Два котла в один дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем qasdok, 13.03.12.
  1. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Всем привет. Собираюсь подключить каскадом 2 настенных котла Rinnai RB-207EMF (23 кВт). Стоять будут в котельной, в которой предусмотрен только один дымоход. Пробивать стену под коаксиальный нежелательно. Диаметр дымохода ~150 мм. Требуемый диаметр для каждого котла 75 мм. Вопрос: возможно ли подключить два котла в один дымоход?
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Ктегорически ЗАПРЕЩЕНО .
  3. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Почему? Ведь не запрещено подключать несколько котлов к общедомовому дымоходу. Или это разные вещи?
  4. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    запрещено но многие на это плюют а ЗРЯ потом горько сожалеют
  5. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Запрещено кем? В инструкции к котлу есть схема подсоединения котлов к общей дымоходной трубе. Даже формула расчета площади поперечного сечения трубы приведена.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В Правилах была такая оговорка, как допускается подсоединение двух котлов в один дымоход, диаметр которого равен сумме диаметров, и по высоте разнесенном на 1 метр кажется...Точно не вспомню...Но есть одно НО. Газовики и пожарники это дело не одобряют и запрещают, а с ними бодаться как правило-себе дороже...
  7. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    а ГОРГАЗУ абсолютно наплевать что там нарисовано. у него есть свои СНИПы и постановления правительства РФ. если увас есть желание бороться с ветряными мельницами то Санчо Пансо вам в помощ
  8. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    Спасибо за ответ. Я нагуглил этот документ.
    А газовики с пожарниками приходят в дом с проверками?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как же... Газовики вообще то должны ежегодно ходить и ТО делать по договору... Пожарники могут, но реже...
  10. qasdok
    qasdok
    qasdok
    Киль
    А сдвоенный дымоход будет работать? По идее там не нужна бешенная тяга, котлы с вентиляторными горелками.
  11. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    у нас сейчас обходчики с фотоаппаратами ходят. Распоряжение директора Гор Газа както так
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    да-служба ВДГО в любом горгазе. Работают в этой службе школьники вчерашние. год назад им было по барабану у кого какой дымоход. но с конца 11 года стали обучать по дымоходам. Где гарантия что через год не будет все строго-настрого? дома-то взрываются...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так в том то и прикол заключается, что Правила писаны про обычные котлы, тогда вентиляторнызх не было...А теперь есть вероятность того, что если один не будет работать, со второго может погнать газы в первый...Так что жизнь дороже, не мудрите...
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А дымоход для себя. а не для газовиков
  15. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    вот именно и жизнь ВАША а не чьята
