Дымоход-конвектор
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 13.12.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В процессе обсуждения тем "Идеальная баня" и Печь-металлокерамика пришли к выводу, что в парной требуется управляемая конвекция.
    В результате обсуждения данного вопроса с А.П. Ферингером с месяц - два назад, возникла идея модернизации выпускаемых его заводом дымоходов-конвекторов.
    Суть идеи - на стадии прогрева парной конвектор обеспечивает ускоренную конвекцию потоков горячего воздуха по всему помещению парилки, после прогрева - конвекция перекрывается и обеспечивается максимальный прогрев печи и камней.
    В результате во время Чемпионата я получил для тестирования первые два экземпляра модифицированных дымоходов. На полученных образцах реализована идея перекрытия конвекционных каналов в любой момент с помощью вращающейся заслонки. В дополнение к этому на дымоходе смонтирован механизм поворотного шибера. Я, правда, им никогда не пользуюсь- можно убрать для экономии.
    Попробовал нынче смонтировать полученные дымоходы. Не получилось.
    Оказалось, что вертикальный мой родной дымоход высотой 700 мм, а полученный -1000мм. Горизонтальный у меня дымоход - 950мм. Модифицированный дымоход для горизонтального участка придется лишить механизма поворотного шибера.
    С вертикальным дымоходом вылезла еще одна проблема - механизм перекрытия конвекционных каналов смонтирован внизу трубы, доступ к кот орому у меня перекрывается грудой камней в корзине. Из-за этого нюанса в свое время я не смог применить фитоконтейнер от Ферингера.
    В дальнейшем планирую на дымоход установить "обечайку" по типу выпускаемых "сеток" для камней вокруг трубы.
    Какие есть еще мысли по дальнейшему искоренению жесткого ИК-излучения от трубы?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где можно его купить?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пока - нигде, выпущены всего два экземляра для испытания у меня в бане.
    На неделе прокачусь по "крупным" точкам, торгующим печным оборудованием - поинтересуюсь мнением менеджеров. Сделана труба весьма добротно на мой взгляд.
    Сегодня "Завод" озвучил рекомендуемую розничную цену для этого дымохода- 2300-2400 руб.
    По конструкции дымохода - все конвекционные каналы перекрываются частично, либо полностью одновременно за одно движение рычага.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новые мысли по применению дымохода с регулируемой конвекцией.
    Фото1 и 2 - такая конструкция обогрева парной на настоящий момент- печь Вулкан, сверху "корзина" из решеток для барбекю, заполненная камнями, установлен стандартный дымоход
    Фото 3 - стандартный дымоход
    Фото 4 - дымоход новой конструкции
    Фото 5 - это корзина=обечайка для камней, устанавливаемая на трубу - стандартная, имеется в продаже. Она требует для себя красивого обвалованного жадеита. Для меня получается конструкция тяжеловата
    Фото 6 - новый дымоход -конвектор примет такой внешний вид - на него будет установлена съемная обечайка для камней ( это также новая продукция - пока отдельно не продается). Внутрь обечайки хочу заложить суперлегкий теплоизолятор. Планируется, что это будут ровно порезанные брусочки пеностекла, либо ультралегковеса, аккуратно упакованные в пищевую фольгу. В результате, я надеюсь, практически не будет жесткого ИК излучения от трубы. Есть и еще одна идея - в будущем попробовать заполнить обечайку красивыми небольшими фарфоровыми шарами- видел образцы у Михаила Кривуляк.
    Фото 7 - стандартная корзина под камни от завода Ферингер для печей
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Провел сегодня моделирование процесса работы дымохода-конвектора.
    Дымоход был установлен слева от разогретой печи-камина на расстоянии около 10 см. К слову, в отличие от фольги, дымоход довольно быстро разогрелся до температуры 120-130 градусов. Сначала в качестве датчика выбрал пламя свечи, но снималь процесс изменения пламени было неудобно. Поэтому датчиком стал работать кусочек газетной бумаги, вырезанный в виде опахала. Подель полностью подтвердила работоспособность конвектора.
