Как поставить стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelZ111, 01.12.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Подобный вопрос уже задавал, теперь хотелось бы окончательно выбрать вариант.
    Исходные данные: сруб 8,5х10м из рубленого бревна, подстропильные балки бревна (D25-30мм) 7шт расстояние между ними 1,2м. Поэтому в Варианте 1 и 2 ложим бруски мауэрлат и на них ставим стропила. Мансарда планируется теплая.
    Стропила 6500х200х50мм, планирую 11 или 12 стропильных пар, потом тайвек софт, конт обрешетка 40х50мм, обрешетка 6000х1000х30мм под МЧ Макси Металл-Профиль длиной 6,5м.
    Кому какой вариант нравится (вариант 3 и 4 отличается только высотой конька и полезным пространством)?
    Первая бригада планировала делать по варианту 2, в крайнем случае 1. И пропали!
    Вторая бригада советует стропила крепить на стены (НО СРУБ СРУБЛЕН В ЛАПУ, а не в чашу), те вариант 3-4.
    Посоветуйте!
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мне 1 и 2 варианты импонируют. Только брус (мауэрлат) по моему хлипковат (судя по рисунку). И во втором варианте зуб тоже надо делать с упором (по моему так надежней).
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7, спасибо!
    Брус 100х150, с вашим замечанием по варианту 2 согласен, но с моими размерами бруса и стропил не получилось у меня нарисовать как вы говорите!
    1 и 2 вариант не плохи, только вся нагрузка пола 2го этажа будет приход на подстропильные балки, как и нагрузка от крыши, как считаете это не опасно?
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Интересуют так же мнения не профи, а любителей ?!
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Крыша будет давить как на консоль компенсируя нагрузку от стоек и размещенных на мансарде людей и мебели.
    И подстропльные у вас по моему достаточны (25см). По моему это лучший вариант для сруба. Равномерно нагрузка и распора нет.
    А брус мауэрлат или два 100*150, или один 150*150. Мое личное мнение, без расчетов.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7,
    Спасибо!
    Предлагал взять брус 200х100мм, бригадир сказал хватит 150х100.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему квадрат был бы предпочтительнее, если речь идет про мауэрлат.
    На него будет нагрузка на распор и с верху, (в точках где нет подстропильных).
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ставьте стропила на края балок, независящая от усадки конструкция, опять же можно развести стропила шире и свесы сделать побольше.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7, ЛОГИЧНО! СПАСИБО!
    игорь47,
    это конечно самое правильное решение, НООООО "подстропильные балки бревна (D25-30мм) 7шт расстояние между ними 1,2м" как научили на Форуме это очень большое расстояние, можно конечно чаще обрешетку сделать или стропила толще, но утеплитель все равно будет сложно крепить в такие пролеты!
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Так и хотят сделать, но с увеличением количества стропил.
    Ради собственного само образования вопрос. А при чем здесь, в этом срубе усадка и какой способ крепления зависел бы от усадки?
    Заранее благодарен.
    А и еще, что значит этот независящий от усадки.
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7,
    Я, ответить не могу.
    а если на брус 100х150м положить еще доску 50х150, скрепить их болтами - нормальный будет мауэрлат ?
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не специалист однозначного ответа дать не могу, я бы привез целиковый брус. Но по идее если скрепить глухарями то должно быть ближе к делу.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Имеется ввиду что балки лежащие на срубе для стропил являются статическим основанием. А если стропила опираются на стены сруба (мауэрлат), то в процессе его усадки стропила подвержены динамике усадки. :um:
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Господа подскажите еще:
    какое правильное расположение ригеля в моем случае (стык в стыл или в нахлест)
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В таком срубе, да и практически в любом другом эти два случая идентичны.
    В чем суть, какая разница. Только то что нет распора, а с усадкой абсолютно одинаково.
    Зависит от способа крепления как вам угодно. Какой размер затяжки?
