Увеличение тепло съёма с дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей1962, 13.12.12.
  1. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Для увеличения тепло съёма воспользовался конструкцией, схема которого предложена ниже,
    нашел на форуме ссылка https://sdelaipech.ru/post/author/admin
    Получилось так
    Теплообменник расположен на мансарде. С низу на теплообменник идут два дымохода:
    1- со второго этажа с каминофена.
    2 - с буржуйки расположенной на утепленном чердачном помещении (мансарде).
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Мой вариант. Дешево и сердито. 3 алюминиевые гофры обернуты вокруг дымохода. Пока не подключил забор воздуха с верхнего конца в другое помещение цоколя сей теплообменник разгонял темературу в комнате 32 куба до 40 градусов пока горела печка. Без него более 25 градусов не было. Для улучшения съема тепла поверх спирали из гофры намотана обычная пищевая фольга.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А мансарда у Вас не жилая будет. Или это временная конструкция?
  4. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Мансарда в будущем будет жилой, а конструкцию доделываю. Сегодня сделал подставку под бак теплообменник и наложил на бак ребра (из оцинкованного профиля) для усиления теплообмена за счет конвекции воздуха.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер тепло и красиво будет.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Промышленные стоят не мало, а их эффективность у меня вызывает сомнения.
    У меня основной съём тепла идет за счёт теплообменника работающего по принципу колпаковой печи (горячий воздух подымается в колпаке вверх и затем остывая медленно опускается в низ).
    Так до установки теплообменника температура дымохода под крышей было высокой (при попадании на него вода мгновенно вскипала). Сейчас такая температура наблюдается до теплообменника, а после его дымоход можно удерживать некоторое время голой рукой. В дальнейшем промеряю температуры по всем точкам. А рёбра на поверхности теплообменника снимают не так уж много тепла и в основном служат для защиты от ожогов.
    В дальнейшем планирую на верхней крышке теплообменника установить сетку с камнями для аккумуляции тепла, а также обшить декором подставку теплообменника.
    Ещё пару слов о своей буржуйке.
    В интернете нашел схему буржуйки ссылка http://mkonline.ru/2006-09/2006-09-6.html
    Примерно так и моя работает. Вот что получилось:
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если их заключить в цилиндр из оцинковки, или поверх намотать хоть ту же фольгу оставив возможность воздуху проходить снизу - вверх. Сниматься будет значительно больше тепла.
  9. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    По сути, у меня сделано также (на фото может плохо видно). Поясняю, что ребра сделаны из обычного оцинкованного п-образного профиля (для крепления гипсокартонна) которые стянуты бандажной проволокой по наружной поверхности теплообменника. Рис.jpg
  10. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
  11. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Сергей1962, оцинкованная сталь имеет свойства при нагреве выделять вредные вещества, поэтому оцинковку во внутренних помещениях использовать не рекомендую.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Либо я чего-то не понял, но конструкция получилась опасная. Подобного типа теплообменники ставились в печках на Запорожцах. Так было много случаев угорания людей.
    Мне кажется, что в подобных теплообменных устройствах дымовая труба должна быть цельной - без каких либо сварных соединений. И колпаков быть не должно.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Dim66, откуда все эти байки берутся? Что вредного выделяет оцинковка?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При температурах выше 200гр цинк начинает заметно испаряться, при 500гр концентрация цинка достигает опасных значений. Если температура ниже 200гр, то беспокоится не стоит.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Лабуда всё.Лучше теплосъем с печи делать а трубе -трубное