    Смотрим видео и коменты к сюжетам
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А всё-таки приятно иметь дело с истинным ПРОФИ . Не прошло и недели, а я получил в пользование от А. П. Ферингера
    1. Видоизмененный дымоход-конвектор ( пора придумать бы ему сокращенную кликуху)- длиной 800 мм без шибера с заслонкой в верхней части.
    2. "Фирменный" экран из "жестянки" с драконами, НО - съемный.
    Вот таким образом всё было смонтировано в парной.
    Вертикальный дымоход =800 мм с верхней заслонкой+переход 120 гр.+1000 мм дымоход с нижней заслонкой. Кожух пока не установлен.
    Провел первую протопку печи с новыми дымоходами.
    Самое главное - надо быть готовым, что эти дымоходы покрашены и обгорают. Дыму было - много и выделялся он долго.
    Результаты измерений.
    1. Конверторы работают- вертикальный - очень сильно, горизонтальный - поменьше.
    2. Температура трубы вертикальной - 200 гр., труба конвектора - закрытая - 155 гр., открытая - 135 гр.
    3. Температура "горизонтального" участка - 170 гр., труба конвектора 150-160 гр.
    4. Установлен экран-"обечайка". Температура на уровне полка 25 гр., обечайки- 50 гр.
    Выводы.
    1. Идея - Регулируемой конвекции с помощью дымохода - полностью выполнена. Не забываем - о регулировке конвекции через кирпичный экран.
    2. Идея Владимира Ляхова об экране-ширме вокруг трубы - реализована. К слову - ее элементарно реализовать любому желающему - экран= плетеная проволочная решетка+пищевая фольга.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Произошла досадная заминка - очередной Китайский кран треснул вследствие межкристаллитной коррозии. Вода из бака - 120 литров вытекла. Провозился пару дней.
    Итак - сегодня проверил дымоход-конвектор в "боевой" комплектации- сверху установлена съемная обечайка . Внутри обечайки - заложена каменная галька.
    Нюансы установки обечайки.
    1. Максимальное расстояние от обечайки до дымохода - в районе декоративной сетки.
    2. Декоративная сетка весьма "колючая"- лазерная резка на станке оставляет весьма острые "шипы".
    3. Если камешек не лезет - отгибаем элементы сетки.
    Результаты.
    1. Температура основной-центральной трубы 240 гр.
    2. Температура обечайки в районе сетки с галькой - .всего 85-90 гр.
    3. Температура обечайки без камней 140-150 гр.
    Конвекция - абсолютно управляема.
    Вывод. Ищите Дымоходы-конвекторы модернизированные от Ферингера.
    ЗЫ. Остальное - в теме про Ремонт Бани.
    ЗЫ2. Данные изыски интересны только для любителей режимов Русской Бани, для сауны такие режимы практически не интересны.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Появилось неожиданное продолжение темы.
    В связи со сменой печи Вулкан на Гармонию менял дымоходную системую. Обнаружил, что в трубах дымоходов образовалось довольно большое количество сажи.
    Рассмотре вероятные причины.
    1. Топил последние разы - сосной
    2. Дрова были недостаточно высушены, практически - промороженные.
    3. Дымоход-конвектор - слишком сильно охладается собственно труба, а КПД печи - низкое
    Вывод.
    Перекрытие конвекционных каналов на новой модели дымохода-конвектора с регулируемой конвекцией - может помочь выжиганию сажи в трубе.
  9. Vovaka
    Vovaka
    Vovaka
    Доброго времени суток.
    Очень интересная идея, которую хочется воплотить у себя в доме для отопления мансарды. В связи с этим есть ряд условий:
    1. Расстояние от печи до предполагаемого места установки дымохода-конвектора получается ~2-2.5 метра. Дымоход прямой, без изгибов, общей длиной 6 метров.
