Тёплые деревянный полы в парной и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DXSh, 11.12.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @dmitry133, Создайте свою тему про сауну. Здесь обсуждается русская паровая баня, которая имеет совсем другой конструктив.
  2. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    @Палеха, Создал, ответов за два дня 0
  3. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Ну и какая планировка должна быть у бани размером 3*4? С кроватью и бабами чтоли? В каком нафиг срубе, мне ещё сруба не хватало, это ж сколько её строить?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    С такой интонацией, вы, батенька, много советов получите здесь :)
    А вы с таким подходом не рассматривали вариант Мобибы? :)];) или бани-бочки?
  5. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Спасибо милок, смотрел мне там печки не нравятся, и отзывов по ним нет практически, одни продавцы расхваливают
    Так какая планировка в бане 4*3 должна быть?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Те проекты, что вы нашли, как раз акцентированы на кровати и баб. Они вам очень понравились. :)]
    А нас оскорблять не надо, у нас бани семейные, очень удобные, правильной конструкции.
  7. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Так кто вас оскорбляет, у меня тоже семья парится будет, то есть я. Жене эта баня не нужна сто лет... На простой вопрос ответить трудно? 3*4 нарисуте планировку,
    хоспади, обидели их...кровать мне там как раз не нужна, огромная комната отдыха не нужна, в даче всё есть, попарился облился и хорошо...сутками там зависать тоже не собираюсь, приезжаю только в выходные, это не дело всей моей жизни...
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Попробую поднять тему:) @Строю для себя, Подскажите ответ именно на этот вопрос. Если мы хотим именно деревянный пол, то какой конструктив посоветуете?
    @ZYBY, Палеха, вас также прошу подключиться:)
    Да, баня будет отапливаться периодически.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/118675/
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
  12. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Уважаемые формучане у меня есть вопрос по теплому полу в мойке! Баня из бруса на сваях. Хочу сделать так: между лаг положить утеплитель пеноплекс, затем гидроизоляцию, затем доска дюймовка, затем еще гидроизоляцию, затем кнауф суперпол (вместо стяжки) и на него керамогранит (или мозайка) с электрическим теплым полом с уклоном к трапу и вывод вода в септик!
    Как думаете такой вариант имеет право на жизнь? Какие могут быть подводные камни? Как реализовать стык пола со стеной, чтобы не сгнил нижний брус?
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Совмещёнка 2.7 х 2.3 х 2.2 (высота) м.
    Печь самопальная железная, после протопки навешиваю экран с нержавейки, чтоб ИК не било.
    По полу делал бетонную стяжку (бетон, гидроизоляция, ЭППС 70 мм, стяжка 5см).
    Время поджимало, поэтому что пришло в голову, то и реализовал.
    Сделал типа лаг и сплошной пол с остатков лиственницы 20 мм.
    Пол и лаги скручены вместе и подогнаны под место.
    Пол разбит на части (квадраты, прямоугольники) для разборки (подмести, посушить),
    Фокус в том, что лаги делал высотой 10 см, т. е. задача отдалится от бетона, его точно не нагреешь.
    В итоге получил достаточно тёплый пол, приятно ходить босиком по сплошному дереву, а не по решёткам, и не в сланцах, при протопке бани температура пола доходит до 30°С, в помещении 60-70°С.
    По мере остывания бани температура пола конечно падает, но жена утверждает, что просто полив горячей воды на пол, пол снова становится достаточно тёплым и комфортным.
    Жена с дочкой моются сидя на полу без подпопников, иногда лежат на полу.
    Гости утверждали, что достаточно тепло и приятно ногам.
    Из минусов:
    1. Грязь, пот, мыло, всё же впитываются в доски. Запахов пока нет, но это неминуемо мне кажется.
    2. Каждый кусок пола имеет точно своё место, путаница не позволяет создать "ровность" пола.
    3. Некоторые части одному не удобно выносить с помещения, пожилому человеку например.
    4. Для разделённой парной и моечной такой вариант не подходит, мне кажется.
    В планах немного переделать этот пол, но концепцию оставить старую: повыше от бетона, разборный сплошной пол (жена с дочкой отказываются принимать водные процедуры на лавке).
    Если увеличить толщину доски до 30 мм из плотного дерева, теоретически получим более теплоёмкий пол и дольшее время остывания.
    Может имеет смысл пропитать доски, чтоб меньше впитывали грязи.
