Копка канализации зимой. Стоит ли?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Khish_Nick, 12.12.12.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Для загородного дома надо провести канализацию (внешнюю), смонтировать септик (в первом приближении - двухкамерный из бетонный колец).
    Стоит ли всё это делать сейчас, зимой, или лучше дождаться тепла?
    Я понимаю, что сделать можно всё. Вопрос именно в том, как лучше. Сильно ли скажется это на качестве работ?
    Там, кстати, надо еще и скважину пробурить на воду и водопровод в дом завести. И еще ливневку (видится "закрытый" вариант, т. е. трубы под землей).
    Хочется всё сделать "в комплексе"...
    Практики, посоветуйте, пожалуйста...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не оставляйте на завтра то, что можно сделать послезавтра! :)]...
    ...Мое мнение...если не очень спешить, то такие вещи надо делать летом...а лучше *если УГВ высокий*...то и осенью...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зимой делать можно. Но только в одном случае - если ждать нет никакой возможности и деньги не проблема.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А "разжевать" для непонятливых? В чём засада?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что же тут непонятного?
    Вы мерзлый грунт лопатой копали когда-нибудь? А если над ним еще сантиметров 30-50 снега лежит? И все это при -20С. А как уплотнять мороженый грунт при обратной засыпке? Бетонные работы при отрицательных температурах (особенно ниже 6С) тоже сомнительное удовольствие. Дальше надо продолжать или уже достаточно для глотания?
  6. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    А почему решили делать из бетона? помоему проще купить готовый и вкопать.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Для глотания, точнее проглатывания, НЕ достаточно! :)]
    Мерзлый грунт со старта разбивается отбойником. Да и не я лично буду это делать. ;)
    Бетонных работ вроде не предвидится. :faq: Септик Крот. А вот обратная засыпка меня и смущает! А если привезти песок и в один день сыпануть?
    Почему задался вопросом, завтра заезжает бригада, а послезавтра привозят септик! Причем до промерзания земли (считай, до ухода верховодки) ребята не хотели приступать к работам!
  8. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вы спрашиваете, почему из бетонных колец? Думаю колодец (последний, который без дна) докопать до песка (колец пять-шесть должно уйти). Первая камера - два кольца с дном.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    До января можно делать всю наружную канализацию. В январе и позднее траншеи под трубы копать трудно т. к. очень много долбить придется, если копать не Вам то платить за долбежку будете Вы. Поэтому если в декабре не успеете то можете закапывать септик и фильтр. колодец, а трубы заведете летом.
    Т. к. ставите септик из бет. колец то распологайте его как можно дальше от скважины и точно убедитесь что весной грунтовые воды не поднимутся и не затопят Ваши бет. кольца (узнайте уровень гр. вод).
    Нынче очень высоко стоят гр. воды поэтому бригады ждут когда вода упадет.
    Песок даже при минус 20 застынет только сверху, даже если он полежит сутки то разобьют сверху корку около 10см. а внутри будет не схватившийся песок.
    Сложность будет в том что уже привезенный песок будет мерзлый т. е. большими кусками (не вся куча конечно), но т. к. у Вас стоит мой "Крот" то можно закидывать и этими кусками, септик не сломается. Но надо сначала будет залить септик водой чтобы при засыпке септик не сдвинулся в сторону.
    Это же касается и при засыпке экскаватором (сначала залить септик).
    У кого стоят септики или станции из Пропилена надо быть осторожнее т. к. при морозе он может легко треснуть.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    не самый я великий практик (всего три системы...). Только по теплу! теплым влажненьким (не мокрым!)песочком с хорошей трамбовкой/обсыпкой, чтобы уклоны трубы не "попучило" сразу и чтобы их (трубы) при оттаивании не повертело. чуть после майских хорошо - если просохнуть успеет.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, дело ваше. Вы прогноз на ближайшую неделю видели?
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Уже поздно. Сегодня заехала бригада. Бум посмотреть. ;)
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Если ТС не против, расскажу в двух словах, как вчера всё прошло.
    Септик должен был прийти часам к 16. К этому времени ребята уже выкопали яму под него. Копается (с их слов) нормально. Земля под снегом практически не промерзла, хотя думаю, что после начавшихся вчера серьёзных морозов, ситуация изменится не в лучшую сторону. На глубине порядка 2,5м наткнулись на плывунчик с одной стороны. Из-за него и из-за задержки машины с септиком пришлось работы по установке проводить уже по темноте. Что естественно не есть хорошо. Септик, кстати, не так уж и лёгок, так что пришлось покарячиться.
    Теперь об основных проблемах. Грунт, да и песок при таких морозах схватывается "намертво". И соответственно засыпка идёт частично мёрзлыми кусками. К достоинствам данного септика несомненно отнёс бы его крепость, стойкость к ударам на морозе. Пластик держит! :super:
    Но... Я теперь боюсь за закопку труб. Всё же они стали очень хрупкими. И боюсь за весну, не поведёт ли трассу, да и сам септик, после таяния снегов? :faq: Может собрать всё воедино, но НЕ закапывать до тепла, а септик закопать только до уровня входного патрубка? Не поплывёт всё это дело?
    Если можно, выскажитесь побыстрее, нужно принимать решение!
    Парочка фоток. Больше нет, замерзли батарейки.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Неужто настолько глупый вопрос задал, что никто и ответить не хочет?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Выходной день, потому и нет советов.
    Считаю, что надо все закапывать полностью, и всегда так делал, иначе весной на незасыпанных местах будет болото (а это обвал грунта, замерзание воды с её расширением), в общем, проблемы не малые.
    Закопанные трубы будут меньше промерзать, соответственно будут более крепкими т. к. пропилен не любит мороза.
    На своей продукции не экономим, потому септики не всплывают, бассейны и септики не рвет, но как минус это приводит к утяжелению.
