Что выбрать: газовый или электрический конвектор?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Desska, 16.12.12.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Хотелось бы услышать мнение тех, кто пользовался этими двумя типами конвекторов.
    Какие плюсы и минусы у них. Я сейчас выбираю отопление на дачу. Остановился на
    конверторном отоплении. Это отопление пока будет временным. Так как основное (воздушное)
    отопление еще не готово. В зимний период могу находиться на даче до одной недели.
    Отапливается только 2 комнаты. 15 м2 и 25 м2. Дом утеплен хорошо. До этого отапливал
    сразу по приезду (остывший дом) газовым напольным каталитическим нагревателем в большой
    комнате, и масляным электрическим в другой. Из "энергоносителей" имеется балонный газ и электричество. Что нравится и не нравится в прежнем виде отопления:
    не нравится-оба типа обогревателей долго прогревают остывший дом. Несколько часов.
    Естественно газовый "портит" воздух. А когда дом прогреется, приходится часто переключать режимы. То прохладно, то жарко. Маслянный - хоть после прогрева регулятор и стоит
    на минимуме, все равно под утро в комнате жарко. То есть: более менее постоянную температуру не поддерживает.
    Нравится: в маслянном как бы правильно сказать-"комфортное тепло"
    В газовом: когда дом уже прогрелся, ставлю регулятор на минимальное положение, и нормально.
    Хотелось бы узнать:
    1) Какой тип конвектора быстрее прогреет помещение (при одинаковой мощности)?
    2) Где лучше регулируется температура в помещении (кто из них поддерживает температуру точнее)?
    3) С "кем из них" комфортнее и безопаснее в помещении?
    4) По деньгам (не считая сами обогреватели) что обходится дешевле?
    Какие плюсы и минусы у этих типов.
  2. серега74
    серега74
    серега74
    Лучше, на мой взгляд, их использовать в паре,: газовый быстро прогревает помещение, а электрические как бы его поддерживают. Электро легко монтируются: повесил на стену или если на ножках поставил и в розетку, с газовым сложнее при монтаже, если он конечно не инфрокрасный, но и у этих тоже свои минусы-сжигание кислород, выделение влаги. К тому же к газовому нужен газовый балон. По цене газовый дороже + балон+монтаж, просто так в розетку не подключишь, но один газовый может заменить 2-3 электро. Газовый энергонезависим и если отключат электроэнергию газовый спасет, если газ в балоне или магистрали есть.
    В мороз, если в помещении за минус, а газ в балонах чаще всего летний, то включают сначала электро потом по мере прогрева подключают газовый конвектор.
    у меня на даче один Газовый конвектор DEMRAD 50 f и два электро nobo 1,5 и 2,0 кВт.
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Я имел ввиду газовый парапетный.
    И еще интересуют реальные цифры расхода газа в разницу
    температуры в доме и на улице к примеру 30-40 градусов.(в доме +20 на улице -10 и т. д.)
    с указанием мощности конвектора. Газ балонный
    Вот с казахстанского форума сообщение человека, у которого стояла эта система отопления.
    Там он написал о сумашедшей разнице в расходе газа между турецкими и итальянскими
    газовыми конвекторами. Неужели такое может быть?
    "Я являюсь владельцем дома №232/1 (таунхаус) 2-я очередь. Квартиру принял под ремонт в августе 2008г., основной ремонт закончил в октябре и сразу же решил заехать, т. к. съемную квартиру сдал, а жить где то надо! Вот прожил уже в своей новой квартире больше полутора месяца, в целом все нормально, дорога особо не напрягает, а все остальные недоделки нашего городка временные и тихом-тихом решаются.
    Что касается отопления, могу рассказать, как с этим обстоит у меня… 11 ноября 08г., мне поставили и подключили конвектора «Demrad NGS 20F» (Турецкие). Фактически, на три конвектора, одного баллона хватало максимум на 55 часов и с 11 ноября по 29 ноября у меня ушло ровно 7 баллонов. Это конечно страшно и много, но не это главное, а главное то, что в квартире температура выше +18 градусов не поднималась, я для этого дела специально термометр купил…
    Так вот, в воскресный день - 23 ноября, стоял я на крылечке своего подъезда, и по дороге проезжали руководители ТАМ Курылыс, остановились они около моего дома, и решили со мной поговорить, узнать, что да как у меня… какие есть проблемы… Рассказал я им про проблему с отоплением, и все вытекающие последствия в финансовом плане, и в обеспечение тепла в доме. Выслушав меня, они ужаснулись, и даже не поверили, что установленные конвектора, потребляют такое количество газа. После чего мы направились к соседям, проживающим в таунхаусах второй очереди узнать, как обстоят дела у них. Поговорив с соседями, у которых стоят Турецкие конвектора мы выяснили, что у них расход составляет примерно, как и у меня, в среднем одного баллона хватает на два дня (для трех конвекторов).
    Мы также зашли к соседям, у которых стоят Чешские конвектора и поинтересовались, какой у них расход газа и как обстоят дела с теплом…
    На что получили ответ, что расход газа (также на три конвектора) с учетом приготовления пиши, составляет четыре баллона в месяц.
    После этого, руководители компании ТАМ Курылыс, пообещали установить мне Чешские конвектора, для эксперимента и фактического, наглядного обследования сложившейся проблемы.
