1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"Наш Дом из арболита на УШП" (Самарская обл.)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем birdtlt, 16.12.12.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Решился строить дом именно из арболита, хотя строители настаивают на керамзитобетоне.
    Семейным советом подобрали проект на plans. ru
    Проект: 54-43
    Дом с мансардой, общая площадь: 180.4 кв. м +террасы 13.8 кв. м
    Сейчас идет процесс оформления -покупки участка, потом соответственно буду заказывать проект, смету и прочее.
    Фотоотчет буду выкладывать по факту стройки.
    На 2013 год планирую поднять коробку с крышей. Фундамент ленточный, стены арболит, крыша металлочерепица.
    Пока стройка не началась буду рад услышать ваши комментарии к проекту, советы и прочее.
    Общий вид дома и планировки этажей прикладываю.
    PS. ходить через весь дом на кухню недостатком не посчитали. =)
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Добрый день всем!
    Заканчиваю переговоры по приобретению земельного участка.
    11 соток, все коммуникации (эл-во, газ, вода поливная и питьевая. а также центральная канализация(!) проплачены).
    Начал общаться с немногочисленными производителями арболитовых блоков. Нашел даже в нашей Самарской области одного - обещал один блок мне передать для самостоятельного исследования. Посмотрю геометрию, внешний вид, понаблюдаю с месяц за его поведением, весом, поковыряю. Затем передам строителям - пусть тоже поизучают что и как. =)
    Фотки блока выложу сюда - для критики.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Фотки выставляйте обязательно, по фотографиям конечно испытания не провести, но тем не менее многое сказать можно.
  4. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Надо испытать на прочность в лаборатории. В договоре пропишите пункт, что поставляемые блоки будут соответствовать ГОСТу.
    Блоки могут быть симпатичные, но при этом недостаточно прочные.
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    1. Котельная слишком мал.
    2. Хозяйская ванная на втором, надо коммуникации продумать.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    1. Поподробнее можно? Очень важен совет: что именно располагается в котельной и какова оптимальная площадь. Если действительно котельная нужна большей площади, то можно перенести санузел на 1 этаже под лестничный пролет. В этом случае площадь котельной можно увелчить до 6,5 кв. м.
    2. Хозяйская ванная (та что площадью 4,9 кв. м) над кухней, поэтому коммуникации пройдут вертикально по одному из углов.
    Спасибо, что тема вызывает интерес.
    В понедельник вношу задаток за участок, надеюсь что все получится и к 1 марта у нас уже будет участок в собственности, там и начнем второй этап воплощения... =)
    Спасибо за советы.
    Попробую пункт о ГОСТ 19222-84 внести в договор.
    По поводу испытаний в лаборатории - озадачили вы меня, надо прозондировать эту тему, благо времени пока много.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    По котельной многое зависит от целого ряда вещей. Например человек отапливается электричеством, значит вероятность ТА (теплоаккумулятор) в котельной большая. Если вода не очень хорошая, то возможно придется ставить систему водоподготовки. Котел двухконтурный может в кухне висеть, а может быть одноконтурный + бойлер. Если отопление газовое, то по-моему существуют нормативы размещения котлов в котельной (там по-моему про расстояния от окна речь идет). Часто газовики требуют в котельной 15 м3 объема. Так что у каждого своя ситуация и кто-то делает котельные на 4,5 м2., а кому то и 10 м2 маловато. :)]
    P. S. Я родителям в одноэтажном доме запланировал котельную 8 м2.:hello:
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Нашел нормативы (http://www.forumhouse.ru/threads/165652/), действительно не менее 15 м3 объем нужен, да еще и остекление 0,03 м2 на каждый куб объема.
    В моем случае, если переносить санузел в подлестничное пространство (я прикинул, там и душевая кабина встает и раковина и унитаз), то объем увеличенной котельной будет порядка 19 м3, т. е. нужно еще окно ставить 0,57 м2.
