Основание (нижний щит) бытовки хлипкий
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем stanspb, 30.07.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нашел на в интернете фотки каркасов бытовок, начал строить, 2,5х7
    Взял 2 бруса 6х150х100, поставил их на винтовые сваи по краям, с расстоянием 150см
    дальше между брусьями прибил фанеру 150х150
    дальше поперек бруски 50х50 с шагом 60, между ними пенопласт
    на них OSB 9мм (думал будет пол)
    Вся конструкция получилась очень хлипкой, страшно стены на нее ставить. Как наименьшими затратами его укрепить? у меня только одна мысль. Всё разбирать, под брусья по центру доп. опоры, OSB идет под низ, поперечины из доски 100х50 вместо 50х50, наверх нормальную половую доску 40мм. так должно быть уже крепко. Есть другие варианты?
    мало того, поскольку это 7, а не 6 м в длину, то по краям тоже свесы 50см, и там хлипко -это не то слово. У меня мысль только отказываться от доп. метра и строить 6х2.5, тут я вообще не вижу возможности - только удлинять брус на стяжках чтобы он получился 7м. хотя может это и вариант? особенно если удлинять с одной стороны, а не с двух...
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подозреваю, что проблема в этом. Попробуйте заменить брусок доской 100*50 или 150*50.
    Вот как-то так: гараж.jpg .
    P. S. Картинка не применительно к вашему случаю, а для наглядности...
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас нормальная внешняя обвязка, уж точно для сарая или бытовки. 150х100 на ребро - нормально. Но поперек бруски 50х50 - никуда не годится. И хлипко - поскольку нет распорок. Поставьте во все углы небольшие, но толстые куски (чтобы треугольники вышли, когда на угол смотришь), привинтив их насквозь болтами. Бруски 50х50 надо отодрать и заменить на 50х100 по крайней мере (на ребро). Соединение основных брусов в углах тоже надо на болтах. Посередине надо поставить 1-2 бруска не 50х100, а 150х100, вперемешку с 50х100.
    Лучше бы не экономили, а сразу нормальные брусы взяли, а эти, 50х50 пригодятся для каких-нибудь стеллажей.
  4. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Так ведь все продающиеся бытовки с брусками 50x50. А я вообще хотел купить готовую и утеплить её 100-кой :no:. Получается надо строить самому? :faq:
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Получается так. Вообще-то строить бытовку легко, тем более, что все равно нормальный фундамент придется возводить самому даже для покупной.
    Однако мне сомнительно, что продающиеся бытовки с брусками в полу 50х50. Это слишком мало; значит, держится только на половых досках, значит - на соплях. Я вот строил в прошлом году малую теплицу из ПК, да и то на главные бруски взял 50х70 (по граням), и только внутри - 50х50. Хотя теплица не то - нет держащей обшивки, конечно.
    "Зодчий" строит свои "дешевые" щитовые дома из брусков 100х100, и то они все ходят ходуном, особо второй этаж.
    Можно купить готовую бытовку, конечно, и укреплять самому.
  6. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Рекомендую воспользоваться известным калькулятором для балок.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Большое спасибо! отличная вещь! Очень помог! Сейчас посчитал все мои балки и лаги! 100х50 в моем случае будет достаточно! ура! и подставки посередине брусьев. в вот когда дом начну строить - там надо будет 150х50 уже... Еще раз большое спасибо! Жалко что раньше не знал про такой. Не наделал бы ошибок. Калькулируемые прогибы очень похожи на те что я получил :super:
    Стены там нормально будут стоять, особенно если обшить с двух сторон. Я даже по одной собренной стенке это увидел. Я тоже собираюсь потом обшить вторым слоем пенопласта, если одного будет мало. Я хочу именно стены из бруска 50х50 чтобы даже мысли не возникло превратить эту бытовку в двухэтажный дом. Я же себя знаю... Откосины на стены буду делать однозначно и много. снеговая нагрузка у нас бывает большая.
    Я не стал брать отовую бытьвку по нескольким причинам:
    1. низкие потолки 200 и двери 170, а ростом я больше 180. голову беречь надо
    2. минвата - отрава
    3. деревянные окна и самодельные двери - ужос
    и за всё это надо платить столько же сколько я заплатил за материалы для "бытовки" с железной дверью, стеклопакетами, нормальными межкомнатными дверями, пенопластовым утеплителем, высотой сколько захочу. ну ошибся немного - увидев фотки того что получилось жена сказала: странно, а выглядит массивно.
    Ничего, переделаю! На саморезах с уголками дом собирать одно удовольствие :)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Переделал нижний щит и стены уже поставил. Сделал как и планировал - под центры несущих брусьев камни подставил чтобы не проседали, всё разобрал до брусочка, и заменил лаги 50х50 на 50х100, OSB пошло под низ, шаг лаг 60см, туда пенопласт 100мм (2 слоя по 50) получилось крепко, ничего не качается, не шатается. от 7-го метра пришлось отказаться. уж больно хлопотно его надстраивать. внутренние размеры получились 2.4х5.9. в следующие выходные буду крышу ставить, полы делать и т. д...
  9. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А можно фотографии посмотреть?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Собирался новую тему открыть и рассказать там всё подробно как что строил, но постараюсь вечером выложить сюда фотки щита "до" и "после". Я потом еще присмотрелся как фирмы делают - они эти бруски 50х50 с друх сторон закрывают фанерой 20-й это дорого и все равно не так крепко как у меня получится. Посмотреть конечно лучше чем читать. Тоже собираетесь возвести нечто маленькое и недорогое?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот это первый вариант
    IMG_20120729_110347.jpg IMG_20120729_110356.jpg IMG_20120729_133846.jpg IMG_20120729_164123.jpg IMG_20120729_164138.jpg IMG_20120729_195424.jpg который хлипкий
    А вот то что получилось после переделки. К сожалению фоток процесса нет, так как сел телефон, а в следующий раз уже крыл крышу. Но в 2х словах - OSB сверху пошло под низ лаг, на брусья, а сверху лаг нормальная шпунтовая доска пола. Остальное хорошо видно.
  12. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо конечно за поучительную статью, но у меня ОSB только на улице.
    Я вообще его использовал очень мало, и не собираюсь использовать при постройке основного дома.
    Сейчас много современных материалов с фантастическими свойствами. Посмотрим что про них будут говорить лет хотя-бы через 10.
    Хороший пример - минвата (стекловата)
  14. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Про нее также неочень лестные отзывы
    Хотя у меня использовалась при строительстве, ф-мы knauf пр-ва
  15. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    50х50 мало, фанеру не надо на пол, ее потом вспучит от влажности.
    и эта, у вас что всего 4 сваи?
    я бы делал (да собственно уже не одну бытовку так сделали) из бруса основание 100х150, карскас 100х100 с укосинами 40х150
    лаги 50х150, пол 40х150, стропила 40х150
    основание и пол промазывается антисептиком или там отработкой основание, а пол антисептиком, по желанию
