Полы по грунту. Конструкция?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Santaman, 11.12.12.
  1. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста конструкцию и нюансы монтажа полов по грунту при вот такой конструкции незаглубленного фундамента.
    При учете доступа к практически бесплатному керамзиту. Заранее большущее спасибо.
    Где редактировать не нашел. Размеры 11 на 10 метров.
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну помоему ответы в другой ветке, но по факту. Снимаем грунт, выравнивая его. Укладываем геотекстиль (не даст в последствии уйти песку в грунт). Далее делаем песчаную засыпку поднимая уровень до необходимого расчетного, трамбуем и уплотняем песок.
    Кто то сыпет ПГС, кто еще что то, но я рекомендую прямо на выровненный песок класть не меньше 50мм ЭППС (отсечка холода снизу можно положить 30+30мм в нахлест в разных направлениях). Если теплый пол не делать то лучше вообще 30+50мм сделать. По периметру стенки цоколя или фундамента обкладываем также ЭППС - отсечка холода и и дает возможность стяжке расширяться.
    Поверху кладем толстую пленку 200мк или толще, кладем арматуру, выставляем маячки и льем бетон.
    т. к. стяжка в результате получается не всегда ровная, огрехи бывают, то на полученную стяжку можно класть что угодно, хоть теплый пол, делать наливной пол для идеального выравнивания. Огрехи получаются в зависимости от опыта и подготовки к бетонированию от 0,5 см до 3 см...(видел и больше). Часто бывает что по диагонали комнат уровни отличаются и значительно.
    Главное это тщательная подготовка, выставить уровни по всем комнатам.
    Пока писал ответ и тема переехала :) в свою ветку
  3. al185
    al185
    al185
    В ФАК загляните...
  4. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Не, Я не умею "гуглить и пользоваться справкой". Честно. Дикое количество времени убиваю без результата. Тем более, что у меня (как мне кажется) нестандартные условия. В смысле пролеты шестиметровые и керамзита в избытке. Я подумал, может как то должно сказаться на конструкции. Спасибо.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Ух ты, крайности то какие. Спасибо большое, мне это пожалуй больше подходит. Единственное, наверное геотекстиль все так под песок и пароизоляцию проложу, как Алекс посоветовал.
  7. al185
    al185
    al185