    Ну вот и еще знания в копилку, хорошо что все это узнаю заранее.
    Спасибо. =)
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    По феншую плохо. Под лестницей не должно быть воды.
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    возможно с этим придется смириться
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Дополню:
    1) у Вас слишком большой тамбур, оправдан, если там будут велики и коляски, т. е. нету хозблока специально для таких "мелочей"
    2) "гостевая" комната на первом этаже слишком большая, хватает и 9м2. Спокойно можно выделить для "ванной" часть комнаты.
    И самое главное, вообще бы посоветовал вынести тамбур вровень со стенами гостиной, тогда выиграете очень многое, второй этаж выносить не обязательно.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    спасибо за замечания, в них нахожу очень много разумного.
    возможно учту =)
    хотя, пока время позволяет, начал прикидывать (перечерчивать) дом, т. к. его внешний облик меняется довольно ощутимо, но думаю что должно получиться - как сделаю эскизы, выложу сюда.
    Еще один вопрос родился.
    Строители предлагают использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, ширина ленты 300, высота 600. Я в автокаде нарисовал его и посчитал длину всех сторон фудамента, потом умножив на высоту получил (грубо) объем фундамента - 54м3 (это соответственно раствор + арматура).
    И тут решил посчитать монолитную плиту по проекции дома на землю (ведь в оригинале данного проекта на plans. ru именно она заложена). Высотой 350 мм. И рассчитав площадь плиты, а затем умножив на высоту, получил цифру 51м3.
    Т. е. объем монолитной плиты получился меньше ленточного.
    Логичный вопрос - есть смысл делать монолитную плиту? Или МЗЛФ оптимальнее?
    PS. Если имеет значение - обогрев пола планирую монтировать - водяной.
  13. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Плита совмещает в себе еще и пол первого этажа, а к ленте ведь еще перекрытия нужны? Если участок не подтапливаемый имеет смысл плита.
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Привет всем! За эти дни кое-что поменялось... в том числе и плохие новости. Владелец участка за несколько часов до сделки отказался продавать участок. Оперативно нашли другой, территориально даже чуть в выигрышном положении, но пока не оформлю говорить о том, что участок есть больше не хочу. Надеюсь все получится. Владелец намерен продавать, по цене вроде тоже сошлись. Новый участок (в том же коттеджном поселке) удалось сфотографировать, но сейчас снег и практически ничего не понятно. Единственное на самом углу участка (пересечение главной улицы и проезда) стоят электрические столбы (один по главной улице второй по переулку), но не как везде обычные одинарные I-образные столбы, а столбы, а в виде двух Л-образных столбов (чисто эстетически мне не нравится - см. фото). На соседнем участке хозяин вырыл огроменный котлован, но я не догадался туда залезть и сфоткать срез земли. Пообщавшись со строителями поселка узнал вот что про грунт: раньше это были поля, соответственно верхние 1-1,2 м чернозем, ниже супесь, с их слов достаточно плотная. УГВ ниже 5 метров... может и ниже. Размер участка 23 на 48 м. В этом году обещают дать газ и возможно даже центральную канализацию подключат (КНС смонтирована через улицу). Вода поливная и питьева централизованно. Электричество в наличии (счетчики прямо на столбах на улице стоят).
    Посоветуйте пжл, я мелкозаглубленную ленту делать буду, в моем случае придется мне копать 1,2 м (весь чернозем), потом делать подушку 90 см, и только потом лить ленту 60 см?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Чернозем хоть и грунт, но он имеет маленькую несущую способность, так что его реально надо приравнивать к насыпному грунту, если нет геологических изысканий на прочность этого слоя. Из этого следует, что если фундамент лента, то придется делать подушку из непучинистого грунта, а подушка такой высоты не подарок. Дом большой, достаточно тяжелый и нагрузки тоже будут приличными, так что если с подушкой по уплотнению накосячить, возможна осадка. Посмотрите вот эту тему: http://www.forumhouse.ru/threads/123167/
