1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
От бытовки к гостевому домику
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем stanspb, 15.12.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще в июле начал строить бытовку, сейчас уже почти закончил, а всё никак не собраться рассказать о строительстве. То фоток под рукой нет, то времени не хватает. Если не начну сейчас, то дальше будет еще труднее. Детали начнут забываться.
    Предыстория.
    Изначально планировалось обойтись вообще без бытовки, силами наемной бригады сделать фундамент, потом в фирме заказать и поставить коробку дома из бруса, и уже своими силами отделывать потихоньку. Но жизнь вносит свои коррективы и фундамент у меня отложился на неопределенный срок. Решено поставить что-нибудь, куда можно просто приехать. Стал смотреть на покупные бытовки. Я балдею от современной рекламы. На картинке бытовка-распашонка и цена ОТ 20! открываешь/звонишь - 20 это 2х2.5, а то что на картинке - 50. Расстроило и остальное. утеплитель мин. вата - для меня просто отрава - не знаю как для остальных. Потолки 2м и самое главное двери 1.8 - тоже не для меня. я сам 1.8. голову жалко. Кроме того 6м казалось мало. Хотелось 2 комнаты 2х3 + прихожая. Получается 7м. С одной, с другой фирмой погворил - могут сделать всё для меня. И потолки 2.2 и длину 7м и утеплитель пенопласт или роквул, но получается уже 70+.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Могут сделать всё, но все стоит денег. А еще у меня давно лежали 2 куба имитации бруса и пол куба доски пола, и я решил строить сам. Причем не просто, а так чтобы зимой в этой бытовке было тепло, но чтобы она потом не превратилась в основной дом. А то пристроят одно, другое, второй этаж сделают и всё. Желание строить дальше пропадает. Нет. Бытовка это бытовка. Дом - это дом. Нужно сделать так чтобы второй этаж сделать было невозможно. Определился с комплектацией:
    Фундамент - винтовые сваи
    Обшивка - соответственно имитация бруса с 2 сторон
    Окна - стеклопакеты
    Входная Дверь - железная
    Межкомнатные - ламинированные
    Кровля - металлочерепица
    Нашел в интернете фотку каркаса, и решил делать по ней, только 7 метров длиной.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В двух словах каркас такой: 2 бруса 100х150х6м ставятся на сваи на расстоянии 180см, на них поперек бруски 50х50, немного выходят за края, на них обвязка стен, стены тоже из бруска 50х50.
    Начал с фундамента.
    Участок у меня весь в холмах, перепады 2-3м, решил делать на винтовых сваях. Их легко выставить выше-ниже и подрезать по уровню. Хотел поставить их не по краям, а ближе то есть между центрами свай должно было получиться: 5х1.7 Брусья бы тоже немного свисали и пролет получался бы не 6, а 5 метров. мне казалось что этого будет ддостаточно.
    Сначала хотел купить сваи 2000х108, чтобы только-только на глубину промерзания, но посмотрел на них, понял что слишком толстые и слишком короткие. Купил 4 сваи, 2500х79. Начал завинчивать - 30-50см а дальше не идет :( вывинчиваю, выбираю песок, ставлю глубже - опять 30-50см и не идет. Понял что немного не рассчитал свои силы, но голь на выдумки хитра. Прямо сваей как садовым буром пробурил почти на 2 метра и засыпал обратно щебнем. Так за день поставил 2 сваи.
    К следующим выходным купил Мотобур. С ним пошло заметно быстрее. На мотобур в будущем много планов, но это отдельная история. Но и мотобур - на панацея. Наткнулся на камень - и всё. Если можно его растормошить ломом и вытащить руками - хорошо. Если камень большой или глубина такая, что не дотянуться - неудача. 3 сваи забурились нормально, а вот 4ю перебуривал 3 раза. В итоге эта свая была на метр дальше чем предполагалось.
    Не знаю почему все так не любят водяной уровень - прекрасно по нему всё выставил. Перепад высот почти пол метра. Стал собирать на сваях нижний щит бытовки...
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот тут про мой косяк в нижним щитом. Там не много.
    https://www.forumhouse.ru/threads/168545/
    В двух словах - бруски 50х50 на нижний щит никак не годятся, будут прогибаться. И люди, кто купили покупные бытовки тоже отмечают что полы у них "ходят ходуном"
    И OSB 9мм совсем как пол не подходит. на этих фотках первый вариант нижнего щита бытовки. Утеплитель 50мм пенопласт.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Из-за того что одна свая ушла дальше, пришлось пересмотреть концепцию фундамента и поставить его по краям бруса, только одна свая получилась не на краю, а в метре от края. На первой фотке предыдущего сообщения видно. Но это фигня по сравнению с остальным :) Кроме того вскоре выяснилось что пролет 6м при брусе 100х150 - это слишком много и он играет как батут. Вылечилось подставлением камешка под середину каждого бруса. Кроме того свесы по бокам (те, которые по пол метра должны были наращивать размер бытовки в длину) казались настолько хлипкими, что на них вообще было страшно что-либо опирать. По ним было даже страшно ходить. Спасибо хорошим людям, очень помогли осознать и ошибки и что делать дальше.