    2. Используется печь Бутаков-студент, соответственно низкая температура дыма.
    3. Дымоход сендвич нержавейка
    И вопросы:
    1.Какова температура внутренней трубы в предполагаемом месте установки?
    2.Будет ли эффективен дымоход-конвектор применительно к моему случаю?
    3.Как будет установка влиять на переохлаждение дымохода и образование конденсата?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все условия - абсолютно иные, чем у меня. Теоретизировать не стану - не знаю, что получится, надо просто пробовать.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    1. Насчет управляемости конвекции расскажите, пожалуйста. А то ничего не сообщено.
    2. Значит, достугнута просто теплоизоляция трубы? И тем самым температура внутренних стенок трубы приближена к температуре дымовых газов /за счет снижения КПД/? Поэтому при неизменной температуре дымовых газов внутренние стенки дымовой трубы в пределах Вашей тепллоизоляции нагреваются сильнее, чем вне теплоизоляции? И именно это установлено в тестах Руспара?
    3. Какую все же задачу Вы ставили - загородиться от ИК-излучения или регулировать прогрев парной или изменять конвективный поток или теплоизолировать трубу? Мне кажется, для протопки бани самое ценное от дымовой трубы - это ИК-излучение?
    Вообще говоря, мне кажется, что при хорошей конвекции /внутри обечайки/ температура обечайки без камней должна была быть на уровне 50град...
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Посмотрел по Вашей рекомендации отчет Руспара по испытанию Вашей Гармонии http://www.ruspar.su/biblioteka/testy-pechei/pech-garmonija-feringer/.
    За два часа парения вылито на каменку 10 литров воды. То есть в предположении достигнутой влажности 70г/м3 увлажнено 140м3 воздуха. Этот воздух увлажняется в верхней половине парилке, объем которой около 7м3. Воздух у Вас может терять влажность только при поступлении на человека или на пол. То есть скорость циркуляции воздуха в парилке даже в предположении полного осушения на полу составит 10 раз в час /а при частичном осушении в разы больше/. Поскольку полное осушение эквивалентно полной смене воздуха, то по-существу формально имеем кратность вентиляции на уровне 10 крат.
    А такая цифра характерна именно для финских саун.
    Где ошибка? Или все же у Вас вынужденно был режим сауны? За счет массового коллективного парения...
  13. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Насколько эффективно происходит охлаждение дымовых газов этим конвектором? Как устроен проход трубы в стене? Какая труба за стеной? Какова температура трубы в стене?
    Очень интересно, хочу приобретать себе малютку паровую, сильно озабочен вопросом пожаробезопасности. Планирую выводить трубу на улицу через каркасную стену наполненную опилом (представлял себе схему конвекторов подобную той, что на фото, с вертикальным и горизонтальным конвекторами).
  14. Rekrut Serg
    Rekrut Serg
    Rekrut Serg
    Сергиев Посад
    Для отопления дома планирую использовать обычную печь TIM SISTEM LEDERATA, а для прохода и конвекции хочу приобрести РЭМБО.
    В серийном производстве дымоход-конвектор «Рэмбо» выпускается диаметром 115 и 120 миллиметров, которые используется в большинстве банных и отопительных печей.
    «Рэмбо» специально создан и идеально подходит для банных печей Термофор, но также может использоваться с любыми другими похожими изделиями.
    http://moscow.t-m-f.ru/katalog/dimohodnie_sistemi/dimohodi-konvektori
    Но сомнения в том что он будет остывать также быстро как и нагреваться. А хочется - после перекрытия задвижки чтобы что-то держало тепло... Типа камня или т. п. и в связи с этим думаю об альтернативе:
    обычный дымоход - конвектор
    http://ligapechey.ru/index.php?route=product/product&path=1_143_222&product_id=2600
    и засыпать его камнем...
    Посоветуйте на эту тему пожалуйста...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Терминатор" от Ферингера - многотрубный конвектор в камне. см. мою тему.
