Отчет об оригинальной лестнице на мансарду
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Григорийко, 10.12.12.
  1. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Задача передо мной стояла сделать удобную лестницу при малом объеме, при этом уместить под неё стиралку и холодильник. Поэтому все типовые варианты никак не подходили. Смастерил лестницу своими руками по своему проекту. В начале все внимательно промерил. Затем все элементы нарисовал в графическом редакторе и сразу все стало видно где что стоит. Профильная труба 15*15, металлическая шина 40мм. Труба 50мм, гайки М12, шайбы, болты, четыре доски 50*200мм. Материалов на 3 000руб. По времени все заняло три выходных.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Не очень гулкая получилась? Мне тоже предстоит делать лестницу, хочу сварить, но боюсь, что будет звучная. А так, молодец, грамотно все!
  3. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Если касательно шума то все как у простой деревянной лестницы. Я по ней полу-бегом спускаюсь, все надежно и ничего не гремит.
  4. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    А можно подробности - высота, длина, ширина лестницы и куда она крепится?
  5. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Куда уж подробнее? Я даже эскиз закачал. Есть масса информации в интернете для расчета шага лестницы. Я показал саму идею подвесить ступени на вертикальных прутьях.
    Снимайте точно свои размеры и применительно для своей ситуации рассчитывайте.
  6. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Так нет на вашем эскизе габаритов самой лестницы - ни высоты этажа ни ширины, в которую лестница вписана. У нас просто тоже места не много и я хочу лестницу, которая будет безопасна и в то же время занимать минимально возможное место
  7. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    У вас размеры проема сантиметр в сантиметр совпадают с моим? Или Вы хотите чтобы я просчитал подробную деталировку Вашей лестницы? Без проблем, скиньте мне точные размеры и 500р. на телефон, я конкретно для Вашего дома все просчитаю подробно, дам эскиз и размеры каждого элемента.
  8. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Да не надо мне ничего рассчитывать) придет время делать лестницу тогда и буду считать. Всего лишь хотела узнать минимальные габариты, а у вас судя по всему лестница компактная. Нет так нет, спасибо за информацию)
  9. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Классная лестница! Браво! Только я не поняла - вы как профильные трубы крепили к деревянным ступеням?
  10. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    К трубам 16*16мм приварены гайки М12, Ступеньки снизу прикручены болтами.
  11. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Воодушевленный хорошим результатом решил в доме лестницу сделать по такой-же схеме.
    Высота перекрытия 2,89, вместе с "забегом" получается 14 ступеней, высота ступени 19см., ширина ступени 28см, поступь 23,3см.
    Чтобы уменьшить высоту необходимо добавить еще одну ступеньку и делать больше забег либо уменьшать ширину ступени. Первое невозможно по планировке, второе даст слишком узкую ступеньку.
    Скажите кто знает на опыте, будит ли удобны такие размеры? На первой моей лестнице (показанной в начале темы на фото) еще жестче параметры, в принципе я не испытываю большого дискомфорта, но там лестница в гостевом домике, а эта в основном доме будет, где по ней ходить постоянно нужно.
  12. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Произвел расчет для "Российский Сергей" с подробной деталировкой.
    Возможно кому то пригодятся данные размеры
    Высота до потолка 2800
    Толщина перекрытия 215
    Ширина ступени 970
    Ширина проема 2800
    Каркас выполнен из профильной трубы 14*14мм, несущая трубы внешним диаметром 45мм., по верху и по низу идет шина шириной 30мм. И вам потребуется 40-ой уголок 3,5 метра.
    Ступени выполнены из струганной доски, толщиною 50мм. (как вариант в Лерой-Мерлен, в Кастораме продаются отличные готовые, высушенные ступеньки, но цена на мой взгляд высокая.)
    Ширина ступеней 220мм. (такой размер на ленточной папилломе не пилят, а на дисковой - пожалуйста) заказывайте ширину 230-240мм, после строгания будет как раз 220мм. всего 11 ступеней и 3 шт. поворотные. На ступени вам потребуется три доски, длинною по 6метров.
    На поворотные ступени доску я стыковал снизу 50-ым бруском (фото приложено). В поворотных ступенях проушину (вилку) я сверлил перкой на 46мми далее пропиливал либзиком, в несущей трубе просверлены отверстия на 8мм. и туда вставлен прут проволоки, на которые опирается ступень. В этом месте хотел сделать усилительную шайбу в форме подковы, чтобы ступенька опиралась через шайбу, но практика показала - что все в порядке и без шайбы. (сам вешу 110кг.)
    К нижним краям профильной трубы варятся гайки М12 (всего понадобится 22 гайки, шайбы и болта, длинною не менее 70мм.
    Гайки приваривал, предварительно ввернув в них болт, при сварке болт утапливал полностью - чтобы резьбу не испортить. Болт входит в профильную трубу как родной и очень точно центрируется в ней. Так что обваривать одно удовольствие (на фото я их показал)
    Торцы несущих труб я заглушил и обработал болгаркой. В принципе получилось вполне аккуратно.
    Ступени закреплены к стене при помощи 40-го уголка. (на фото видно) В стену 4 шурупа и 4-ре шурупа в саму ступеньку. Отверстия раззенкованы сверлом на 10мм, чтобы шляпки шурупов были утоплены заподлицо., уголки нарезаны по ширине ступеней.
  13. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    Вот еще фото.
  14. Григорийко
    Григорийко
    Григорийко
    Уфа, ул.Спартака 18
    И еще немного фоток.
  15. Свет11
    Свет11
    Свет11
    Киров
    Очень понравилась Ваша конструкция. Скажите, какая высота потолка и какая длина стены, где стоит холод-к и стиралка?
