Приспособы для подъема стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Flamer, 01.08.08.
  1. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Приветствую!
    Строюсь в одиночку, помощи ждать практически неоткуда (родственников трудоспособных практически нет). Собрал стену по технологии "платформа" (на фото). Тяжелая, зараза, около сотни кг.
    Хочется ее поставить вертикально. Что посоветуете из подручных приспособ, чтобы не убиться в процессе? :)]
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Трудно на пальцах)) Но просто совет - иметь запас капроновой верёвки (репшнур так называемый - можно 6 мм), несколько карабинов и блоков.
    Тогда с помощью простой треноги из деревяшек вам по силу одному будет и не таку фигню поднять..
    Можно ещё шкивами запастись. Тогда усилие подьёма до шести умножается.
    Я вообще то турист, потому полиспаст у нас вещь весьма необходимая в горах.
    ТУТ ссылка с необходимыми принципами работы.
    А тренога у вас будет "стеной"
  3. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Спасибо, будем пробовать.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Веревочным полиспастом из 2-х блоков, даже автомобильные движки вынимаются "на ура". А вес у них немаленький!
  5. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    В детстве интересовал вопрос, как краны подъемные поднимают - раз подсмотрел:
    (тут тоже поможет)
    Трос к дрыну не крепится, просто перекидывается. Дрын снизу в небольшую ямку. По мере подъема дрын будет наклоняться в сторону якоря и в конце концов упадет - но в этот момент стена будет уже приподнята и дальше пойдет и без дрына. Дрын не нужно шибко высокий (видал, так поднимали мачту ЛЭП - мачта метров 50, пром. опора - метров 8-9, правда тянули без полиспаста тремя тракторами :)
    Чисто для справки в полиспасте каждая пара блоков дает уменьшение усилия (и увеличение хода :() в два раза - полиспаст из 8 блоков - в 16 раз - стену можно поднять мизинцем :)
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Когда я еще думал, что буду строить ацкую платформу, то мой разум рисовал мне такое решение (блоки, полиспасы по вкусу):
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Предлагаю скинуться всем и выдать премию за рационализаторство г-ну Тень ©лона.
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Т.е. временные две палки по 6 метров скрепленные между собой и платформой для того чтобы поднять до нужного угла? Интересный вариант)
    Для безопасности можно ещё на верху платформы закрепить шнур и высчитав длину закрепить у фундамента.
  9. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Идею г-на "Тень ©лона" использовал на практике 10.05.09.
    Но просто рычагом поднять оказалось не возможно. Конструкция шаткая, да и все-таки тяжело. Пришлось поднимать по очереди каждый край, подставляя лаги где-то градусов до 45. Веревкой, которая была привязана к рычагу, страховался, привязывая ее к дереву в натяг. Потом схватился за рычаг и окончательно поднял стену вертикально. Жена держала рычаг, пока я ставил раскосы. Вся операция заняла пол часа. Спасибо за идею!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    да... а как поднимать \ крепить обшытую стену ? прикольно будет. Но мне интересно, как поднять стену второго этажа, и ни кого при этом не убить ? При такой парусности, это задача не из тривиальных.
  11. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Это называется "падающая стрела". Давно используется, в частности, при установке столбов, мачт связи.
    Как пример:
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мелькнула идея - машину подогнать и рычаг тросом зацепить :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Тогда уж лебедем зацепить... И может не упоры а какие петли использовать ?
  14. akm
    akm
    akm
    Подъем методом "падающего шевра"
    Лучше шевр делать из двух досок.Что бы с нижней обвязкой образовывали треугольник...
  15. YuM
    YuM
    YuM
    Правильно, я об этом подумал тогда, когда поднял стену. Хорошая мысля приходит опосля:)
    Лебедкой у меня был зацеплен пень, не хотел освобождать. Корчую по утрам, когда соседи спят и шуметь еще вроде бы не прилично. Было бы совсем тяжело освободил бы.
