Утепленная шведская плита на насыпном участке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем НьюХаус, 10.12.12.
  1. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Доброго времени суток форумчане. У меня участок на берегу водохранилища. Высота берега 2-3 метра на уровнем воды. Грунт 3 метра пгс. Плюс к этому весь участок был отсыпан на высоту 1,3 метра разным грунтом: чернозем, глина. По проекту фундамент утепленная шведская плита. Такой пирог: 500 мм гравий, 100 мм утрамбованный песок, 100 мм эппс, 200 мм псб - 50 под не нагружаемую часть дома общая плита толщиной 150 мм. Таким образом где ребра жесткости, то там толщина 135 мм монолита. Ни слова про геотекстиль. Ни про гидроизоляцию. Дом одноэтажный из газобетона. Дом 17 х24. Подскажите, что тут правильно, а что лишнее.
  2. al185
    al185
    al185
    Тут засада... Рекомендации по этому поводу проекта?
    Горизонты однородные?
    Сколько лет?
    Уплотнение было, какое?
    Проект выложите? С рассчитанными нагрузками.
  3. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Проект покупался готовым. Отсыпался участок этой осенью. Трамбовался самосвалами которые привозили грунт на отсыпку. А затем когда планировку делал погрузчик. В таком виде и зашел в зиму. Горизонты однородные.
    Поправка где ребра жесткости то там толщина 350 мм.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Между песком и гравием обязательно геотекстиль-в противном случае песок просыпется и не будет выполнять свою функцию
  6. al185
    al185
    al185
    Вместо абстрактного (без конкретной ситуации) умничания лучше нормативы в ФАКах и документ
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Настоятельно рекомендую виброкатком весной после распутицы.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Искренне прошу простить мне мои умничанья. Без иронии объясните что будет препятствовать смешению песка со щебнем. - то есть его просыпанию и набиранию песком влаги?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Размер фракции - если песок выше щебня он попросту просыпется и оказавшись с щебнем в одном уровне будет препятствовать отведению дренажных вод.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под домом нету никакой гидроизоляции...Первый слой щебня-КРУПНЫЙ...
    Второй слой щебня -МЕЛКИЙ...и потом -слой- ПЕСКА...Никуда, ничего не просыпалось...
    Песок хорошо трамбовался...:super:...влажным...
  11. al185
    al185
    al185
    Это новость для авторов Руководства и прочих СНИПов. Видимо Вы не любитель заглядывать в ссылки, печально...
    Придется Вам дополнительно потратиться на свою мнительность...
  12. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Я задал Вам конкретный вопрос у Вас нет на него ответа?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тут есть ответы НА ВСЕ вопросы...Просто надо самому искать и смотреть...
  14. al185
    al185
    al185
    Вопрос не вижу, только надуманное утверждение...
    Правильный ответ лучше не от советчиков, и меня в т. ч., а в документах... Не научитесь читать, будете переплачивать за мнительность и свою, и советчиков...
  15. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Бесспорно- ответы есть, форум существует для обмена опытом, и Ваш Владимир Таллин- очень ценный, ее я изучал. Согласитесь что есть два пути -смотреть снипы госты и все другую нормативную базу и идти по накатанной схеме и получать всю жизнь одни и те же результаты, но есть и второй путь.
    Вопрос который я поднял чуть выше я аргументировать могу, а в ответ слышу ссылки на огромные документы в которых есть якобы какое-то противопоставление- я в силу своей профессии сталкиваюсь с нормами каждый день и твердо знаю что аксиом касательно технических решений там нет, всегда есть альтернатива.
