поднимать дымоход вертикально, а какой пристыковывать? Все же удобнее поднять от ЖТ котла а дымоход ТТ пристыковать.
    2. Достаточно ли будет диаметра внутренней трубы дымохода 160мм, требуемой для ТТ котла по документации, или для расхода возможной одновременной работы котлов повысить сечение?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. в зависимости от расположения относительно конька, проходов сгораемых конструкций, величины горизонтальных участков, возможности декорарирования патрубков и других факторов...
    Выбирается место расположения дымохода.
    2. Правильно будет, если дымоход будет двухходовой!
  3. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    1. Картинки нарисую, выложу, посмотрите будет время.
    2. Что значит "двухходовой", извините?
  4. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Прошу прощения за безграмотность, почитал. То есть для каждого котла свой дымоход? Это ультимативно или что бы потом не было проблем с газовиками? Мне желательно определиться заранее что бы проектировать дальше.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теоретическая возможность подключить два котла в один дымоход имеется...
    Однако очень много разных условий и деталей.
    Проже сделать разные.
  6. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Ну я как думаю, выполнить полноценный дымоход для ТТ котла увеличенного диаметра, все же требований конструктивных к нему больше, и к нему пристыковаться тройником от ЖК, у которого температура газов ниже и наличие наддува позволяет не так критично относиться к высоте дымохода.
    Но Вы ведь понимаете что не дешевле: о)
    Во вложение я начертил и положил чертежик котельной, ее размеры и эскиз размещения котлов. Перекрытия заливные бетон, стены заполнение газоблоком, чердак холодный. Выходы из котлов горизонтальные в стену из газоблока, больше других проходов через стены и тем более перекрытия не будет.
    Какие мысли?
  7. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Вот как то так было бы идеально, приемлемый внутренний диаметр дымохода180-200мм.
    Можно Вас спросить где можно почитать про условия и детали?
  8. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    В общем ясно почему молчок.
    Почитал здесь:http://www.forumhouse.ru/threads/146996/,
    и здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13970
    риски понятны.
    Тогда в принципе профиль дымохода для ТТ, как на картинке, приемлем? Соответственно трубы дымоходов будут раздельные. Мне нужно место под дымоходом что бы топливный бак под солярку разместить.
    На какую высоту относительно конька крыши порекомендуете поднимать верхний срез труб?
  9. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Выход дымохода из Будеросов горизонтальный. Есть ограничения по длине этого участка, от фланца котла до угла/тройника вертикального участка дымохода? В документации ничего про это нет...
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Хм, а я тоже хочу два котла в одном месте, чтобы в один дымоход) не пойму, можно или нельзя)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя!
    Если не будет утвержденный и рассчитанный проект.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    угу, понял, спасибо!