    Почему так много косяков с основанием? всё очень просто. Минимизация расходов плюс "чтобы не повадно было " превращать в дом. На фотках первый и второй варианты основания. В общем-то из-за этого и пришлось отказаться от 7-го метра, и делать более стандартную 6-метровую бытовку.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дальше всё пошло достаточно быстро и просто. между двумя последними фотографиями прошло всего 2 дня. В первый разобрал всю конструкцию, собрал по-новому и поставил стены. Это только кажется что стойки поставлены как попало, на самом деле всё рассчитано с точностью до миллиметра. под окно и дверь. Задняя стена вся глухая. Во второй день покрыл крышу. Металлочерепицы брал с расчетом на 7м, поэтому в итоге 3 листа осталось. Крепил всё на уголки, боковых стен как таковых пока нет. просто две стены задняя и передняя и стропила. там где будут боковые стенки сделал большие. Если ставить маленькие в углах, то крыша может качаться. С большими она более-менее зафиксировалась. За то в новом нижнем щите не 50мм а все 100мм пенопласта. Еще несколько фоток легкого каркаса
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Привез имитацию бруса и стал общивать. Почему-то решил обшить сначала снаружи, хотя изначально планировал начать с внутренней обшивки и пенопласта. Получился бы фахтверк. Даже не вспомню сейчас почему в последний момент решил начать снаружи, но раз начал - надо и закончить.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    После внешней обшивки занялся внутренним пространством. во все проемы распихал пенопласт. Вроде как простая операция - отрезал ножом по месту, плотненько запихал. А ушел целый день. Поставил входную дверь и стеклопакеты.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Одновременно с этим купил 3л Пинотепс Ультра и стал обрабатывать снаружи. Иначе с дождями имитация начинает очень быстро сереть. Кстати, стропила и частично каркас обработал Сенеж ОгнеБио. Брусочки 50х50 пришли уже были антисептированы. Лестница до сих пор стоит беленькая. Начал подшивать крышу, сделал инвентаризацию и понял что если всё подошью, то не хватил на внутреннюю обшивку.
    Бросил наружку и стал заниматься внутренним пространством.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Внутренняя обшивка пошла помедленнее. Если снаружи можно было забить сразу всю стену, а потом пройтись по краю бензопилой, но внутри так уже не прокатит. Приходилось выпиливать в размер по 4-6 досок. Это заметно дольше. Начал с полов, чтобы доска пола не мешалась и дальше стены.
    В потолок, так же как пол, имеет утепление 100мм
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сваи тогда зачем ? Если Вы их просто закопали..., купили бы трубы, приварили к ним площадки, дешевле вышло бы. Ещё вопрос: Вы на необитаемом острове их закручивали ? Могли бы кого нибудь позвать в помощь, это же не бетон месить, мне бы было интересно. А в остальном вполне симпатично, сам такой собираюсь сделать, что бы зимой дом не прогревать, а то прогрел, а уже назад пора, а здесь 2-х конвекторов по 1 квт с большим запасом хватит.
    Ещё прикололо, что носки по укосине вверх поползли. :)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если бы у меня была машина времени, то наверное так и сделал бы, но поскольку я сначала купил сваи, а потом уже стал их закручивать, то пришлось идти до конца.
    Я делал его как можно более легким и недорогим. Поэтому каркас очень простой и хиловатый на вид. Тут все на форуме делают намного более монументальные каркасы.
    Двух киловатт наверное хватит, но время прогрева будет все-таки 1-2 часа. А для поддержания тепла и 500 ватт будет достаточно. У меня газовый обогреватель 4,4 Ккал. кажется так меряется тепло. Очень быстро минут за 10 прогревается воздух, но если выключить, но еще через 10 минут снова холодно. А если часа 2 погреть, то уже можно выключать и 4 часа домик держит комфортную температуру, потом раз в 4 часа нужно включать на пол часа. Скоро выложу еще фоток.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Продолжу. После стен сделал перегородку. Перегородка строилась по тому же принципу что наружные стены, только без пароизоляции и перемычки посередине поставил. Там должна быть коробка двери и нужно покрепче. Общее внутреннее пространство было 2.4х5.9. после возведения перегородки получилась комната 2.8х2.4 и кухня-прихожая 3х2.4. Железная китайская дверь очень пропускает тепло и на кухне быстрее становится холодно.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще фотки
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Одновременно с доделкой перегородок стал потихоньку завозить мебель. Поставил газовый обогреватель. Кроме межкомнатной перегородки решили еще отгородить немного места под кладовку 0.9х1.1м. Туда же поставили био-туалет. На заказ сделали взрослую двухъярусную кровать, очень уютно получилось. Комод с пеленальным столиком пока используем как обеденный стол. Из самых обрезков сделал крылечко. Конструкцию подсмотрел у узбеков. Можно было наверное сделать проще, но я подумал что это крыльцо будет стоять на земле и чем больше там дерева тем дольше будет гнить.
    Кстати об обрезках. обрезков почти не осталось. На всю бытовку ушло материала:
    Брусочки 50х50х6м - 15шт, 0,195 куба
    Брус 150х100х6м, - 2шт 0,18 куба
    Лаги пола и стропила 50х100х6м - 12шт. 0,36 куба
    Обрешетка крыши 150х25х6м - 10шт. 0,225 куба
    Итого навесь каркас примерно куб неструганной доски 7т.р. Остальное отделка.
    Имитация бруса - 2 куба
    Доска пола - примерно 0,5-0,6 куба
    OSB 9мм - 5 листов - снизу подшил чтобы от земли сырость не шла
    Пенопласт 15 1200х600х50мм - 7 пачек по 12 листов хватило один-в-один
    Металлочерепица - 9 листов
    Стеклопакеты 800х1200 - 2 шт
    Двери межкомнатные, коробки, наличники, замки, петли, ручки - 2компл
    Дверь входная - 1 шт
    Уголки, саморезы, гвозди, макрофлекс, пропитки, лак - всё по 3 кг, л, и т. п. :)
    Теперь за оставшуюся зиму нужно подшить крышу, поставить всякие наличники-нащельники и до весны всё. Весной планирую перенести на новый фундамент, добавить еще 6х1,5, там будет крыльцо-террасса, тамбур и санузел с душем, подключить к септику, колодцу и можно будет жить.
