1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Case: Винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maxim Alexandrovich, 11.12.12.
  1. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Case: Винтовые сваи
    Здравствуйте!
    Через месяц планируется строительство дома из СИП панелей на фундаменте из Винтовых свай.
    Проектировщики сделали расчет свайного поля под дом.
    В ходе поиска подрядчика сложилось неординарное мнение:
    "Толи проектировщики ошиблись, толи подрядчики по фундаменту мудрят"
    Прошу дать техническую оценку жизнеспособности данного проекта.
    Вводное:
    Дом из СИП панелей, 2 полных этажа, 8*10м + 8*2м терраса.
    нулевое перекрытие из СИП панелей, межэтажное и чердачное - балочное.
    Обвязка свай брусом 200*200мм
    Буду признателен услышать Ваше мнение!
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...ни диаметра свай, не данных по грунтам...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стыковку бруса панелей перекрытия делайте на отметке 4,053 на линии 2 и 224 панелью.
    Крыльцо из панелей не делайте.
  4. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Rusa,
    Бурил скважину. раскладка такая: суглинок - 12 м, затем Валуно-галечник 5 м, затем черная глина. УГВ глубоко.
    Место: Юг МО
    Сваи 108мм диаметра, лопасть 300мм, оголовок 250 мм, предварительные расчеты - длина сваи 2,5 м для такого грунта.
    ССергей, действительно, нулевое перекрытие из СИП панели 224мм. терраса будет каркасная.
    Имеете ввиду соединительный брус опирать на 2 несущие стены, правильно?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да брус опирать на 2 несущие стены.
  6. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Хотелось бы услышать мнение СВФ-мастера...так как представители его компании по телефону сказали что в расчете фундамента допущена ошибка...но точно не конкретизировали...
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Отпишите ему в личку, а то он тему может вообще не увидеть.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    Maxim Alexandrovich, уточню информацию об ошибке.
    При довольно больших габаритах дома, у вас по центральной несущей стене (линия конька) стоит ряд свай, с тем же количеством что и на линии периметра.
    Но нагрузка на эту стену будет значительно больше, за счет стены второго этажа, конька, снеговой нагрузки.
    Поэтому 2 варианта. Или увеличивать количество свай под центральной стеной и дополнительно делать профильную трубу для более равномерного распределения нагрузки.
    Либо делать два ряда свай со смещением от центра и соединять эти два ряда перемычками из профильной трубы, так чтобы стена встала на эти перемычки.
    За более детальной информацией - лучше обратиться в офис. Как я Вам уже писал - мы стараемся не давать консультаций по конкретным случаям на форуме, так как обычно, требуются какие то уточнения, нюансы и т. п., которые выяснять на форуме - непродуктивно. Соответственно увеличивается и время решения вопроса и возрастает вероятность того что что то будет упущено. :hello:
    И еще. Обычно в предварительный расчет закладываются сваи 2.5 метра как минимальный вариант, так как на этот момент неизвестно, какие именно потребуются сваи. Более точно о длине свай можно будет сказать только после предварительного исследования на месте. Есть вероятность, что после этого цифра изменится.
    Если подрядчик готов делать вам фундамент без этого, сразу предлагая окончательный вариант из свай 2.5 метра - я бы трижды подумал, прежде чем согласится:hello:
  9. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    СВФ-Мастер, спасибо. Бюджетнее как я понимаю будет центральную ось свай обвязать трубой прямоугольного сечения. какой обычно это делаете?
  10. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Maxim Alexandrovich, очень знакомые чертежи) (манера исполнения) случаем не ООО "Hot...ll", мне строили они все хорошо
  11. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Dachnikmen, все верно, они!
    фундамент они же делали, фото можно где-нибудь увидеть?
  12. VladimirN
    VladimirN
    VladimirN
    Московская область
    Брус 200х200 заанкеренный на сваях будет стягивать свайный каркас не хуже трубы. У меня вопрос - цокольное перекрытие (почти 4 м прогона) в виде сип-панелей не будет впоследствие прогибаться под ногами? не нужно ли поставить еще несколько свай, чтобы избежать этого? Что говорят строители на этот счет?
  13. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    VladimirN, Со слов проектировщиков: "Величина «чистого» пролета между брусом обвязки фундамента 200х200 мм составляет 3762 мм. Для деревянных конструкций это не большой пролет. Дополнительного усиления фундамента не требуется. Его можно сделать только в случае повышенных нагрузок на перекрытие, например, наливной пол (200-250 кг/м2)."
    Соединительный брус панелей 200*100мм
    В одной из фирм (ООО "Ф..") предложили под дом добавить еще 6 свай для надежности.
  14. VladimirN
    VladimirN
    VladimirN
    Московская область
    Максим Александрович, соединительный брус идет по периметру панели, а каков ее размер по ширине? Если не больше 40 см, тогда можно поверить проектировщикам. Если больше... - пожалуй, соглашусь с "одной из фирм".
  15. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    VladimirN, выше фото нулевого перекрытия с размерами.
    максимальная ширина -1250мм
    минимальная -625мм (под камин)
