1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здравствуйте, Дом из ж\б панелей Построен, о чём подробно повествовалось здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/101338/ 1
    https://www.forumhouse.ru/threads/141023/ 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/175601/ 3
    Многое сказано многое обсуждено многое удалось многое ещё впереди.
    Вот об этом и поговорим, Добро пожаловать...эээ
    Остановились мы на утеплении и подготовке дома к фасаду. Думается утипление делать по брускам в двойной обрешотке, с пенопластом, потом сайдинг.
    Безденежье навывает мысли. Вместо пресловутых минват и пенополистирола, сделать Опилкоматы. Рецепт прост: месим 1ч цемента+3части извести пушонки+12частей опилок+полстакана табаку+0,5ч. грунтовки+вода. Консистенция домашнего творога. Вываливаем в короб 1*0,5*0,2м, не трамбуем, приглаживаем углы и поверхность, ждём три дня, разбираем, и опля мат утиплителя 1000*500*200мм готов. Вешаем мат между брусками, и четыре грибочка для поддержания. Ориентировочная плотность Опилкомата 200кг/м2, примерно R=2.2 коэфицент теплопроводности. Что скажете ?
  2. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Ну с продолжением Вас, и удачи!
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Решение удачное и в плане экологии тоже. А откуда рецепт?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    О, новая тема!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Из головы из воспоминаний из практики возведение перегородки в каркасе по опалубке из опилкопенопластобетона из тем на этом форуме. Например этой https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-3#post-4410649 которую мне подсказал АнВи сосед думающий о таком утиплении не первый месяц) но люди там опилки засыпают в опалубку прислонённую к стене, причем не убирают внешнии доски опалубки, считаю это ошибкой, опилки будут гнить даже с известью без продыха, между стеной дома и досками опалубки зажатые долго будут сохнуть и не высохнут никогда, особенно если дом деревянные, пеногазобетонный, тоесть паропропускаемые болееменее стены. У меня бетон у которого паропропускаемость 0,03 помоему, и то я побаиваюсь что испарения будут.
    Опилкоматы по рецепту можно еще уточнить и обсудить, и эксперементально получить то что требо, а требо мат воздушный чем легче тем лучше, главное вытащить его из опалубки и донести и закрепить на стене. Можно (нужно) сделать вентзазор с изоспаном А, тоесть как при минвате, и закрыть сайдингом (керамогранитом). Любителям мокрых фасадов тоже впринципе можно заштукатурить опилкоматы. Суть опилкоматов в том что их можно делать долгими зимними вечерами. Тоесть подготовка заранее. Дешевизна очевидна, думается мне не дороже 200р за куб такого опилкомата.
    Думается опилкоматы надо делать 2*0,5*0,1 и укладывать на стену с перекрестием всех швов.
    Вариант1 это в двойную обрешотку из брусков (профиля д/гкл) на которые будет подвешен сайдинг
    Вариант2 это одевание матов на подвесы для гкл загнутые и закрепленные на стене на которые впоследствии будет прикручен брусок (профиль д/гкл) и подвешен сайдинг
    Вариант3 это ...ваш.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    20 см маты? Стоимость дополнительных брусков, крепежей, цемента, извести и табака посчитал? Гемор стОит того?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Стоимость дополнительных брусков, крепежей - аналлагична при любом утиплении.
    Стоимость опилок извести табака купороса - намного дешевле минваты и пенопласта.
    Можно и 40см.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сегодня с 1-4 классы занятия в школе отменены. :)
  9. yoda84
    yoda84
    yoda84
    У нас тоже морозы лютые с утра 38 было.
    Насчет матов как у них с прочностью при монтаже будет? не будут ли крошиться от дуновения ветерка?
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А может не маты делать? сделай вертикальные направляющие шириной 20 см, крепишь ветроизоляцию на небольшую высоту, придавливаешь её фанерой толстой (1 лист), прикручиваешь к направляющим, в образовавшийся карман валишь эту свою смесь, трамбуешь, ждешь сутки. Откручиваешь фанеру, ветроизоляшку разматывашь повыше, фанеру передвигаешь вверх и снова карман, набивка и т. д. Для ускорения процесса это делать в нескольких местах. Держаться всё это будет очень хорошо и без щелей и без грибков всяковых.
    Ветроизоляция на начальном этапе будет работать как прокладка м/у составом и фанерой, чтобы фанера легко оторвалась. Затем небольшими рейками её еще дополнительно пришпандоришь - и можешь быть спокоен за утеплитель - не вывалится и не выдует потом.
  11. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Это сработает летом а насколько я понял автор хочет сейчас в доме маты делатьи понемногу прикручивать их?
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    ну да, это летний способ.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну значит, быть тебе внештатным корреспондентом Антона :)]. Гляди в подзорную трубу и сообщай о подвижках строительных
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антоха, с возвращением! Уже начал переживать что закончилась история с бункером, ан нет, суровые челябинцы даже в мороз стройку продолжают. Урра!
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
