ЭППС между лагами ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем лёха сызрань, 11.12.12.
  1. лёха сызрань
    лёха сызрань
    лёха сызрань
    Сызрань
    ЭППС между лагами ?
    Приветствую всех. Не могу определится, мин вата или эппс !
    Дом газобетон, цоколя нет. Пойдёт ли такая схемка ?
    Примерно вот так, или тут :
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...схема не типовая, обычно настил из досок по брускам, потом 2 слоя толи и минвата, потом пароизоляция, осб или влагостойкая фанера...
  3. лёха сызрань
    лёха сызрань
    лёха сызрань
    Сызрань
    ..дык, без разницы мне. Типовая или ещё какая, может не типовая. Главно чтоб работала, она, схема .. чтобы тепло было, более экологичнее, ну и само собой экономичнее.
    Вопрос про мою схему, и не более. Эппс, или минеральная вата (к ней само сабой подстилка прибавится), на эту "схему"?
    П. С.
    До сих пор ещё советуют:
    опилки
    гофрокартон
    и т. д
    и т. п.
  4. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Нормальная схема, пустоты между ППС и фанерой не надо. Это снижает теплоизоляцию сильно. Делайте вплотную. Кроме того, пустота дает эффект барабана. Считаю ЭППС, это лишний расход денег. И еще. Если это первый этаж, пароизоляция нужна и 5 см. маловато.
  5. foks
    foks
    foks
    20 см утеплителя и будет Вам счастье. А пирог пола посмотрите на сайте производителя утеплителя.
  6. лёха сызрань
    лёха сызрань
    лёха сызрань
    Сызрань
    И на первом и на втором, хочу также, просто разной толшины укладывать собираюсь.
    А как так то, пять см маловато .. производители говорят 5см эппс (который розовым цветом), заменяют 0.5м силиката ...хм.
    Зачем на первом этаже пароизиляция, продухи в фундамете есть у меня.
    П. С. А про белый пенопласт, меня напугали "менегеры", грят мыши со всех окрестностей будут на завтрак обед и ужин приходить) и кушать его, и жить в нём.
    Да да, примерно так и думал. но чтото подстраховаться хочется на полу первого этажа, а в остальном думаю тридцатки за глаза. Пирог такой как на первой схемке, ничего не хочу добавлять .
  7. foks
    foks
    foks
    Хозяин - барин :) Почитайте про парциальное давление, продухи нужны для вентиляции цоколя. ЭППС хорош для утепления фундаментов и полов по грунту, отмосток. Так как он практически паронепроницаем есть очень большой риск что ваши лаги сгниют. А звукоизоляция перекрытия 2- го этажа вас не волнует? Пенопласт очень хорошо звук передает. Кровлю чем, кстати, утеплять думаете?
  8. лёха сызрань
    лёха сызрань
    лёха сызрань
    Сызрань
    Тогда выходит такой вариант, или..?
    П. С. В догонку подскажите паропрнецаемость эппс и бетонной перегородки перекрытия (стандартной к примеру)
  9. foks
    foks
    foks