    В субботу вечером (29 ноября) мне закончили устанавливать Чешские конвектора. В общем, вчера я подключил полный, новый, баллон газа и теперь будем засекать, на какой период времени мне его хватит, и как будут дома обстоять дела с теплом…
    Результат исследования выложу на форуме! "
  4. серега74
    серега74
    серега74
    Количество потребляемого газа, так же электричества зависит от того как хорошо утеплен дом. У меня не большой летний домик 36 кв. м. В межсезонье при температуре воздуха на улице от 0 до 5 град С при плохом утеплении потолка и стен расход газа при наездах с пятницы по воскресенье один 27 л балон на 3-4 выходных (6-8 дней). Работал газовый совместно с электрическими. Расход электроэнергии не замерял. С утеплением пока не парюсь, зимой не езжу, а на 2-4 холодных месяца с апреля по ноябрь четыре 27 л балона не жалко, это где то примерно 2500 руб. в год.
  5. Hromis
    Hromis
    Hromis
    Донецк
    Все равно, на мой взгляд электрический у нас в Украине кажется дешевле. И в установке и в обслуживание и по тарифам. У меня деревянный финский дом 32кв/м. взял Российский конвектор http://promhoz.com.ua/product_info.php?products_id=147 поставил распутье комнат и хватает.
  6. Hromis
    Hromis
    Hromis
    Донецк
    Причем дом из 2 комнат +кухня и санузел с гидробоксом.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Не надо мучатся выбором я уже два года отапливаю дом газовыми конвекторами и грею воду газовой колонкой газ ПРОПАН_БУТАН баллонный ..тепло от газового конвектора само по себе как от печи и ни как не сравнить с теплом от электроприборов..Читайте вот тут
    Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Забыл написать. что отопление на баллонном газе в несколько раз дешевле, чем электричеством. и конвекторы газовые которые у меня дома не нуждаются в электричестве совсем. а если это у вас дача, то можно ставить режим нейтраль и на одном баллоне конвектор будет поддерживать минимальную плюсовую температуру месяц. а может и два.., а потом просто выключится..но на улице уже будет весна :)
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Интересны Ваши цены на сжиженный газ и электричество.
    С сайта продавцов газгольдеров:
    Удельная теплота сгорания смеси пропан-бутановой — 103 МДж/м3, или, с учетом плотности паровой фазы 2,2 кг/м3 и средней плотности жидкой фазы 0,57 кг/л — 26,7 МДж/л. Принимая КПД газового котла равным 92%, получим, что при сжигании 1 л сжиженного газа образуется 24,6 МДж энергии, или 6,8 кВт × ч. Стоимость 1 л СУГ на июль 2011 г. — 12 руб. Следовательно, стоимость 1 кВт × ч энергии составляет 1 руб. 76 коп.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отопление в доме конвекторами Нуаро.
    В случае отключения электричества есть инфракрасный обогреватель Мастер
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Газ. примерно 500 руб. 50 литровый баллон. хватает на 6-7 дней на комнату 70 кв. м. электричество как в деревне примерно 2.45 ..точно не скажу сейчас. Но электричеством только насос, холодильник и свет ..топить им накладно, тем более что пока нет возможности перейти на двух тарифный счетчик.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В одном баллоне тепла на 250 кВт*ч, при цене заправки 500 рублей, 2 рубля за кВт*ч.
    Этот баллон нужно еще, привезти, поднести и в случае плохого газа слить, провоняв все вокруг.
    При цене электричества, 2-45, проще топиться им.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня соседи по даче, при наличии ночного тарифа 2 р., топятся пелетным котлом, который купили за 250 т. р. 24 кВт. на 90 кв. м. Понизить мощность меньше 15 квт. не получается. В межсезонье, а оно у нас 5 мес. в доме очень жарко, открывают окна, топят улицу. Киловат получается 4 рубля. За 8 мес. - 70 т. р. И плюс э. э. на работу котла. Выбросить этот котёл жалко, э. э. выделено всего 4 квт., газа (сж.) - боятся до обморока. Так и мучаются уже пятую зиму.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    24 кВт на 90 м2.
    У них стены есть или это большая брезентовая палатка?
    Посоветуйте им утеплить стены 200-250 мм утеплителя по периметру и им будет хватать 4 кВт.
    У меня на 170 м2 в час уходит 2 кВт, при минус 9 на улице.(стены 300, пол 350, потолок 600мм утеплителя)
    "Киловатт получается 4 рубля" 1 кг полет дает 4,5 кВт, при цене 5 рублей за кг полет, кВт 1,1 рубля.
    Видимо у Вас полеты или сырые или по 20 рублей кг.
    "За 8 месяцев 70 тысяч" это не 15 кВт в час, намного меньше.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Средний расход пеллет, за весь отопительный сезон 8 мес. у них выходит 33 кг в сутки, что составляет 134 квт. или 230 руб. Хотя, без перерасхода пеллет, вполне бы хватило 70 квт. по 2 р. на газе или по ночному тарифу. Вот и получается, что *ихний киловатт* им обходится более 3,5 руб.) С учётом доставки 1 тн. пеллет стоит 6800 - 7000 руб. Котёл у них финский Яппи. 20 квт., уточнил, горелка шведская - роторная. Привезли друзья с Эстонии за 5000 евро. Дом 40 см. пенобетон + 5 см. Урса в рулонах плотн. 15 кг и вагонка снаружи. В потолке 20 см. той же лёгкой Урсы. Пол утеплённая плита с водяным подогревом от котла, ГВС тоже от котла.
