Кованный забор своими руками
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Григорийко, 10.12.12.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я думал попроще будет с гибкой трубы. С бочками от газонов у нас туговато) Придется или что-то выдумывать или пиками арку делать. Арки поинтереснее смотряться на воротах.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вот несколько фоток в процессе и того, что получилось. Очень помогает в работе деревянный шаблон, который сделал подсмотрев у одного рукастого американца на ютубе. Так что если кто-нибудь будет варить перила, забор и т. п. советую такой шаблон изготовить, очень ускоряет работу и облегчает подгонку. И еще, какую штуку пришлось придумывать - некоторые прутки 12мм квадрата крученые и соответственно приваривать их не очень хорошо, я взял гаечный ключ на 12, накидывал его на пруток и с помощью 1м трубы, одетой на ключ "раскручивал" пруток и приваривал.
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Интересно с шаблоном но для одного забора думаю как то не целесообразно
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Почему не целесообразно? Делал я 2 шаблона не больше часа. Это просто рейка к которой прикручены саморезами брусочки равные зазаору между прутками. Зато помощь неоценимая. Получается прутки раскладываю, потом сверху 2 шаблона одеваю и все размеры уже выставлены между прутками, и сразу же и диагонали почти равны или равны, а так с рулеткой было бы куда сложнее.
  5. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Согласен про шаблоны. Это здорово. Я лестницу заколебался варить, вымеряя все по линейке.
    А нельзя еще привести экономические расчеты? Сколько стоят детали сам пролет?
    Какие его размеры?
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если коротко, то я покупал металл на металлобазе, 1,5 тонны ушло по 27т.р. на 40т.р. и 60т.р. на загибульки. Итого на планируемые 28 секций около 100т.р. Секция получается фактически 2,53 на 1,85. Плюс еще расходники, электроды и диски. Детальки все стоят по разному, там от размера и формы зависит. Самая дорогая, по памяти, около 60р, самая дешевая - пика около 18р.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Что то не дорогоие детальки то. Где брали? не подскажите? Можно в личку...
  8. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Белоозерский
    Расскажите пож. всем)
    dvornik, и крашенную секцию покажите пож.
  9. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    У Вас получается за секцию 3570руб. - это больно. Метал нынче дорогой. У меня секция 3*1,6 метра получалась около 1450 руб. Пика - если память не изменяет - 37руб. А сами секции из профильной трубы 14*14мм. Снизу и сверху шинка 30мм.
    То ли к Костараме то ли в леруа видел готовые секции по 3200-3700 из цельного прута и выглядят очень прилично, ширина у них была 2,5метра а высота около 1,5метра.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    У меня стоимость большая получается ввиду большого веса изделия, все завитушки как и прутки из квадрата 12мм. И весит секция около 80кг, еле перетаскиваем, а завитушки все около 800кг кажется. Пустотелая труба соответственно существенно легче и дешевле должна быть. Я побоялся с пустотелкой связываться, когда варил я себе первые ворота очень плохо получалось, постоянно прожигал ее (опыта ало было и сейчас столько же), и защищать от воды пустоты нужно тщательнее на мой взгляд.
    Крашеную секцию не скоро смогу показать, потому что красить скорее всего будем уже на готовом заборе, а готовый забор судя по скорости изготовления самих секций появиться не очень скоро). Пока только 4 штуки из 28 сделал. А помимо секций еще надо столбики и ленту, а это уже другая история будет и сроки вообще неопределенные. Хотя может и раньше прокрасим если придумаем как. Очень тяжелая секция и как ее ворочать, фиксировать и красить еще не придумал.
    А покупал я все в интернет магазине остметалл. Самые интересные цены, что я нашел и ассортимент из 12мм квадрата меня устроил. Сама контора произвела приятное впечатление по отношению к клиенту. Советую.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если нужен большой радиус можно без песка гнуть. Трубу гнёшь за конец между двумя упорами. Чуток согнул подвинул и т. д. Замятий практически не видать. Когда шабашил в металлической конторе все арки так гнулись. Завитушки из квадрата 10-ки делались F-образной сваренной железкой. Квадрат в тиски зажимаешь F-образной штукой загибаешь.
  12. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Вот я и говорю в кастораме лежат секции из цельного прута 15*15мм, очень прилично выглядят, размер - прямо для Вас. Там было 3-4 вида, цена за секцию 3000-3400руб.
    Вам дешевле было купить готовые.
  13. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Я в Кастораме на Белой Даче видел готовые секции, но они были из пустотелки и выглядели не очень. Я бы лучше забор просто из рабицы сделал, чем из таких секций.
    А в интернете можно посмотреть сколько стоит готовый кованный забор, как на фотках выше.
    Получается 1900 рублей за кв. м., т. е. для размеров секции 8900 рублей за секцию.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Насколько я знаю 15 мм может быть только пустотелая труба, поэтому и цена секции такая низкая получается. Да и основная стоимость складывается из завитков. У меня стоимость завитушек на секцию получилась около 2500р.
  15. Musis16
    Musis16
    Musis16
    Оренбургская область
    Забор впечатлил. Красиво. Раньше хотел из профлиста сделать, теперь передумал.
    Вопрос такой: как грамотно называются завитушки и в каком количестве уходит на один пролет?
